Инфракрасный порт из старого телевизора
21 марта 2004, воскресенье 01:43
freehost для раздела Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Если у вас села трубка в старом телевизоре, то замена трубки по затратам почти эквивалентна покупке нового телевизора. А между тем внутренние платы можно с пользой использовать! Рассмотрим случай, когда ваш телевизор имеет пульт дистанционного управления. Сразу предупрежу, что цели оптимально и максимально использовать возможности "Запчастей старого телевизора" не было. Стояла задача – с минимальными затратами получить функциональную вещь.
Итак, как выглядит приемник IRRX.
А вот схема, по которой он собран.
Схемы, конечно, будут отличаться от модели к модели, но соединительные разъемы будут в большинстве случаев совпадать. Естественно, я не имею в виду нумерацию.
Пульт ДУ телевизора все конечно видели. После модификаций у меня получился вот такой узел ;) Он выполняет функции передатчика IRTX.
Как видите, я только спилил часть корпуса.
Нам нужна только часть схемы из 2-ух транзисторов и 4-ех фотодиодов. Микросхему мы благополучно отпиливаем. Фирменная схема, аналог которой мы делаем
Теперь по подключению:
  • GND - Подключается к общим на схемах. Для передатчика это 2 контакт разъема, для приемника это эмиттер VT2, правый контакт R6
  • IPTX - Верхний контакт R5 передатчика.
  • IRRX - 4-ый контакт приемника (3-ий на плате).
  • +5V - 1-ый контакт приемника и правый контакт R3 передатчика.
В результате у нас получается вот такой девайс
Теперь несколько замечаний. НЕ СНИМАЙТЕ ЭКРАН с приемника! Это очень важно. Каскад имеет дикий коэффициент усиления и без экрана не будет нормально работать. Включите в биосе вместо COM порта UART интерфейс. WindowsXP автоматически определяет ИК устройство. Скорость обмена в Windows установите 9600 или ниже. Выше мне без доработок достичь не удалось. Для этого потребуется изменить смещение транзисторов в приемной части. В частности R4, поскольку схема приемной части все же питается не штатными 15 Вольт, а 5 Вольтами. При согласовании теоретически скорость можно довести до 19200.
Пульт-передатчик в моем варианте питался от кроны (9 Вольт), если у вас 3-ех вольтовая схема, потребуется согласовать напряжение гасящим резистором.
Ссылки по теме:
