FAQ по материнским платам EPoX на nForce2 и их модификации
10 марта 2004, среда 01:47
Johny для раздела Лаборатория
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей. Автор получает приз – блок питания Delta DPS-300TB.
Вступление
Судя по результатам проведенного опроса, треть посетителей Overclockers.ru, которые уже наслаждаются чипсетом nForce2, избрали для себя именно культовую среди оверклокеров материнскую плату от EpoX. И именно поэтому такой FAQ просто обязан был появиться.
Проблем же с новым железом всегда хватало. И должно было пройти немало времени, прежде чем пользователи новых линеек и серий находили все те странные закономерности, несовместимости и ответы на возникающие вопросы. Серия же 8RDA и ее сателлиты (8RGA, 8RGMI) служит нам верой и правдой вот уже более года, но до сих пор ответа на все вопросы никто не дал. Во всей мировой паутине пока что можно найти или же целиком бесполезные руководства или попытки ответить на несколько отдельных вопросов. Данный же FAQ стремится собрать все разрозненные сведения в единое целое, опираясь на русские и англоязычные публикации, материалы сотен страниц форумов, а также собственный опыт. Текущая версия FAQ уже вторая. В ней устранены все замеченные недостатки первой версии, внесены множественные изменения в формулировки обсуждаемых вопросов и сделаны дополнения к ним. Все изменения призваны сделать сей труд еще более полезным, и устранить некоторые спорные моменты. Вопрос об отличиях разных версий БИОС вынесен на персональную страничку. Еще один вопрос удален.
Если у вас возникла проблема, о которой здесь еще не сказано, обсудите ее в этой ветке форума. Ну и, конечно же, если вы нашли ответ на еще один интересный вопрос, заметили какие-либо неточности, либо хотите дополнить сказанное, то пишите мне – я с радостью уделю внимание каждому такому сообщению. Более того, я просто рассчитываю на вашу помощь, поскольку такой разнообразный материал, во-первых, нелегко собрать, а во-вторых, нелегко проверить. Некоторые отдельные утверждения FAQ могут базироваться на данных всего одного источника, чего явно недостаточно, а значит хоть каких-то недочетов мне не избежать. Однако, все же, большинство данных подтверждено несколькими независимыми источниками, официальным сайтом компании или же моим опытом.
Обсуждение статьи и высказывание пожеланий происходит тут.
Мои источники (ссылки действительны на момент написания):
Все описанные или упомянутые программы можно найти в архиве файлов на сайте Overclockers.ru.
В дальнейшем FAQ будет обязательно расширяться до тех пор, пока не будут найдены все решения или пока в последних не отпадет необходимость :). На данный момент рассмотрены восемьдесят условных вопросов.
Общие вопросы:
Мультимедиа:
Мониторинг материнской платы:
БИОС:
Охлаждение:
Проблемы и их решение:
Проблемы разгона:
Программное обеспечение и проблемы с ним:
Модификация
(Внимание! За несколькими исключениями, это раздел для людей со строго параллельными руками, готовых расстаться с гарантией и ответственности за любые негативные последствия применения этих данных на практике я не несу). К сожалению, ввиду ограничений, накладываемых на статью и иллюстрации, данный раздел не может содержать полных описаний всех модификаций, переведенных на русский язык и снабженных полноценными иллюстрациями. Поэтому, ввиду того, что советами из этого раздела все равно воспользуется лишь узкий круг людей и чтобы не загромождать статью, я принял решение на некоторые из модификаций давать лишь ссылки (хоть в основном это статьи на английском, зато с полноценными иллюстрациями и просторными описаниями):
Общие вопросы:
Каковы возможности материнских плат данной серии?
Материнские платы серии 8RDA (8RDA3, 8RGA, 8RGM) основаны на чипсете nForce2 и его более поздних ревизиях. В качестве южного моста применяется микросхема MCP, либо ее более продвинутая версия MCP-T. Среди общих особенностей всех плат следует отметить такие:
  • поддержка процессоров AMD Athlon, Athlon XP, Duron (подробней в соответствующем вопросе)
  • BIOS Award/Phoenix BIOS v6.0 с поддержкой большого числа функций, включая разгон
  • поддержка до трех модулей DDR SDRAM PC3200 (max 3 Гб)
  • форм-фактор полноразмерный ATX и MicroATX для моделей 8RGM
  • 1 слот AGP 8x
  • 2, 5 или 6 32-битных слотов PCI в зависимости от серии
  • разъемы PS/2 для мыши и клавиатуры
  • один разъем Parrallel
  • два разъема Serial
  • четыре разъема USB и опционально еще два разъема USB 2.0
  • в зависимости от версии может быть один или два интегрированных контроллера LAN 10/100 Mbit Ethernet
  • разъем для флоппи (до двух устройств)
  • два IDE-разъема UDMA 133 с поддержкой до четырех устройств
  • интегрированный шестиканальный звук (только на плате 8RDA+ и 8RGA+ высококачественный аппаратный Soundstorm)
  • в зависимости от версии наличие FireWire и Serial ATA
Подробней отличия разных моделей рассмотрены в соответствующем вопросе – "В чем отличия между разными моделями материнских плат?".
Все материнские платы данных серий имеют также следующую функциональность:
  • мониторинг работы материнской платы, основанный на чипе Winbond
  • Keyboard Power On (KBPO) - включение компьютера с клавиатуры
  • функция Suspend To RAM (STR) - наиболее прогрессивный режим ожидания, при котором все данные, включая работающие программы, сохраняются в оперативной памяти, а затем компьютер практически полностью выключается (в этом режиме питание подается только на память)
  • функция Wake On Lan (WOL) - включение компьютера по команде из сети
  • диагностический индикатор (P80P) показывающий прохождение процедуры POST и ошибки, которые при этом возникают. В значительной мере помогает идентифицировать неисправность
  • широкий набор функций для разгона, включая изменение множителя процессора и частоты системной шины, поднятие напряжения на процессор (V-core), память (Vdimm), AGP и, в последних ревизиях, на северный мост (Vdd)
Комплектация
Не самая богатая, только самое необходимое. Стандартная универсальная упаковка, которая порой отличается лишь наклейкой. Среди ее содержимого вы можете найти:
  • три книжечки с инструкциями ко всей серии плат, картой отдельных компонент материнской платы и описанием работы с программным обеспечением, идущим в комплекте
  • диск с драйверами и дополнительными программами (фирменными утилитами Magic Flash, Magic Screen и USDM, а также бонусными программами Norton Ghost 7, PC-Cillin 2002, Adobe Acrobat Reader 4.05 и Boostek)
  • панель в корпус под разъемы материнской платы
Далее же в зависимости от модели мы получим:
8RDA+: Один стандартный IDE-кабель и один кабель для флоппи, а также три планки, среди которых одна с двумя дополнительными USB-разъемами, одна с двумя разъемами FireWire и еще одна с game/midi портом.
8RDA (8RGA): Один стандартный IDE-кабель и один кабель для флоппи, а также планка с game/midi портом
8RDAE: Один стандартный IDE-кабель и один кабель для флоппи, а также планка с game- и COM-портами
8RGA+: От 8RDA+ комплектация отличается лишь COM-портом, перенесенным на планку с game-портом.
8RDA3G: От 8RDA+ комплектация отличается лишь COM-портом, перенесенным на планку с game-портом, а также двумя IDE-кабелями, вместо одного.
8RDA3I: Два кабеля IDE и один кабель для флоппи, а также планка с game- и COM-портами.
8RDA3+: Два круглых кабеля IDE и один кабель для флоппи, два комплекта кабелей Serial ATA с переходниками для питания Serial ATA-устройств, а также планка с game- и COM-портами.
Типичная комплектация (Рисунок взят с сайта www.motherboardfaqs.com)
Где мне взять руководство пользователя на русском языке?
Руководство пользователя EPoX 8RDA+ на русском языке можно скачать по этому адресу. Большая его часть применима для всех плат EPoX на чипсете nForce2.
Чем отличаются модификации 8RDA и 8RDA3?
