Бесшумность и эффективность. GlacialTech SilentBreeze III против Titan D9TB
3 июня 2004, четверг 01:39
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Вот и наступила жара, пользователи с тоской смотрят на датчики температуры, переключая вентиляторы обратно с 7 на 12 вольт, и порой убедившись в бесполезности полировки основания и неэффективности пропилов, раструбов, чудо-термопаст, и шаманских плясок с бубном, планируют апгрейд системы охлаждения процессора. В таких случаях остаётся одно - выбрать наиболее эффективный и по возможности малошумящий кулер, из имеющихся в ассортименте большинства фирм. Но, как оказывается, большинство кулеров имеют либо излишний уровень шума, либо недостаточную для разогнанного процессора эффективность. Как правило, эффективность и бесшумность присутствуют одновременно лишь в дорогих, огромных медных кулерах, либо кулерах с тепловыми трубами, и в нише бюджетного охлаждения остаются считанные единицы, два из которых, наиболее популярных, мы и протестируем.
Основные характеристики:
Модель TTC D9TB/CU35/R1 SilentBreeze III
Вентилятор 80x80x35, 2300об 80x80x25, 1700об
Радиатор 77x82x80 82x80x85
Воздушный поток 32CFM 25CFM
Уровень шума 26dBA 19dBA
Оба кулера позиционируются производителями как бесшумные и достаточные для Athlon XP 3200+, который является последней (во всех смыслах) моделью процессора для платформы Socket A.
1. Внешний осмотр, комплектация
Данный кулер представляет собой новую модель специализированной серии кулеров GlacialTech для создания бесшумных систем. Рассматриваемый экземпляр был приобретен в "руссифицированной" коробке, с логотипом фирмы "Бюрократ", которая, по всей вероятности, является дистрибьютором кулеров данного производителя в России. Правда, несколько удивляет надпись на русском языке "Сделано в Тайване" :) В отличие от предыдущих моделей линейки SilentBreeze, эта модификация имеет уже 80мм вентилятор с пониженными, относительно предыдущих моделей оборотами. До сих пор достаточной эффективностью при скорости вращения крыльчатки 1700об мог похвастаться лишь Zalman CNPS-7000CU, а учитывая то, что у SilentBreeze III размер крыльчатки намного меньше, можно предположить, что последний отныне является наиболее тихим процессорным кулером для Socket A.
Радиатор также стал более массивным, оставшись традиционно золотистым. При внимательном рассмотрении оказывается, что основание прикреплено к радиатору на заклёпки, из под медной пластины просачивается чуть заметная белая полоска термопасты. Вот тебе бабушка и патентованный техпроцесс... через какое время, интересно, она высохнет?
После этого я чуток царапнул пластину в основании, слава богу, там оказалась медь :)
Кулер поставляется с предустановленным термоинтерфейсом, нанесённым на подошву, которая закрыта от повреждений защитной пластиковой крышкой. Упоминаний о 24-х каратах технического золота я не нашел ни в PDF с официального сайта, ни на коробке, вероятно производители отказались от этой сомнительной идеи, сохранив заметно более высокую, относительно стандартных моделей, цену кулера.
Titan TTC-D9TB/CU35/R1
Первое, что впечатлило – довольно большая коробка :) Кулер представляет собой продолжение очень удачной линейки D5TB, имея некоторые конструктивные и косметические отличия от своих предшественников. Всё стало больше :) Создается впечатление, что конструкторы просто взяли за основу предыдущую модель и "надули". Невольно задумываешься, не надули ли и тебя, поскольку стоимость этого кулера нынче очень низка.
Кулер довольно лёгкий, несмотря на свои значительные размеры. Решётка стала пластиковой (но довольно симпатичной), радиатор стал длиннее, вентилятор выше на 1см, и выполнен отныне из прозрачного пластика. Позиционируется как "Сверхтихий", хотя по оборотам лично я бы ему не стал давать характеристику более, чем "Тихий". Радиатор имеет довольно интересные решения, верхняя часть ребер заостренная, центральные чуть выше крайних.
По бокам радиатора имеются два выреза, пропускающих часть потока воздуха к основанию сокета, а возможно и поток теплого воздуха с части крайних рёбер, уменьшая турбулентность при столкновении потока с основанием. В комплекте традиционно идет тюбик "серебряной" термопасты TTG-S104, что радует, учитывая очень низкую стоимость данного кулера.
