25 килограммов тишины: Zalman TNN500A
10 августа 2004, вторник 11:41
tim для раздела Лаборатория
Оверклокерам компанию Zalman представлять не нужно – они знают, что Zalman специализируется на производстве эффективных малошумящих или вовсе бесшумных систем охлаждения процессоров, видеокарт и т.д. Например, уникальные кулеры от Zalman для процессоров знают все – они недешевы, но среди максимально эффективных они наиболее бесшумны, а среди тихих – максимально эффективны. Впрочем, если об эффективности и уникальности систем охлаждения от Zalman при желании можно поспорить, то предмет сегодняшнего обзора является, пожалуй, предложением бесспорно уникальным. Речь идет о системе Zalman TNN500A – компьютерном корпусе, в котором можно собрать практически абсолютно бесшумную систему:
Знакомьтесь: 25 кг алюминия, тепловых трубок, электроники и проводов, и ни одного вентилятора. 25 килограммов тишины.
Экстерьер
TNN500A выглядит настолько солидно, насколько вообще может выглядеть компьютерный корпус. Более того, система выглядит скорее не как банальный корпус, а как некий агрегат промышленного назначения, чей внешний вид диктуется не эстетичностью, а функциональностью. TNN500A всем видом говорит: дешевым "красивостям" нет места, эта штука создана не для того, чтобы услаждать взор, а чтобы работать.
Боковые стенки монстра от Zalman представляют собой мощный алюминиевый профиль с ребрами, расположенными вертикально. Именно они принимают на себя большую часть тепла, выделяемого компонентами компьютера, и их оребрение помогает эффективно отдавать тепло воздуху в условиях пассивного охлаждения. Верхняя и нижняя грань – плиты с вентиляционными отверстиями:
На верхней плите закреплены ручки для переноски системы, а на нижней – 4 колеса особой конструкции, из которых при стационарном расположении системы можно выдвинуть резиновые подставки, на которых корпус приподнимается над полом.
Лицевая и задняя сторона системы – мощные алюминиевые панели, которые крепятся к корпусу таким образом, что их можно открыть, как дверцы. На лицевой стороне расположены лишь логотип Zalman и отверстие со световодом, передающим свет от индикаторов включения системы и активности жесткого диска, задняя же панель вовсе не имеет никаких отверстий:
Все элементы управления системой находятся за поворотной лицевой плитой. Открыв ее, можно увидеть панели, на которых расположены разъемы USB, кнопки включения питания и сброса, светодиоды, отображающие активность жесткого диска и статус системы, и кнопка включения подсветки. Простые, такие же черные, как и весь корпус, пластины с кнопками, прикрепленные к боковой стенке изнутри – как еще одно напоминание: главное – функциональность, а не "красивости":
Внизу видна некая зигзагообразная конструкция, которая, по утверждениям Zalman, предназначена для того, чтобы гасить излучаемые компонентами системы электромагнитные излучения. Эти "завитушки" расположены спереди и сзади на верхней и нижней плитах корпуса, и, к слову, при закрытой задней стенке всевозможные провода – мышь, клавиатура, монитор, питание, и т.д. – можно пропустить только через них. Доступ к оптическому приводу и приводу гибких дисков можно получить, разумеется, только тогда, когда открыта лицевая панель:
При включении подсветки, внутренности системы освещают два ряда синих светодиодов – это красиво, но это видно, опять же, только тогда, когда передняя панель открыта:
Итак, снаружи Zalman TNN500A выглядит как огромный пассивный радиатор, которому в силу обстоятельств пришлось стать компьютерным корпусом. При этом нельзя сказать, что внешний вид TNN500A непривлекателен – наоборот, его подчеркнуто спартанское, "промышленное" исполнение, делает внешний вид очень выразительным и вызывает сугубо положительные эмоции.
Посмотрим, как TNN500A устроен внутри.
Внутреннее устройство
Для того чтобы получить доступ к внутренностям TNN500A, нужно открыть переднюю и заднюю панели, отвинтить два ряда мощных болтов, прикрепляющих боковую стенку к верхней и нижней плитам, и раскрыть корпус как книжку – будучи незакрепленной болтами, боковая стенка может поворачиваться на петлях:
На левой боковой стенке размещен блок питания и закреплены алюминиевые панели для установки жестких дисков или дисководов:
Тепло, выделяемое, скажем, установленным на такой панели жестким диском, посредством этой панели передается оребренной снаружи боковой стенке.