Тройка в названии на самом деле мало что значит и принципиальных отличий в сериях 8RDA и 8RDA3 нет. Стоит большее внимание обратить на отличия между разными моделями этих серий и их ревизиями.
В чем отличия между разными ревизиями материнских плат?
Номер ревизии можно найти в верхнем левом углу платы рядом со слотами PCI и чипом Winbond.
Рисунок взят с сайта www.3dnews.ru
С каждой новой ревизией в материнских платах одних и тех же моделей происходили изменения, в том числе и серьезные. Так, например, в моделях 8RDA и 8RDA+ кроме уменьшения защелок на слотах памяти для предотвращения повреждений некоторых видеокарт и смены мосфетов на более качественные, произошли такие серьезные изменения:
  • ревизия 1.0 была основана на старой ревизии чипсета nForce2 и соответственно гарантированно работала лишь на частоте 166 FSB
  • в ревизии 1.1 не все так однозначно, некоторые более новые платы были основаны уже на новой ревизии чипсета nForce2 Ultra 400, что означало гарантированную работу на частоте 200 FSB
  • наконец ревизии 2.0 и 2.1 все платы уже были основаны на новой версии чипсета, а кроме того в них появилась возможность изменения напряжения на северном мосту (vdd) и появилось автоопределение процессоров, работающих на 400 МГц.
Ревизии всех остальных материнских плат для нас уже не столь важны, поскольку модели 8RDA3G, 8RDA3, 8RDA3I, 8RDA3+, 8RDAE, 8RGMI, 8RGM2I любых ревизий гарантированно работают на 200 МГц FSB. В аутсайдерах осталась лишь плата 8RGA+, которая работает с максимальной официальной частотой системной шины 166 МГц.
8RDA+
Это единственная плата, кроме 8RGA+, имеющая южный мост MCP-T и высококачественный встроенный звук Soundstorm. А также в наличии 3 слота DDR, 6 PCI, AGP 8х, LAN 10/100 Mbit Ethernet, 2 UltraDMA133, 6 USB, 2 FireWire IEE1394. Про модель на сайте EPoX, обзор на 3Dnews.
8RDA
nForce2 (Ultra 400)+MCP southbridge, 3 слота DDR, 6 PCI, AGP 8х, AC'97 6ch, 2 UltraDMA133, 6 USB. Про модель на сайте EPoX.
8RDAE
nForce2 400, что означает одноканальную работу с памятью, MCP southbridge, 3 DDR, 6 PCI, AGP 8х, AC'97 6ch, 2 UltraDMA133, 6 USB. Про модель на сайте EPoX, обзор на Overclockers.ru.
8RDAEN
То же самое что и 8RDAE, только с двумя интегрированными сетевыми картами Про модель на сайте EPoX.
8RDA3G
Решение исключительно на nForce2 Ultra 400, хорошая замена для 8RDA+. Но в отличии от него имеет южный мост MCP и соответственно менее качественный звук C-Media CMI9739 codec, добавился дополнительный 12-вольтовый разъем для питания процессора, на южном мосту был установлен радиатор, а на северном активное охлаждение. Кроме того, те же 3 слота DDR, 5 PCI слотов вместо 6, AGP 8х, два LAN 10/100 Mbit Ethernet (контроллер Realtek RTL8201), 2 UltraDMA133, AC`97 кодек, 6 USB, 2 FireWire IEE1394 (Agere FW323 1394 контроллер). Благодаря активному охлаждению имеет шанс быть больше разогнаной. Про модель на сайте EPoX, обзор на Overclockers.ru.
8RDA3
Решение исключительно на nForce2 Ultra 400, южный мост MCP, на обоих мостах стоят радиаторы, 3 слота DDR, 5 PCI, AGP 8х, 2 UltraDMA-133, AC`97 кодек, 6 USB. Про модель на сайте EPoX.
8RDA3I
Решение исключительно на nForce2 Ultra 400, южный мост MCP, на обоих мостах стоят радиаторы, 3 слота DDR, 5 PCI, AGP 8х, LAN 10/100 Mbit Ethernet, 2 UltraDMA-133, AC`97 кодек, 6 USB. В данный момент наиболее массовая модель. Про модель на сайте EPoX.
8RDA3+
Комплектуется только nForce2 Ultra 400 и южным мостом MCP, наиболее многофункциональная материнская плата. На ней имеется 3 слота DDR, 5 PCI, AGP 8х, два UltraDMA/133, Serial-ATA/RAID, 3 FireWire IEEE-1394, 6 USB, 2 LAN 10/100 Mbit Ethernet, звук AC`97. Про модель на сайте EPoX, обзор на 3Dnews, обзор на Overclockers.
8RGA+
Аналогична модели 8RDA+, но построена на базе нового чипсета IGP nForce2, который включает интегрированную видеокарту Geforce4 MX. Кроме того из отличий лишь добавленный 12-вольтовый разъем питания. Про модель на сайте EPoX.
8RGA
Аналогична модели 8RDA, но на базе чипсета IGP nForce2, с интегрированной видеокартой Geforce4 MX. Про модель на сайте EPoX.
8RGMI (8RGM2I незначительно отличается контроллерами звука и сети)
Модель форм-фактора MicroATX, основанная на базе чипсета IGP nForce2 и южного моста MCP. В отличие от полноразмерных собратьев поддерживается максимальная официальная частота шины и памяти только 166 МГц. Также на плате 2 слота DDR, 2 PCI, AGP 8х, LAN 10/100 Mbit Ethernet, 2 UltraDMA-133, AC`97 кодек. Про модель на сайте EPoX.
8RGMI+ (8RGM2+ незначительно отличается контроллерами звука и сети)
Аналогична 8RGMI, за исключением наличия контроллера VIA VT6420 S-ATA, который обеспечивает поддержку Serial ATA. Про модель на сайте EPoX.
Откуда скачать необходимые драйвера?
Для всех материнских плат, основанных на чипсете nForce2, нужно использовать следующие драйвера
  • страница с диалогом загрузки драйверов nVidia (12-28.8 Мб)
  • Драйвера под Linux можно найти здесь
  • Драйвера для USB 2.0 можно скачать здесь
  • Драйвера под Silicon Image 3112A SATA Controller, который используется на 8RDA3+, можно скачать здесь
  • Драйвера для RealTek ALC650 AC'97 Audio (платы 8RDA, 8RGA) под Linux, OS2/Warp, Win95, and WinNT можно найти здесь, а для операционных систем Win98/ME/2k/XP здесь, здесь или здесь.
  • Драйвера для C-Media CMI9739 Audio Controller (платы 8RDA3+, 8RDA3, 8RDA3G, 8RGMI, 8RGMI+, 8RGM2I, 8RGMI2+, 8RDAE, 8RDAEN) для Linux и NT 4.0 доступны здесь, а драйвера C-Media CMI9739 Version 5.12.01.34 для Win98SE/ME/2K/XP можно взять здесь.
    Как правильно установить драйвера?
    Для того чтобы потом избежать множества недоразумений, вызванных некорректной работой драйверов, советую придерживаться такого порядка действий. После установки новой материнской платы установите все настройки БИОСа в дефолт, отформатируйте системный раздел жесткого диска и установите на него Windows, установите все доступные в даный момент Service Pack'и и другие критические обновления. Затем уже следует установить драйвера nForce и только после них все другие драйвера.
    Для того чтобы корректно обновить уже установленные драйвера nForce, просто установите новую версию поверх старой.
    Какой процессор может быть установлен?
    На все материнские платы, модели которых были описаны выше, можно установить любые процессоры Duron Applebred, Athlon XP Palomino, Athlon XP Thorton, Athlon XP Thoroughbred (133 и 166 FSB), а также Barton до 3000+ (166 FSB). Официально на все платы, кроме 8RGA+, плат формата MicroATX, а также первых ревизий плат 8RDA и 8RDA+ можно устанавливать процессоры Barton до 3200+ (200 FSB). Кроме того, на материнские платы 8RDA и 8RDA+ может быть установлен процессор Duron Morgan с рейтингом до 1300+. Подробности можно посмотреть здесь.