2. Вентиляторы
Обычно в вентиляторах используется крыльчатка с семью лопастями, например, на корпусном вентиляторе от Titan она имеет такой вид:
Оба рассматриваемых кулера имеют нестандартную конфигурацию крыльчатки, у D9TB всего пять лопастей, но большого размера и с крутым наклоном. Модель вентилятора TFD-8035L12C, 2300об
У SilentBreeze их, наоборот, больше обычного – девять, кулер имеет маркировку Everflow R128025DL, 1700об
Сложно сказать, из каких соображений конструкторы ударились в крайности, но попробую предположить следующие подходы: кулер Titan имеет высокую скорость потока, по этой причине ребра имеют заостренную форму и довольно приличное расстояние между соседними. Малое количество лопастей большого размера выдаёт наиболее быстрый поток воздуха, который разрезается рёбрами и легко выбрасывается наружу. Эффективность достигается быстрым отводом тепла от рёбер. У SilentBreeze ребра более толстые и их количество немного превышает оное у D9TB. Вероятно, был выбран вентилятор, дающий более сильное давление воздуха, но с менее скоростным потоком. А возможно, дело лишь в желании сделать своё изделие оригинальнее, чем у конкурентов :)
3. Качество обработки основания и инсталляция
Оба кулера имеют не идеальное, но качественно отшлифованное основание, у TTC-D9TB оно имеет очень мелкие, частые бороздки, а у SilentBreeze III более глубокие и редкие. Впрочем, их глубина (у обоих кулеров) вряд ли может быть критичной, и в любом случае, более качественной обработки основания, чем у этих двух кулеров, я еще не встречал. Субъективно, основание D9TB мне показалось более плоским. Интересный момент – при ближайшем рассмотрении основания SilentBreeze III, создаётся впечатление, что шлифовка осуществлялась вручную :)
Оба кулера имеют крепление за все шесть выступов сокета, но есть небольшое различие между реализацией крепежной скобы – у SilentBreeze III оно рассчитано на ручную установку, а у TTC-D9TB на установку при помощи отвертки. Рычажок на кулере SilentBreeze III возможно и удобен в большинстве случаев, но в моём корпусе и с моей материнской платой возникли проблемы – между блоком питания и радиатором остаётся слишком маленькое расстояние, для того чтобы просунуть пальцы и закрепить скобу.
Как видно на фото, поставить такой кулер на Epox 8RDA+ без снятия блока питания довольно затруднительно. Мне иногда приходилось снимать вентилятор, для того чтобы добраться до скобы. Кроме всего прочего, скоба у него довольно тугая, и в процессе установки становится страшно за материнскую плату. В этом случае, традиционное отверточное крепление TTC-D9TB оказывается гораздо более удобным.
4. Эффективность
Тестовая система:
  • Epox 8RDA+ rev 1.1, AthlonXP 1700+ @ 2000Mhz 1.87v
    Тестирование проводилось при открытом корпусе, поочередно, три раза, с повторным нанесением термопасты (была использована Алсил-3) и очисткой основания кулеров, и поверхности процессорного ядра. Системный блок во время тестирования находился в горизонтальном положении, дабы тепло, выделяемое видеокартой не влияло на результаты. Для оценки влияния разной конфигурации крыльчаток вентиляторов, были также проведены тесты с заменой вентиляторов в различных комбинациях. В первом тесте также была произведена проверка эффективности с корпусным кулером от Titan, имеющим скорость вращения вентилятора 2200об и стандартную конфигурацию крыльчатки. Прогрев осуществлялся при помощи BurnK7, в течение 10 минут.
    Разочарованы? Я да. Особенно, после весьма оптимистичных обзоров новой линейки кулеров GlacialTech. На следующий день испытаний выдалось довольно жаркое и душное утро, и я решил повторить эксперимент в типично летних условиях:
    Как показывает замена вентиляторов, TTC-D9TB имеет более эффективную конструкцию радиатора, и менее эффективный вентилятор. Казалось бы, все должно быть с точностью до наоборот, но результаты тестов говорят сами за себя. Кулер от Everflow на своих 1700об показывает эффективность, равную огромному кулеру Titan, имеющему скорость вращения крыльчатки 2300об. Итого, в данном случае гибрид из радиатора D9TB и вентилятора от SilentBreeze III показывает лучшее сочетание бесшумности и эффективности.
    5. Шумность
    Поскольку словами описать этот параметр сложно, предлагаю оценить читателям шумность самостоятельно. Фрагменты были записаны на микрофон, поднесённый к крыльчатке кулеров, видеокарта была заменена на безвентиляторную, корпусные кулеры были выключены. Для того, чтобы почувствовать разницу, также приложена запись с кулера Thermaltake Volcano 9 (рекомендую убавить громкость колонок).
    Titan TTC-D9TB/CU35/R1 (66КБ)
    GlacialTech SilentBreeze III (63КБ)
    Thermaltake Volcano9 (54КБ)
    6. Выводы
    Подведём итоги. Оба кулера для разгона c поднятием вольтажа на ядре явно слабоваты для условий жаркого лета, тут серьезной альтернативы кулеру Zalman CNPS7000 до сих пор не существует, лишь попытки добраться до какого-либо из его параметров, с перекосом в другую сторону. TTC-D9TB, как мне кажется, должен понравиться сборщикам компьютеров в стандартной комплектации, как дешевый, надежный, довольно тихий и эффективный кулер. Слабое место в нём малоэффективный (но красивый) вентилятор, сильное – радиатор.
    В случае с GlacialTech SilentBreeze III сложнее – он продаётся по сравнительно высокой цене, и будет полезен пожалуй только собирающим абсолютно бесшумные системы, с процессором, работающим в штатном режиме. Касаемо баланса, этот кулер имеет довольно слабый радиатор (возможно, это влияние "высокотехнологичного, патентованного техпроцесса", то бишь заклепки+термопаста), но на нём установлен очень эффективный и качественный вентилятор, менять который на более оборотистый вряд ли есть смысл. Правда, можно поставить радиатор от D9TB и получить долгожданный баланс между эффективностью и шумом, но я думаю, лучше оставить это производителям, либо сразу взять нечто более эффективное.
    Как вариант, можно попробовать поискать многолопостные вентиляторы фирмы Everflow, и провести эксперименты с установкой на радиаторы имеющихся кулеров.