Плоский блок питания буквально "размазан" по внутренней поверхности боковой стенки. Внутри он выглядит весьма необычно: все его элементы имеют небольшую высоту. Особенно бросаются в глаза большие плоские высоковольтные электролитические конденсаторы:
Большая измазанная термопастой пластина прикреплена к двум брускам, забирающим тепло от ключевых транзисторов и диодов:
На фотографии в профиль можно увидеть, что, помимо этих элементов, с пластиной контактирует и силовой трансформатор:
Эта пластина, в свою очередь, отдает тепло боковой стенке корпуса. Для улучшения теплового контакта используется термопаста:
Остальные компоненты блока питания, не выделяющие много тепла, охлаждаются воздухом, проходящим через вентиляционные отверстия в крышке блока питания. Характеристики блока питания указаны на его кожухе:
С характеристиками БП вырисовывается забавная картина: блок питания называется ZM-350, суммарная мощность, отдаваемая в нагрузку по всем линиям питания, в сумме составляет 300 Вт, а по величине максимальных токов в линиях он не укладывается даже в спецификации 250-ваттных блоков. Судите сами: максимальный ток потребления в линии +12В у 250-ваттных БП составляет, согласно рекомендациям, 13А, а ZM-350 может обеспечить лишь до 12А. Интересно, что "обычные" блоки питания от Zalman на этом фоне выглядят молодцом: например, 300-Ваттная модель, ZM300B, обеспечивает до 18А в линии +12В вместо рекомендованных 15А.
Для Zalman TNN500A можно приобрести отдельно и установить более мощный бесшумный блок питания – его "посадочное место" отмечено на боковой стенке, оно занимает большую площадь по сравнению с ZM-350. Но с тем БП, которым оказалась укомплектована данная система, мощную машину собирать следует осторожно: 3-5А по линии 12В потребует мощная видеокарта, еще 5-7А – топовый процессор, и еще 1-2А – жесткий диск с оптическим приводом. Таким образом, максимум в 12А наберется легко и просто, а блок питания будет работать в предельном режиме.
Двигаемся дальше. Охлаждение центрального процессора и графического процессора – тех компонентов, что имеют наибольшее тепловыделение – организовано с помощью тепловых трубок. Процессору, как самому мощному источнику тепла в системе, отведено аж шесть тепловых трубок:
Одним концом трубки входят в специальный блок, контактирующий с процессором, а другим – в алюминиевые "посадочные площадки", отдающие тепло боковой стенке корпуса. Процессорный блок представляет собой массивную конструкцию из двух частей: одна, цельномедная с золотистым покрытием, передает тепло от процессора к тепловым трубкам, а вторая, алюминиевая, надевается сверху и, будучи закреплена мощными винтами, входящими в комплект, обеспечивает плотный прижим трубок к медному блоку:
Поверхность медного блока – гладкая, но не идеально плоская: это хорошо видно на фотографии:
По заявлениям Zalman, система охлаждения процессора способна отводить до 150 Ватт тепла. Этого, очевидно, с избытком хватит для всех современных процессоров. Примечательно, что тот комплект тепловых трубок, что фигурирует на фотографиях, рассчитан для применения только с теми материнскими платами, на которых процессорный сокет находится рядом с боковой стороной платы. Для тех плат, у которых процессор расположен ближе к центру, то есть, дальше от "посадочных мест" трубок на боковой стенке, придется использовать более длинные тепловые трубки. Комплект таких трубок можно приобрести отдельно.
Отвод тепла от графического процессора также обеспечивается с помощью тепловых трубок. С одной стороны эти трубки контактируют с блоком графического процессора, а с другой – с боковой стенкой корпуса, посредством такого же алюминиевого блока крепления, как и у процессорных тепловых трубок:
Система охлаждения графического процессора способна отвести до 50 Ватт тепла, чего хватит даже для видеокарт нового поколения, однако, для графических плат мощнее ATI RADEON 9700 и NVIDIA GeForce FX 5700 Zalman рекомендует использовать другой комплект тепловых трубок, крепящихся с концов к боковым стенкам, а посередине – к блоку графического процессора. Эти тепловые трубки можно приобрести, опять же, отдельно.
