BayBus/Fanbus выкл/7/12в со световой индикацией
4 апреля 2004, воскресенье 10:20
Docent для раздела Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Каждый человек (я, например :) ), который решается поставить в свой корпус полдюжины вентиляторов, сталкивается с проблемой: весьма неприятный шум всего этого хозяйства (если вас вполне устраивает уровень шума вашей системы, то можете дальше не читать). И, по большому счету, существует только один способ ее решения: уменьшение напряжения на вентиляторах. Можно, конечно, просто поставить их на 7/5в и забыть, но, возможно, в один жаркий летний день вам придется переделывать все назад, ибо вентиляторы, посаженные на 7в, перестанут справляться с охлаждением. Поэтому гораздо лучше сделать fanbus/baybus.
Если порыться в инете, то можно найти кучу разных схем: от простеших выкл/12в до выкл/7/12в с индикацией на двухцветном светодиоде (7в - красный, 12в - зеленый). Последнюю я и взял за основу. Но, как ни странно, двухцветный светодиод может светиться не двумя, а тремя цветами ;) И я решил сделать так: выкл - красный, 7в - желтый (красный+зеленый), 12в - зеленый, вентилятор_не_подключен - не_светится. Подобных схем мне найти не удалось - пришлось думать самому :). После недолгих размышлений набросал следующее:
Несколько примечаний:
  1. R1 и R2 подбираются "на глаз" (или исходя из характеристик светодиода – это уж кому как больше нравится) :). У меня ~400 и ~200 Ом соответственно.
  2. В состоянии "выкл" на вентилятор все-таки подается напряжение (в зависимости от резистора 1, при R1 ~500Ом ~2в), но при таком напряжении он остается неподвижным.
  3. Можно обойтись одним резистором и повесить его на общую ногу светодиода, но тогда зеленый будет гореть не так ярко. Если же зеленую часть запитать не от 5, а от 12в, то в режиме "7в" он будет заметно ярче красного (который работает в этом режиме от 5в).
  4. Мысль "3)" на практике не проверял, но сейчас что-то вспомнилось из школьного курса физики, что, мол, если параллельно подключить 2 диода, то из-за различных характеристик, ток пойдет только по одному, второй "не откроется". Так что, если хотите обойтись одним резистором, зеленый придется питать от 12в. В общем, экспериментируйте :)
  5. Можно сделать дополнительный переключатель - +5/-5 ( -5 подавать только на вентилятор - левый верхний контакт переключателя на схеме, зеленый светодиод не трогать) - получится форсированный режим на 17в. Недостаток - и в режиме 17в, и в режиме 12в гореть будет только зеленый :(
Собирается все это либо на заглушке 3,5/5,25", либо в отдельном корпусе. И напоследок - фотография этого чуда на 5 вентиляторов на заглушке 3,5":