    Как запустить материнскую плату в двухканальном режиме работы с памятью?
    Здесь все просто. Если плата поддерживает данный режим, то нужно лишь установить две планки памяти в слоты, обозначенные одним цветом (если на вашей модели слоты обозначены разыми цветами) и при последующей загрузке вы увидите надпись о том, что материнская плата работает в двухканальном режиме (Memory Dual Channel Enable). При этом лучше всего использовать две абсолютно одинаковые планки, поскольку 8RDA при работе с памятью довольно капризна. Никакие настройки БИОСа не нужны.
    Если объяснять чуть сложнее, то на материнских платах EPoX обычно имеется три слота для памяти (мы не рассматриваем вариант 8RGMI платы): два слота расположенные рядом и еще один на некотором расстоянии от них. Они сгруппированы так, что два слота расположенные рядом занимают один канал, а слот расположенный поодаль второй. Соответственно память нужно вставить так, чтобы планки находились на разных каналах – тогда будет обеспечена суммарная шина в 128 бит.
    Как достичь наибольшей производительности?
    Наибольшая производительность материнских плат на nForce2 обеспечивается при синхронной работе памяти и FSB. Поэтому всегда ставьте частоту памяти как 100% от FSB. При этом разгонять систему рекомендуется сначала до максимальной для памяти частоты, а далее гнать процессор множителем до максимума. Разгон увеличением частоты системной шины дает больший прирост производительности, чем разгон множителем.
    Как выставить частоту PCI шины?
    Прелесть чипсета nForce2 в том, что частота шины PCI не зависит от FSB. Она жестко фиксирована и всегда составляет половину от частоты AGP.
    Как задать вопрос разработчикам EPoX и где можно пообщаться с их представителями, какие дополнительные источники информации мне доступны?
    Если у вас возникли проблемы, решить которые с помощью этого FAQ вы не можете, то обращайтесь в техподдержку EPoXофициальный форум EPoX. Здесь можно повстречать представителя EPoX, который, по идее, даст вам максимально правдоподобный ответ. Он скрывается под ником EPoX Tech :). Более красивый и, как по мне, более информативный форум по материнским платам EPoX на nForce2 можно найти здесь. Еще один форум с "официальной веткой по 8RDA/+".
    А вот и несколько линков на русскоязычные форумы:
    • Ветка форума FAQ по ВСЕМ модификациям EPOX EP-8RDA на Overclockers.ru
    • Ветка форума FAQ EPoX 8RGA+ & 8RDA+, 8RDA6l, 8RDA6+ N-force 2 на ixbt.com
    • Ветка форума FAQ по EPOX 8RDA3I/8RDA3/8RDA3+ материнские платы на nForce2 400Ultra на ixbt.com
    Мультимедиа:
    Прерывания, гудение и потрескивания звука
    Прерывания и потрескивания звука обычно связывают с перегревом южного моста на материнских платах без его охлаждения. Если южный мост на ощупь действительно слишком горяч, то на него достаточно установить пассивный радиатор. Южный мост без установленного радиатора выглядит так:
    Фото с сайта www.compware.ru
    Посторонние шумы
    Посторонние шумы могут быть вызваны помехами на линейном входе (Line-in), попробуйте поставить галочку Mute в настройках звука напротив Line-in. То же нужно попробовать сделать и для микрофона. А вообще хорошее качество звука может зависеть даже от такой "мелочи" как качество блока питания.
    SB Live, Audigy и проблемы их использования
    При использовании SBLive! пользователями часто отмечается полная бесполезность программных кулеров (включающих опцию BusDisconnect), либо их малая эффективность. Автор программы s2kctl объясняет это тем, что SB Live и Audigy нагружают систему, не давая процессору остывать и советует увеличить значение PCI Latency Timer в БИОСе.
    Что такое Soundstorm и на что он способен?
    Soundstorm – это встроенный высококачественный звук, присутствующий на платах 8RDA+ и 8RGA+. По качеству его часто сравнивают с Audigy.
    Насколько качественен интегрированный звук на платах без Soundstorm?
    Все материнские платы с интегрированным аудио, кроме 8RDA+ и 8RGA+, используют CMedia CMI9739A (для серии 8RDA3) или Realtek ALC650E (8RDA) кодек для воспроизведения шестиканального звука. Однако при этом активно используется процессор, на который перекладывается большая часть по обработке звука, а качество звука оставляет желать лучшего и хуже, чем на большинстве звуковых карт. Если сравнивать CMedia CMI9739A и Realtek ALC650E между собой, то качество звука лучше у последнего.
    Мониторинг
    Как осуществляется мониторинг и его возможности
    Мониторинг напряжений и температур осуществляется с помощью чипа Winbond W83627HF. Физически он располагается в верхнем левом углу материнской платы около слотов PCI и мониторит следующие показатели:
    • температуру системы
    • температуру процессора с подсокетного датчика
    • скорость вращения трех вентиляторов
    • напряжение на северном мосту (Vdd)
    • напряжение на процессоре (Vcore)
    • напряжение на памяти (Vdimm)
    • напряжение на линии +5 В
    • напряжение на линии +12 В
    • напряжение на слоте AGP (Vagp)
    • напряжение на линии -5 В
    • напряжение выдаваемое батарейкой (Vbat)
    • напряжение в линии +5 В Standby (5VSB)
    Кроме того, данный чип реализует большое количество иных функций, некоторыми из которых разработчики EPoX, к сожалению, не воспользовались (сюда можно отнести и возможности по снятию показаний с процессорного термодиода и программное изменение скорости вращения вентиляторов). Подробней о Winbond W83627HF можно узнать здесь
    Можно ли измерить температуру процессора по встроенному термодиоду?
    Нет. Ни одна материнская плата, из рассматриваемых в этом FAQ, не умеет показывать пользователю температуру по процессорному термодиоду. А жаль, это один из немногих недостатков материнских плат от EPoX. Впрочем, показания с процессорного термодиода все же выводятся на триггер защиты, который отключает систему при перегреве процессора (приблизительно 110 'С). Поэтому, те, кто хочет довести EPoX до идеала, всегда имеют такую возможность, но плата для этого требует модификации и, возможно, потери гарантии. В разделе модификации изложен способ доработки материнской платы для решения сей проблемы (Снятие показаний температуры с внутрипроцессорного термодиода.).
    Насколько можно верить показаниям подсокетного датчика?
    Подсокетному датчику материнок EPoX обычно можна верить, так же, как и всем другим подсокетным термодатчикам. То есть для того, чтобы узнать температуру ядра процессора, необходимо прибавить несколько градусов для низких температур порядка 40 градусов, показываемых подсокетником и до 10-15 градусов для температур в 50-60 и более градусов по подсокетному датчику. При измерениях с подсокетного датчика следует учитывать его инертность, поскольку сначала нагревается процессор, затем воздух, который под ним, а затем уж и сам термодатчик реагирует с запозданием до десяти секунд. Для увеличения его чувствительности обычно лепесток подсокетного термодатчика (там, где он выполнен в виде лепестка) подгибают таким образом, чтобы он касался корпуса процессора. Некоторые при этом еще и промазывают его термопастой. При этом показания изменяются в сторону завышения по сравнению с реальной температурой ядра, но, в общем, достаточно точны и безинертны.
    Что за температура, показываемая USDM как System?
    Почему-то часто люди думают, что System – это температура северного моста. Однако, на самом деле, под System имеется в виду температура внутри корпуса. Другое дело, что датчик может быть расположен где угодно, однако, по информации службы поддержки, он размещен где-то между PCI слотами.
    Что за таинственная третья температура, показываемая некоторыми программами?
    Как кто-то удачно пошутил, это видимо температура в отдаленных странах :). На самом деле чип Winbond W83627HF, используемый для мониторинга, позволяет контролировать три температуры. Две из них это CPU и System, а возможность измерения третьей температуры не задействована (что, однако, не мешает ей бессистемно изменяться, вводя в заблуждение пользователей).
    Почему некоторые программы показывают совершенно неправдоподобные значения температуры?