К верхней плите корпуса прикреплены алюминиевые пластины, на которых можно уместить два оптических привода, а ниже них – специальная охлаждающая "корзина" для жесткого диска:
Эта "корзина" контактирует с боковыми сторонами жесткого диска, а ряд изогнутых тепловых трубок, входящих в боковые стороны "корзины", должен обеспечивать ускоренную передачу тепла воздуху. Сама "корзина" имеет гибкий подвес – на фотографии видна одна из четырех упругих резиновых втулок, которыми она крепится к панелям.
Итак, TNN500A, в отличие от любого обычного компьютера, не имеет ни одного вентилятора. Отвод тепла от всех компонентов обеспечивается либо с помощью тепловых трубок, либо контактным способом – через крепежную панель и на боковую стенку – либо воздухом. Поэтому единственными источниками шума от системы могут быть лишь жесткие диски или оптические накопители – лишь они имеют движущиеся части. Впрочем, даже шум дисков в TNN500A будет меньше, чем в обычных компьютерных корпусах – диски, установленные на панелях, прикрепленных к боковой стенке корпуса, благодаря чрезвычайно жесткому креплению и большой массе корпуса производят гораздо меньше вибраций и шума, а диск, установленный в охлаждающей "корзине", шумит меньше благодаря упругому подвесу. А для того, чтобы система издавала еще меньше шума, Zalman, что неудивительно, рекомендует использовать жесткие диски с гидравлическими подшипниками.
Что ж, с внутренним устройством ознакомились, пора переходить к сборке системы.
Сборка
Судя по внешнему виду системы, в нашу тестовую лабораторию она попала после долгих и тяжких испытаний, в число которых, помимо всего прочего, похоже, входили пинки коваными сапогами и использование в качестве санок для катания по асфальту. Однако, те, кто проводил эти испытания, при сборке системы не догадались нанести термопасту на блоки крепления тепловых трубок к боковым стенкам, как того требует инструкция и здравый смысл. Поэтому для начала стоит открутить блоки крепления тепловых трубок и нанести на них термопасту:
Перед установкой тепловых трубок в соответствующие канавки крепежных блоков также необходимо нанести термопасту:
Установив материнскую плату, процессор и систему охлаждения процессора, можно приступать к установке видеокарты. Для начала я использовал недорогую видеокарту от ASUS на основе NVIDIA GeForce FX 5200:
Первым делом убирается долой система охлаждения и устанавливается блок графического процессора:
В комплект поставки Zalman TNN500A входит два комплекта таких блоков: длинный – для обычных графических процессоров, и более короткий – для тех, у которых защитная рамка выступает над поверхностью кристалла. На фото ниже показаны только основания этих блоков вместе c крепежными пластинками, которые можно двигать и поворачивать для удобства установки на любую видеокарту:
Плата на базе GeForce FX 5200 при установке в Zalman TNN500A не умерла, хотя в некоторые моменты находилась очень близко к опасной черте. Дело в том, что при установке видеокарты в систему нужно приложить, мягко говоря, немаленькие усилия. Вставить ее в разъем AGP, положить "костылем" на алюминиевый брусок, расположенный вертикально и служащий для крепления плат расширения, без применения грубой силы практически невозможно. Избежать чрезмерных усилий и поставить видеокарту так же легко, как в обычный корпус, мне удалось только тогда, когда этот брусок был отвинчен и поставлен на место лишь после установки видеокарты.
Научившись устанавливать видеокарты, я решил рискнуть, и, вопреки рекомендациям Zalman, установил мощную плату на графическом процессоре нового поколения – ATI RADEON X800 Pro от PowerColor:
Для этой видеокарты я использовал короткий блок крепления:
При его установке на RADEON X800 Pro не возникло никаких проблем:
При тестировании посмотрим, насколько соответствуют истине заявления Zalman о том, что система охлаждения графического процессора способна отвести до 50 Вт. Энергопотребление и тепловыделение RADEON X800 Pro составляет как раз примерно такую величину.