    Имеется в виду такая проблема: некоторые программы показывают большую температуру системы при низкой температуре процессора. Например, в то время как на CPU светится цифра 37, системный датчик выдает все 60 и это естественно очень беспокоит пользователей. На самом же деле ничего страшного в этом нет. Просто многие программы путают местами показания системного датчика и процессорного. Для того чтобы увидеть правильные показания, запустите фирменную утилиту мониторинга USDM.
    Почему разные программы показывают разные напряжения (почему один из датчиков показывает не такое напряжение как выставленно в БИОС)?
    Бывает, что разные программы показывают разное напряжение, к примеру, на процессоре (как вариант на процессоре показывается не то напряжение, которое было выставлено в БИОСе). Вызвано это тем, что разные программы часто путают датчики, и выводят напряжение чипсета вместо напряжения на процессоре, либо пугают пользователей, путая другие датчики. Реальные показатели смотрятся с помощью USDM.
    Сильно завышенное (заниженное) напряжение на линии -12 В
    Если вместо –12 В в вашей программе мониторинга показывается что-то вроде –8 или –17 В, то не пугайтесь и не спешите менять блок питания. Просто в рассматриваемых нами материнских платах перестали мониторить линию –12 В. Все мониторящиеся величины перечислены выше.
    Как организована защита процессора от перегрева и как ее настроить?
    Первый уровень – уровень БИОСа. В нем, в разделе PC Health, есть две функции: CPU Warning Temperature и Shutdown Temperature, где можно выставить температуру, при которой компьютер предупреждает о перегреве и при которой выключается. Плюс к этому, если температура CPU достигнет заданной в пункте CPU Warning Temperature, то процессор начинает пропускать такты и при этом в сумме простаивает время, заданное пунктом CPU THRM-Throttling раздела Advanced Chipset Features, что позволяет выделять меньше тепла. Заметьте, что все показания температуры снимаются с подсокетного датчика.
    Второй уровень – аппаратный. На нем процессор защищен от перегрева триггером защиты Attansic ATTP1, который снимает показания температуры с внутрипроцессорного термодиода и выключает систему при достижении температуры 110 градусов.
    Почему на моей материнской плате не срабатывает предупреждение/выключение при перегреве?
    Если у вас материнская плата 8RDA или 8RDA+, то вероятней всего из-за проблем с БИОСом. Данный недостаток был устранен в БИОС от 27/8/03 (8RDA3827) (данная версия была убрана с сервера загрузки EPoX).
    BIOS
    Зачем нужно менять БИОС?
    Если у вас все работает, и система разгоняется на ура, то ни в коем случае не спешите менять БИОС. Этим вы скорее испортите ситуацию, чем улучшите. В частности, известно много случаев, когда в новой версии падал разгон, а также убирались полезные функции вроде BusDisconnect или множителя 9х. Но когда в новой версии исправлены ошибки старой, мешавшие вам жить или же она расхвалена многими людьми, как весьма удачная для разгона, то тогда можно задуматься и об обновлении. А чтобы эта процедура прошла безболезненно, читайте следующие вопросы.
    Где взять и как правильно перепрошить БИОС?
    Берут БИОС обычно с официальных сайтов EPoX. Например, для нас подойдет эта страничка загрузки БИОСов.
    Никогда не пытайтесь:
    1. Перепрошить БИОС из Windows или сеанса DOS
    2. Перепрошивать БИОС более ранней версии, чем тот который шел с материнской платой
    3. Перепрошивать БИОС при разогнанной системе
    Эти простые правила помогут многим избежать лишних неприятностей и увеличат ваши шансы на успех.
    Также разработчик не рекомендует перепрошивать БИОС с жесткого диска, но это весьма спорный вопрос и многие пользователи предпочитают перепрошивать его именно так.
    Самый простой способ перепрошить БИОС:
    1. Скачать нужную версию
    2. Записать ее на пустую дискету (только новый файл БИОСа)
    3. Перезагрузить компьютер со вставленной дискетой
    4. При загрузке нажать Alt+F2 (это можно сделать, когда внизу экрана появится запрос)
    При этом новый БИОС будет перепрошит автоматически и система сама перезагрузится по окончании процесса, однако сохранить старую версию при таком подходе не представляется возможным.
    Второй способ. Использование программы AWDFLASH.
    ВНИМАНИЕ!!! Для перепрошивки с помощью программы AWDFLASH.EXE следует использовать ТОЛЬКО версии 8.22a или более новые. Использование старых версий программы-прошивальщика приведет к повреждению БИОСа и убьет вашу материнскую плату (что делать, если это уже случилось, читайте в следующих вопросах).
    Последовательность действий такова:
    1. Скачайте нужную версию БИОСа и программу awdflash.exe
    2. Создайте загрузочную дискету или диск и запишите туда эти два файла
    3. Загрузитесь с носителя и наберите awdflash.exe, нажмите Enter.
    4. В появившемся диалоговом окне введите новое имя БИОСа и ответьте на вопросы.
    5. После успешной перепрошивки перезагрузите систему
    Способ третий и не самый удачный – используйте фирменную утилиту MagicFlash. Это фирменная фича EPoX, которая легка в обращении, описана в прилагаемом мануале и способна в полуавтоматическом порядке перепрошить БИОС из-под Windows. Вам же нужно лишь нажимать мышкой на кнопочки.
    Почему способ не самый удачный? А вы представьте себе банальную ситуацию – опять зависла Windows. А теперь представьте совсем не банальную – она зависла при перепрошивке нового БИОС. Вот и все опасения. Если скажете, что это несерьезно с моей стороны, пугать таким маловероятным исходом, то вы наверно не слышали нецензурной брани тех, кому при этом не повезло.
    Что делать, если БИОС перепрошит неудачно?
    Если после перепрошивки БИОСа система отказывается запускаться, то существует четыре способа для восстановления работоспособности системы:
    1. Если при включении компьютера ваш дисковод подает хоть какие-то признаки жизни, то есть реальный шанс отделаться легким испугом. Для этого на пустую дискету запишите три файла: файл нового БИОСа вида newbios.bin, программу awdflash.exe версии выше 8.22a, а также файл autoexec.bat со строкой awdflash newbios.bin /sn /py /cc /r (под newbios понимается реальное имя нового файла БИОСа).
    2. Если вашему компьютеру не помогает первый способ, то можно найти такую же, как у вас материнскую плату, изъять из нее чип БИОСа и запустить с ним свою материнскую плату. После этого аккуратно извлекают чип с БИОСом при работающем компьютере и вставляют вышедший из строя. Затем нужно загрузиться с загрузочной дискеты и перепрошить БИОС, как описано выше. Способ достаточно опасен.
    3. Пойти в сервис-центр или к умельцам и прошить БИОС во флэшку с помощью программатора. Наиболее популярный метод. Если же вас попросят маркировку флэшки, то необходимо аккуратно снять наклейку с чипа, предварительно нагрев ее лампой накаливания, чтобы не потерять гарантию.
    4. Последний способ требует заказа новой флэшки с прошитым БИОСом. Сделать это можно, например, через авторизованных продавцов материнских плат EPoX и обойдется удовольствие где-то в 15 убитых енотов. Не самый эффективный способ, учитывая время ожидания и цену.
    Чем отличаются различные версии BIOS?
    Обычно они отличаются исправлением ошибок, добавлением/отключением функций, решением проблем совместимости и поддержки новых процессоров.
    Для уменьшения размеров статьи весь список изменений, произошедших в различных версиях БИОС, в этой версии FAQ я вынес на свою персональную страничку.).
    Патчер БИОСа
    На сайте www.rom.by можно найти программу, предназначенную для модификации БИОСа. Автор утверждает, что с ее помощью исправляются ошибки и добавляются отключенные функции. К примеру, с ее помощью можно включить отключенную функцию BusDisconnect. Сейчас же, по словам автора, ведется работа, которая сможет разблокировать заблокированный множитель на процессорах Бартон выпуска позднее 40-ой недели 2003 г.
    Ответы на наиболее частые вопросы по пунктам меню
    Здесь я приведу описание всего нескольких вопросов о пунктах меню БИОС, которые стали безусловными лидерами по частоте появления вопросов о них в форумах. Больше всего вопросов вызвала вкладка Advanced Chipset Features.
    CPU Thermal-Throttling. В этом пункте задается в процентном соотношении время бездействия процессора при достижении им температуры, заданной пунктом CPU Warning Temperature. При этом частота процессора как бы снижается, что позволяет ему выделять меньше тепла и остывать. Не полагайтесь особо на эту опцию, поскольку порой она не срабатывает, что связано с недостатками БИОСа (исправления внесены в БИОСы, начиная с версий от августа 2003, подробней в вопросе "Чем отличаются различные версии?") Возможны следующие значения: 12.5%, 25%, 37.5%, 50%, 62.5%, 75%, 87.5%.
    FSB Spread Spectrum (AGP Spread Spectrum). Эти два пункта позволяют снизить электромагнитное излучение, генерируемое соответствующими устройствами. При этом изменяется форма сигнала, задаваемого тактовым генератором, что может привести к негативным последствиям: изменению частоты FSB и проблемам с устройствами чувствительными к форме сигнала (жесткие диски SCSI). Рекомендуется оставить оба пункта в значении Disabled, однако, по заверениям некоторых пользователей, активация функций позволила решить им проблему наводок на другие устройства (подробней в вопросе "Рябь на мониторе.").
    Ответы на остальные вопросы по пунктам меню БИОС можно найти здесь).
    Охлаждение
    Встанет ли на мою материнскую плату Zalman 7000?
    Это неоднозначный вопрос. В принципе на все обсуждаемые здесь материнские платы EPoX, кроме 8RGM2I, можно установить Zalman 7000 (список совместимых материнских плат можно посмотреть на сайте разработчика кулера). Однако при установке кулера придется либо обрезать крепление, как-то рекомендует разработчик, либо попытаться избежать этой процедуры, которая лишает нас совместимости с платформой Socket 754 и воспользоваться нижеприведенными вариантами:
    • Статья "Бескровная установка кулера Zalman CNPS-7000A-Cu"
    • Опыт посетителя форума Overclockers.ru, который утверждает, что установил Zalman, не обрезая его крепления. Для этого кулер со стороны мешающих конденсаторов прикручивался на крайнее отверстие, предназначенное для Socket 754 материнских плат, а с другой стороны на внутреннее отверстие для 462 сокета. Как утверждает автор, ему пришлось лишь немного отогнуть конденсаторы, а сам кулер стоит прочно и надежно.
    • Мой личный опыт тоже позволит вам сохранить совместимость с будущей системой, однако поработать ножовкой все же придется. Идея заключается в том, чтобы обрезать боковые ребра жесткости крепления до уровня границы между соседними отверстиями, а затем мешающий кусок планки с крайним отверстием аккуратно загибается внутрь. Однако такую переделку возможно уже не примут назад по гарантии.
    • Шустрый народ где только может достает запасные крепления и без внутренних сомнений смело обрезает все что надо.
    Охлаждение компонентов материнской платы
    Если у вашей модели материнской платы на северном мосту стоит пассивный радиатор или же на южном мосту нет никакого радиатора вообще, то, возможно, вам придется позаботиться об улучшении охлаждения. Особенное внимание обратите на охлаждение, если вы собираетесь серьезно заняться разгоном, поскольку увеличение частоты, а тем более повышение напряжения на северном мосту, приводят к перегреву чипсета и вызывают сбои, что не дает разогнать систему, а в случае с южным мостом приводит к хрипам и остановкам звука встроенной звуковой карты. Если вы столкнулись с такими явлениями, то установите на северный мост активное охлаждение, а на южный хотя бы радиатор.
    Обратите внимание на картинку: на ней можно видеть термоинтерфейс, оставшийся после снятия радиатора с северного моста. Одного профессионального взгляда достаточно чтобы задуматься хотя бы о замене термоинтерфейса.
    При большом напряжении, подаваемом на процессор, нелишним будет также позаботиться об охлаждении мосфетов, которые могут нагреваться до больших температур.
    Поддерживается ли программное изменение скорости вращения кулеров?
    Нет. Без модификации материнской платы такое невозможно. Однако, похоже, такой модификации пока никто не проводил, хотя возможности чипа Winbond позволяют изменять скорость вращения вентиляторов программно. А пока остается только надеяться на уже привычные реобасы, постоянные сопротивления или включение вентилятора на пониженное напряжение в 5 или 7 вольт.
    Как включить поддержку BusDisconnect и что это такое?
    BusDisconnect - это функция, которая позволяет вашему процессору отключаться от системной шины и снижать частоту работы своих внутренних блоков во время простоя. То есть если нагрузка на него не составляет все 100%, то он не использует всю свою мощь, что позволяет вам экономить электроэнергию и получать меньшую температуру процессора во время неполной нагрузки. По наблюдениям температура в простое снижается порой на 15 градусов. Однако, начиная с некоторой версии БИОС разработчики EPoX убрали данную функцию из БИОС (подробности можно посмотреть в вопросе "Чем отличаются различные версии?"). Предполагается, что это было сделано из-за частых случаев неработоспособности функции при определенных условиях. Теперь же, чтобы включить поддержку BusDisconnect, людям приходится пользоваться патчером БИОСа с www.rom.by или использовать программу s2kctl (ее можно найти в архиве файлов на сайте Overclockers.ru).
    Что произойдет, если кулер будет установлен неправильно на процессоре?
    Если кулер установлен косо, с использованием непригодного термоинтерфейса или вообще без него, если вентилятор остановится, либо мощности кулера будет недостаточно для охлаждения процессора, то последний начнет перегреваться. При этом возможно два варианта:
    1. Медленный перегрев в результате недостаточного охлаждения приведет к срабатыванию функции CPU Warning Temperature при заданной в этом пункте температуре и снижению частоты процессора на величину, заданную в пункте CPU Thermal-Throttling. Если снижение частоты не помогло, то при достижении температуры, заданной в пункте БИОСа Shutdown Temperature, произойдет выключение компьютера (если данный вид защиты не срабатывает, посмотрите ответ "Почему на моей материнской плате не срабатывает предупреждение/выключение при перегреве?"). В этом случае материнская плата ориентируется на показания подсокетного датчика.
    2. Мгновенный перегрев в результате отсутствия охлаждения в идеале должен привести к срабатыванию хардварной функции CPU Overheating Protection. Она отключит компьютер по показаниям процессорного термодиода при достижении ядром температуры 110 градусов. После этого начнет пищать системный динамик, а компьютер откажется включаться до тех пор, пока не будет полностью отключен от питания и включен заново. Впрочем, перед его повторным включением не забудьте правильно установить охлаждение.
    "Пляшущие" частоты
    Проблема заключается в том, что иногда проявляется эффект, прозванный "пляской" частот. При этом некоторые программы (например, CPU-Z версии старше 1.18) начинают показывать постоянное изменение частоты FSB и процессора. Причем колебания могут происходить в таких заметных пределах как, например, 50 MHz FSB. По утверждениям некоторых пользователей у них этот эффект исчезал при установке пунктов БИОСа CPU interface и CPU Bus Disconnect в Disabled. Однако случай единичный и данные действия не помогли другим пользователям. Дальнейшее изучение проблемы навело на мысль о том, что в этом виноват системный таймер, а реальные значения частоты не изменяются. Для решения проблемы было предложено два выхода:
    • Поставить в BIOS пункт: Advanced BIOS Features/APIC mode в disable, переустановить WindowsXP.
    • Сменить ядро WindowsXP на ACPI-ядро. Выключать APIC при этом в BIOS не обязательно.
    Есть подозрение что нестабильность системного таймера была вызвана блоком питания. Подробнее о проблеме и ее решении можно почитать в следующих статьях:
    "Пляшущее" напряжение на процессоре
    Программы мониторинга часто позволяют увидеть, что напряжение на процессоре изменяется в небольших пределах. Обычно это не вызывает никаких сбоев в работе и лучший выход это оставить все как есть.