Оптический привод и жесткий диск без проблем устанавливаются на предназначенные для них места:
На боковую стенку устанавливается дисковод и второй жесткий диск:
Панели, закрепленные на боковой стенке, универсальны: на них можно установить и жесткий диск...
... и дисковод:
Итак, все компоненты системы установлены на свои места. Осталась лишь самая малость: подключить все необходимые провода питания и сигнальные кабели. Подсоединяем. Система в сборе выглядит так:
На фотографии собранной системы, сделанной с задней стороны, хорошо виден злополучный вертикальный брусок, к которому крепится видеокарта и прочие платы расширения. Разъемы на материнской плате упираются в специальную металлическую панельку, входящую в комплект поставки материнской платы:
Система собрана. Переходим к тестам.
Тестирование
Для того чтобы оценить эффективность, с которой Zalman TNN500A обеспечивает охлаждение всех компонентов, я собрал в нем систему следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Pentium 4 2400 MHz -> 3600 MHz (FSB 800 MHz ->1200 MHz), номинальное напряжение питания;
  • Материнская плата: ASUS P4C800 Deluxe;
  • Видеокарта: PowerColor RADEON X800 Pro;
  • Оперативная память: 2x256 МБ Kingston HyperX PC 3500 CL 2.0;
  • Жесткий диск: IBM DTLA 305020 15GB 5400 RPM.
Тестирование проводилось в нескольких режимах:
  • Режим "Idle": на экране – рабочий стол Windows, никаких приложений не запущено.
  • Режим "VGA Burn": Botmatch в Unreal Tournament 2004 в разрешении 1600х1200 с принудительным включением полноэкранного сглаживания степени 4х и анизотропной фильтрации 16х;
  • Режим "CPU Burn": запущено 2 копии BurnP6;
  • Режим "HDD Burn": запущена дефрагментация жесткого диска.
Показания температуры компонентов системы записывались после получаса работы системы в каждом из режимов. Для мониторинга температуры процессора использовалась программа Motherboard Monitor последней версии, для снятия показаний температуры графического процессора и печатной платы видеокарты – RivaTuner, жесткого диска – DTemp.
Комнатная температура, температура воздуха внутри корпуса и температура чипов памяти видеокарты измерялась с помощью термометра Fluke-54 II.
Опасаясь проблем с жестким диском, я смог найти только один диск с поддержкой S.M.A.R.T. и мониторинга температуры, который было бы не жалко "убивать", поэтому каждый из тестов пришлось провести два раза – в первый раз записывались результаты температур компонентов системы и жесткого диска при расположении его в "охлаждающей корзине", а во второй раз диск располагался на панели, прикрепленной к боковой стенке, и записывалась лишь его температура.
Итак, результаты тестирования:
Разбор полетов начнем по порядку, с процессора. 45-46 градусов в режиме простоя и 63 градуса в режиме загрузки – отличный результат для процессора, разогнанного до частоты 3.6 ГГц, в паре с абсолютно бесшумной системой охлаждения. По этому пункту Zalman TNN500A получает пять баллов из пяти.
Температура графического процессора и микросхем видеопамяти в режиме простоя составляет 50-51 градус, в режиме загрузки – 77-78 градусов. Это, конечно, еще не катастрофа, но достаточно много – со стандартной системой охлаждения температура графического процессора RADEON X800 Pro в загрузке составляет 60-65 градусов (см. статью "PowerColor RADEON X800 PRO: модификация и экстремальный разгон").
Итак, если с охлаждением RADEON X800 Pro Zalman TNN500A кое-как справляется, то более мощные видеокарты устанавливать я бы не решился.
В части видеокарт TNN500A имеет один серьезный неисправимый недостаток: посредством тепловых трубок тепло отводится только от графического процессора. Многие видеокарты имеют весьма "горячие" чипы памяти, требующие наличия системы охлаждения или хотя бы активного обдува, а здесь нет ни того, ни другого. Устанавливать вентилятор для обдува микросхем памяти на видеокарте – значит, терять самое важное качество TNN500A – полную бесшумность.