    Самопроизвольный сброс настроек БИОСа на дефолт
    Проблема заключается в том, что при очередной перезагрузке вдруг ни с того ни с сего на мониторе замечаешь, что частота системной шины составляет 100 MHz, хотя система уже давно работает на значительно более высоких частотах. При входе в БИОС же оказывается, что все настройки остались прежними и достаточно выйти с сохранением, чтобы все стало на свои места. Обычно эта проблема рано или поздно проявляется у большинства пользователей материнских плат EPoX, однако, так как повторяется нечасто, то и беспокоит не сильно. Пока ее решения не найдено. Служба поддержки, куда я отправлял запрос по этой теме, хранит гробовое молчание.
    Пока что существует две гипотезы:
    • Настройки сбрасываются WatchDog Timer
    • Обнуление БИОСа происходит по вине батарейки
    Отдельно отметим, что сброс может вызывать установка "неправильных" множителей, а также смена множителя на процессоре с заблокированным множителем.
    Не устанавливаются некоторые множители
    Для начала вам стоит убедиться, что ваш процессор разблокирован и позволяет изменять множитель. Если это так, то перед вами еще одна загадка природы: некоторые множители не устанавливаются, например, при определенных частотах FSB. Чаще всего жалуются на множители 9, 9.5, 10, 10.5 при том, что множитель 11 работает нормально. Ситуация меняется со сменой версии БИОС. Пользователи даже начали собирать статистику нерабочих множителей на nForce2. Также в некоторых версиях БИОС множитель 9 был попросту убран, так что его отсутствие не должно вас удивлять.
    Система не включается/не проходит POST. Что делать?
    Если система запускается в первый раз и не подает никаких признаков жизни, то проверьте, правильно ли подсоединены все провода от блока питания, а также осмотрите все иные соединения. Обратите внимание, имеется ли на вашей материнской плате квадратный четырехконтактный 12В разъем, который начали использовать сначала на Intel'овских материнских платах, а затем и на более поздних AMD'шных. Этот самый разъем, если он имеется, должен быть запитан от соответствующего разъема, идущего от блока питания. Если такового в блоке питания нет, то последний рекомендуется заменить (на самом деле платы EPoX, скорее всего, будут работать и без дополнительного питания, поскольку оно включается параллельно с основным, однако чтобы не создавать дополнительной нагрузки на разводку платы и провода блока питания, а также для увеличения стабильности данный разъем лучше запитать). Также нужно убедиться, что блок питания действительно рабочий, испытав его с другой системой.
    Еще одной причиной незапуска материнских плат EPoX может быть отсутствие сигнала Power Good, характерное для некоторых блоков питания (подробнее в вопросе "Проблема с блоками питания Delta"). Напоследок попробуйте запустить материнскую плату с минимальным набором компонентов: процессор, кулер, память и видеокарта. Если данные рекомендации не помогли и материнская плата не подает абсолютно никаких признаков жизни, то замените ее по гарантии, манибэку, либо отправьте на тестирование в сервис.
    Если система включается на мгновение и сразу выключается, то в этом может быть виноват один из вентилятров, подключенных к материнской плате. Отключите все вентиляторы кроме процессорного, а если это не поможет, попробуйте заменить и последний. Также проблема может быть вызвана блоком питания.
    Если система подает признаки жизни, однако не проходит процедуру POST после разгона, то смотрите вопрос "Система перестала запускаться после разгона". Если же такое случилось после перепрошивки БИОС смотрите вопрос "Что делать, если БИОС перепрошит неудачно?"
    Если система запускается, однако при загрузке останавливается и отказывается грузиться дальше, то просмотрите вопрос "Что означают коды ошибок, выдаваемые индикатором POST-кодов материнской платы?".
    Обратите внимание на индикатор POST расположенный в нижнем левом углу материнской платы.
    На нем вы сможете увидеть цифры в шестнадцатеричной системе, обозначающие этап, на котором загрузка прервалась. Описание каждой такой цифры можно найти в конце руководства пользователя, прилагаемого к каждой материнской плате. Соответственно и действовать нужно согласно полученному результату. Например, если получено число 2Dh, то это значит что загрузка оборвалась, когда материнская плата попыталась вывести графическую информацию на экран и, скорее всего, проблема в неправильно вставленной либо неисправной видеокарте. Аналогично можно определить и другие неисправности и перечислять все коды здесь особого смысла не имеет. Однако, все же перечислю некоторые распространенные проблемы:
    • код 1d (2d) обычно вызывается тем, что ваша видеокарта не может быть правильно определена – проверьте ее работоспособность на других системах
    • код 12 вызывается "севшей" батарейкой: ее придется заменить (маркировка батарейки "CR2032")
    • код 26 – ошибка разгона, лечится очисткой CMOS с помощью джампера JCMOS на материнской плате, либо удержанием клавиши Insert при включении компьютера
    • код от C1 до C5 вызывается оперативной памятью: неправильной вставкой, несовместимостью, либо неисправностью. Попробуйте поставить память в другой слот, оставить одну планку, если их две или более. В крайнем случае, меняйте память либо саму материнскую плату.
    • отдельно должен заметить, что код FF, который обычно обозначает успешную загрузку, может также обозначать и полный провал. То есть материнская плата неисправна, и годится разве что в сервис-центр или на свалку.
    Что делать если на диагностическом индикаторе "70"? Как вернуть привычное "FF"?
    Данная проблема появляется после перепрошивки БИОСа. По отдельным данным это был неофициальный январский БИОС 2004 года и попал в списки загрузки случайно (однако, возможно, что это просто отговорки EPoX). Сейчас из списков загрузки он убран и проблема решается перепрошивкой другой версии БИОСа. Вот что ответили в службе поддержки пользователей по этому поводу:
    Sorry for made your inconvenient. This BIOS is tested for internal not officially now. This bios should work normally on 8RDA+. About the code 70,RD will recheck again. We will remove this bios from our magic bios server.
    Кстати, не забудьте заглянуть внутрь ваших корпусов: возможно заветное 70 светится и на вашей материнской плате, однако вы пока об этом не знаете. Никаких же иных негативных последствий от применения дефектного БИОСа замечено не было.
    Материнские платы EPoX и некоторые платы других производителей отказываются запускаться с некоторыми, заведомо рабочими блоками питания Delta. Проблема заключается в том, что некоторые их модели (Delta DPS-300TB) не выдают сигнал Power Good, без которого наши любимые материнские платы не хотят запускаться. Решить проблему можно впаиванием резистора в 5 кОм между +5В и серым проводом, подающим сигнал Power Good.
    Почему материнская плата не выходит из режима STR (Suspend To RAM)?
    Режим STR (Suspend To RAM), это продвинутый режим энергосбережения, когда питание отключается от всего, кроме памяти. При выходе из него в идеале все должно быть так же, как и до входа. То есть все запущенные программы должны быть в том же виде, в каком их оставили.
    Проблема, вынесенная в заголовок, очень распространенная и с трудом решаемая, поскольку вызывать ее может огромное количество факторов. Во-первых, убедитесь, что все настроено правильно и в БИОСе установлены следующие значения в разделе Power Management:
    • ACPI function: Enabled
    • ACPI Suspend type: S3 (STR)
    • USB Resume from S3/S4: Enabled (если у вас имеются USB-устройства).
    Если это не помогает, то можно вспомнить, что разработчики постоянно что-то обновляют и исправляют, решая именно эту проблему. Например, ей посвящены апдейты к системе Windows и многочисленные исправления в БИОС (смотреть вопрос "Чем отличаются различные версии?"). Не помешает обновить и драйвера, особенно к видеокарте (попробуйте WHQL версии драйверов). Проблема может вызываться также любой картой расширения, включая сетевую карту, модем, видеокарту. Поэтому, для локализации проблемы, нужно вынуть все, что можно и попробовать разные видеокарты. Невыход системы из режима сна также может быть вызван высокой пиковой нагрузкой на блок питания, поэтому, в крайнем случае, можно попробовать заменить его на более мощный, либо временно замедлить машину до шины в 100 MHz. Менее вероятной причиной проблемы может быть некачественная память.