Температура жесткого диска при его расположении в "охлаждающей корзине" с тепловыми трубками составляет 44 градуса в режиме простоя и 57 градусов после получаса дефрагментации. Это уже не "достаточно много", это катастрофа. Можно представить, до каких температур разогреется более скоростной и емкий диск, если под угрозой оказался даже старенький "дятел". Очевидно, что идея с передачей тепла воздуху посредством тепловых трубок не сработала. Оно и неудивительно: тепловые трубки не обдуваются, поскольку воздух в системе перемещается очень медленно, лишь за счет конвекции.
При установке диска на панель, закрепленную на боковой стенке, ситуация меняется кардинальным образом: температура в простое составляет 38 градусов, а при загрузке – всего 44 градуса. Тепло, вырабатываемое диском, через панель, на которой он установлен, тут же передается боковой стенке, и благодаря этому температурный режим жесткого диска не вызывает опасений. Установка даже нескольких жестких дисков на панели, прикрепленные к боковой стенке, не вызовет ухудшения температурного режима – диски, сразу отдавая тепло боковой стенке, не будут греть друг друга.
Выводы
Итак, подводим итоги. Чем Zalman TNN500A может привлечь покупателя:
  • Практически абсолютная бесшумность. Единственные звуки, издаваемые системой – шум работы жестких дисков или оптических накопителей.
  • Отличное охлаждение процессора. Разогнанный до 3.6 ГГц Intel Pentium 4 – это намного "теплее", чем максимально допустимые, согласно рекомендациям Zalman, Pentium 4 3.2 ГГц или Athlon 64 3400+, но даже с таким процессором TNN500A справился без проблем.
  • Впечатляющий внешний вид. Спутать TNN500A с обычным корпусом невозможно.
  • Высокая надежность. Система может работать практически вечно. В TNN500A нет вентиляторов, а значит, нет опасностей, связанных с их остановкой или попаданием в крыльчатки шлейфов и других посторонних предметов. Система не прогоняет через себя комнатный воздух, а, значит, практически не собирает пыль, в отличие от обычных компьютерных корпусов.
Недостатков у TNN500A, пожалуй, не меньше, чем достоинств:
  • Цена. В первую очередь – цена. Позволить себе корпус стоимостью немногим меньше 1000 долларов, при всех его достоинствах, может позволить себе далеко не каждый. "Далеко не каждый" - это сказано еще очень мягко.
  • Отсутствие в комплекте поставки полного набора тепловых трубок для любых материнских плат и видеокарт. На месте покупателя, расставшись с такой суммой, я бы не хотел узнать, что тепловые трубки к моей материнской плате или видеокарте не подходят, и нужные тепловые трубки мне необходимо, видите ли, приобретать отдельно. Если обнаружится, что северный мост в условиях отсутствия обдува перегревается, то комплект тепловых трубок и крепежа для охлаждения северного моста придется также приобретать отдельно.
  • Затруднения при установке видеокарт и плат расширения. При установке видеокарт и плат расширения приходится отвинчивать вертикальный брусок, к которому они крепятся, и лишь затем устанавливать его обратно. Устанавливая видеокарты на базе чипов серии RADEON 9600/9700/9800 и т.д., с открытыми кристаллами, следует проявлять особую осторожность – при установке тепловых трубок существует опасность повредить кристалл.
  • Проблемы с охлаждением видеопамяти мощных видеокарт. С отводом тепла от графического процессора TNN500A справляется неплохо, и это подтверждают приемлемые результаты с гораздо более мощной, чем рекомендовано, видеокартой, ATI RADEON X800 Pro. Зато микросхемы видеопамяти предоставлены сами себе, и потеря устойчивости работы видеокарты из-за перегрева памяти не исключена.
  • Маломощный блок питания. Приобретать корпус класса Zalman TNN500A для маломощных и средних систем, учитывая его стоимость, неразумно. А для высокопроизводительной, а значит, "прожорливой" системы, мощности блока питания, входящего в TNN500A по умолчанию, может быть недостаточно. Более мощный блок питания с PFC можно приобрести отдельно, но захочет ли этого покупатель, уже заплативший за TNN500A в несколько раз больше, чем за любой стандартный корпус?
Благодарим компанию "Невада", предоставившую корпус на тестирование.