    Как видите, это просто большой список возможных проблем. Какие из них мешают жить вам, определить по внешним признакам невозможно, только перебирая все варианты один за другим. Причем гарантии, что все заработает нормально, никто дать не может, такой уж странный этот режим.
    Я рекомендую такую последовательность действий:
    • Установите настройки БИОС в Fail-Safe Defaults и ACPI Suspend type в S3 (STR). Проверьте корректность работы режима сна. Если не помогло переходите к следующему пункту.
    • Переустановите драйвера видеокарты (желательно используя какую-нибудь последнюю WHQL версию). Если не помогло, попробуйте следующий пункт.
    • Выньте все карточки расширения из PCI слотов, попробуйте заменить видеокарту.
    Пока что во всех встречавшихся мне случаях помогали первые два пункта.
    Проблемы с материнской платой при работе из-под Linux
    В основном это проблемы с драйверами. Поскольку любителей этой прекрасной операционки не так уж много (любят ее все, но, в основном, на расстоянии), то и описывать эти многочисленные проблемы здесь особого смысла нет. Лучше прочтите эти статьи:
    От себя же добавлю, что многие проблемы решаются в последних версиях ядра Линукс, где добавлена поддержка нового железа.
    Высокая загрузка процессора в Windows XP
    Эта проблема проявляется в высокой загрузке процессора, что можно увидеть в системном мониторе. Она вызывается некорректной работой с жесткими дисками IDE и решается установкой Майкрософтовского патча. Последний можно скачать, например здесь
    Не работают HD LED или Power LED (светодиоды, показывающие использование жесткого диска и включение компьютера)
    Эта проблема вызывается тем, что на некоторых экземплярах материнских плат на выводы HD LED или Power LED подается слишком низкое напряжение (порой менее полувольта). Решается проблема только для Power LED, который можно подсоединить к разъему Turbo. Но лучшим решением проблемы для обоих случаев является замена материнской платы по гарантии.
    Перестала работать сеть (интегрированный сетевой адаптер) после перепрошивки БИОС
    Эта проблема вызывается некорректной перепрошивкой БИОСа (к примеру, для плат 8RDA она исправлена в версии 10/04/03, для остальных моделей изучите вопрос "Чем отличаются различные версии?"), при которой очищается адрес NVLAN MAC и GUID FireWire. Соответственно решение состоит в том, чтобы правильно заполнить адрес. Сделать это можно так:
    • В командной строке Windows или менеджера FAR наберите "ipconfig /all"
    • Выпишите значение пункта Physical Address
    • Перезагрузите компьютер и войдите в БИОС на вкладку Integrated Peripherals
    • Включите Machine MAC(NV) Address: Enabled
    • Нажмите Enter на пункте MAC (NV) Address Input и введите первую половину записанного номера (6 цифр)
    • Перезагрузитесь с сохранением настроек.
    После очередной перезагрузки отказала мышь или клавиатура
    Возможно, что после очередной перезагрузки или сбоя откажутся работать ваша мышь или клавиатура. Простая перезагрузка обычно не помогает. Некоторые пользователи, использующие USB-девайсы, решали эту проблему выниманием и вставлением коннектора во время работы компьютера при загруженой Windows и та заново определяла устройства. Иногда приходилось вставлять устройства в другой порт. Лично я, когда такая проблема возникла у меня, решил ее, выключив компьютер и полностью обесточив его кнопкой на блоке питания, затем вынул и вставил назад коннектор (не думаю, что это сыграло особую роль), а затем при включении заметил, что диод на моей мыше весело загорелся как всегда (до этого мышь была полностью мертва, а в списке устройств в Windows отображался лишь желтый значок в разделе USB устройств, что означало: устройство подключено, но не работает).
    Что же касается PS/2 устройств, то, возможно, им поможет мой метод, в ином случае только замена материнской платы (если конечно не принимать во внимание достаточно фантастические заверения пользователей о том, что им помогло отсоединение power LED от материнской платы).
    Жесткий диск не определяется
    Если ваш жесткий диск гарантированно работает на другой материнской плате, но на новой EPoX определяться не хочет, то первым делом попробуйте установить джампер на жестком диске в положение "cable select". Если это не помогает, то должно помочь перерезание провода, идущего к первому пину на разъеме (речь идет о IDE-кабеле, на старых кабелях это обычно красный провод, на новых кабелях нужно перерезать оба провода, идущих к пину 1 – они обычно находятся с краю шлейфа), однако я снимаю с себя ответственность за любые последствия таких действий и замечу, что мне лично никогда не приходилось решать такую проблему этим способом. Объяснения механизма возникающей неполадки я тоже пока не нашел.
    При загрузке не появляется лого, созданное в Magic Screen
    В БИОСе включите:
    • Full Screen LOGO Show: Enabled
    • Small LOGO (EPA) Show: Enabled
    Если это не помогло, то, возможно, ваша проблема заключается в том, что ваша версия БИОС не поддерживает данную функцию (для 8RDA/8RDA+ поддержка появилась начиная с БИОСа от 8/27/03 (8RDA3827)).
    Зависание или выключение системы при заходе в БИОС на вкладку PC Health
    Эта проблема возникает при использовании низкооборотистых процессорных кулеров или их отсутствии (использование водяного охлаждения). Для решения можно заменить кулер, а можно никогда не входить на вкладку PC Health и отключить Show PC Health status in POST в БИОСе.
    А вот что написали по этому поводу из службы поддержки:
    Доброго времени суток! Спасибо за то, что Вы обратились в группу поддержки российских пользователей продукции EPoX!
    Скорее всего, проблема кроется в самих вентиляторах. Схема, ответственная за снятие частоты вращения вентиляторов требует, чтобы каждый вентилятор посылал ДВА импульса за 1 оборот. А если вентилятор посылает за оборот не два, а один импульс, то контроллер не может корректно определить скорость его вращения и есть ли он там вообще. И "вешается".
    Не выключаются клавиатура и мышь при выключении компьютера (продолжают светиться диоды)
    Не стоит этого пугаться – данная ситуация стандартна для PS/2 устройств. Сделано так для того, чтобы компьютер можно было включить нажатием кнопки на клавиатуре или мышке. Однако и избавиться от этого невозможно иначе, как полностью обесточивая компьютер.
    Почему при установке стандартной частоты FSB (100/133/166/200 MHz) в программах можно видеть, что система работает на большей частоте?
    Вероятно, разрботчики EPoX захотели уверить простых пользователей в том, что их материнские платы работают быстрее других, а для этого, начиная с последних версий БИОС (пример БИОС от 28/01/2004) они втихаря добавляют 5 МГц к частоте системной шины, если та работает на стандартной частоте (100/133/166/200 MHz). Если же частота отлична от стандартной, то она остается такой же, как была задана в настройках БИОС.
    Память, отлично работающая на других компьютерах, не хочет работать с EPoX.
    Стандартная ситуация для этих материнских плат. Хуже всего они работают с памятью и могут отказываться работать с теми модулями, которые ей не по душе. Производитель же рекомендует такие типы памяти
    А для двухканального режима память, идущую в паре: Corsair TwinX, Kingston HyperX kit и т.д.
    Впрочем, даже использование вышеперечисленных модулей не гарантирует работу памяти, а как по мне, то легче поменять материнскую плату по манибэку на ту, которая захочет работать с моей памятью (впрочем, сам я не сталкивался с какими-либо проблемами, хотя и ставил две разнотипные планки памяти по 256 МБ в двухканальный режим: Hynix PC2700 и Samsung PC3200).
    Рябь на мониторе
    Может вызываться внешними источниками электромагнитного излучения. Пример из жизни: сосед за стенкой установил электросчетчик, либо рядом с монитором стоят колонки. Впрочем, эти случаи не относятся к нашей теме. Вспомнил же я о сообщении, когда пользователю от ряби на экране помогло избавиться включение в БИОСе опции FSB Spread Spectrum.
    Проблемные SATA винчестеры
    В драйвере к 3112а (Silicon’овскому контроллеру SATA на материнских платах EPoX) есть такой список "проблемных винчестеров" в котором можно видеть один Maxtor и несколько Seagate:
    • Maxtor 4D060H3
    • ST320012AS
    • ST330013AS
    • ST340017AS
    • ST360015AS
    • ST380023AS
    • ST3120023AS
    • ST340014ASL
    • ST360014ASL
    • ST380011ASL
    • ST3120022ASL
    • ST3160021ASL
    Данный список применим ко всем материнским платам с этим контроллером.
    Проблемы разгона
    Как безопасно разгонять системы на основе EPoX (применимо ко всем материнским платам на основе nForce2)?
    Имеется в виду, что в чипсете nForce решена проблема с повышением частоты на PCI/AGP при разгоне присущая всем остальным чипсетам и приводящая к потере данных на винчестере и отказам видеокарт. Здесь же частота PCI жестко фиксирована, не зависит от частоты системной шины и составляет половину частоты AGP (которая, в свою очередь, выставляется в БИОСе и тоже не зависит от частоты системной шины). Поэтому, разгоняя материнские платы на nForce, стоит заботиться лишь о частоте системной шины, множителе процессора, частоте памяти и напряжениях. Потери данных из-за повышеной частоты PCI, как то было на чипсетах от VIA, можно не опасаться. В идеале переразгон может привести лишь к необходимости внеочередной очистки CMOS.
    Разгон из-под Windows
    Есть такая чудесная утилита 8RDAvcore (смотрите вопрос "8RDAvcore, описание возможностей"), которая позволяет осуществлять разгон прямо из Windows. Это действительно очень удобно для определения границ разгона. Плавно изменяя параметры частот и напряжений, мы можем узнать насколько разгоняется система при определенных настройках. При этом следует придерживаться таких правил: разгон осуществляйте постепенно по 20-50 МГц частоты процессора, и постоянно запускайте тест в Prime95 (Options/Torture Test) пока не увидите ошибки подсчета. В этом случае добавьте напряжения либо сделайте откат (обычно, если ошибки не появляются через 2 секунды теста, то для полной стабильности нужно сделать откат приблизительно на 25 МГц частоты процессора). Если же вы переразгоните систему, то сможете наблюдать большое количество окон с сообщениями об ошибках, синий экран, либо зависание в зависимости от степени переразгона. Но тем прелестен разгон из-под Windows, что измененные вами настройки не сохранятся в БИОСе, и после перезагрузки вы получите нормально работающую систему с прежними настройками. Кроме того, такие жизненно важные параметры как напряжения и температуры находятся под постоянным контролем с помощью утилит мониторинга.
    Невозможность подачи высокого напряжения на процессор
    На материнских платах EPoX в системе питания процессора есть защита от превышения по току (Over Current Protection), обычно ограничивающая напряжение на процессор значением 1.85V, чтобы избежать его повреждения (в зависимости от ревизии и от конкретного экземпляра данная защита может не работать вообще, либо срабатывать при другом напряжении начиная с 1.825 В). Выглядит это приблизительно так: при повышенном напряжении система либо сразу перезагружается, либо работает нормально до тех пор, пока процессор не сильно загружен, а при включении какой-либо программы перезагружается. Данная проблема (а это действительно проблема, когда разогнать процессор до желаемого значения можно только поднятием напряжения выше указанной границы) целиком аппаратная. Ее решение можно найти в вопросе "Отключение защиты мешающей поднимать напряжение на процессоре".
    Причины неудачи при разгоне по шине и как достичь 200 FSB на первых ревизиях материнских плат?
    К основным причинам неудачи при разгоне следует отнести переразгон процессора, памяти и чипсета. Локализовать или решить проблему можно увеличением напряжений, установкой памяти в асинхрон с системной шиной (на уменьшенных частотах), увеличением таймингов на памяти, увеличением напряжения на чипсете. Не менее важно позаботиться и о качественном и достаточно мощном блоке питания, который сможет обеспечить возросшие потребности разогнанной системы.
    Многие материнские платы первых ревизий могут работать на частоте 200 МГц, хотя и не обязаны этого делать. Остальные же не могут достичь такой частоты, поскольку более "неудачные" и им мешает либо недостаток напряжения на чипсете, либо плохое охлаждение северного моста. Соответственно и решить данную проблему, скорее всего, возможно, если внимательно изучить вопросы, посвященные охлаждению и вольтмоду.
    В каком режиме можно достичь большего разгона одноканальном или двухканальном?
    Обычно в одноканальном режиме работы с памятью достигаются лучшие результаты в разгоне.
    Как влияет на разгон версия БИОС?
    Смена версии БИОС может влиять на разгоняемость системы при тех же условиях, как в худшую, так и в лучшую сторону (в не таких уж и маленьких пределах, до 10 МГц разницы между разными версиями). Какая версия БИОСа лучшая? Об этом уже давно спорят в форумах, загляните и вы туда. Однако гарантию того, что вам поможет БИОС, который помог другим, никто дать не может.
    Тест разогнанной системы на стабильность
    Для начала проверьте стабильность работы и максимальную температуру с помощью программы burnk7 из пакета cpuburn4_w_runprio, который можно найти на сайте. Если процессор за 20 минут не перегрелся, а система не зависла/не перезагрузилась, то переходите к следующему этапу – тестированию с помощью утилиты prime95. Запустите тест из пункта Options/Tortue Test: если через шесть часов тестирования не появится сообщений об ошибках или предупреждений, то можете предположить, что ваша система абсолютно стабильна и не даст сбоев за всю свою недолгую компьютерную жизнь. Появление ошибок может свидетельствовать о недостатке напряжения на процессор или переразгоне памяти. Также, чтобы убедиться в полной стабильности, не помешает несколько раз прогнать тест 3Dmark. Если до разгона он проходил нормально, то возникновение проблем с ним может быть вызвано недостатком питания в разогнаном режиме.
    Если из корпуса доносится запах паленого процессора, то купите себе новый процессор (шутка конечно, но со смыслом: всегда следите за температурой процессора при разгоне и за его охлаждением). А в общем случае достаточно лишь сбросить установки БИОСа в дефолт. Очистить CMOS можно удерживая клавишу Insert при включении компьютера, либо переставив на пару секунд перемычку на джампере материнской платы JCMOS из стандартного положения 1-2 в 2-3, а затем вернув его обратно.
    Рекомендуемое программное обеспечение
    Наилучшим образом показали себя следующие утилиты:
    • S2kCtl для включения функции BusDisconnect из Windows (снижение температуры процессора в простое)
    • 8rdavcore для изменения практически всех настроек БИОС, связанных с разгоном прямо из Windows
    • Motherboard Monitor для контроля параметров материнской платы
    • prime95 для тестирования системы на стабильность
    Эти программы практически Must have для всех пользователей материнских плат на nForce2. Найти их можно в файловом архиве сайта Overclockers.ru.
    Многофункциональная утилита, которая может из Windows изменять следующие параметры работы системы:
    • напряжение на чипсете
    • напряжение на AGP
    • тайминги памяти
    • частоту системной шины
    При этом она мониторит системную и процессорную температуры, напряжения и скорость вращения вентиляторов. Обратите внимание на такую интересную возможность – программа позволяет автоматически изменять частоту системной шины и напряжение на процессоре, если система простаивает (определяется по степени загруженности процессора).
    Модификации
    Как не лишиться гарантии
    Ответ банален – не вносите конструктивных изменений в вашу материнскую плату. EPoX по этому поводу заявляет, что специалисты ее сервис-центров обучены выявлять такие изменения (обычно вольтмоды). Однако всегда есть шанс, что переделку не заметят в фирме, где вы покупали материнскую плату и заменят вам ее по гарантии, особенно, если все следы переделки старательно убраны.
    Вольтмод памяти
    Любимое дело пользователей EPoX, поскольку напряжение, подаваемое на память, ограничено значением всего 2.9 В, в то время как у других производителей можно увидеть и 3.2 В. Подробности здесь.
    Вольтмод чипсета
    На первых ревизиях материнских плат, где еще не было возможности изменять напряжение на чипсете, для достижения высоких частот системной шины приходится делать вольтмод чипсета (не забывайте про правильное охлаждение северного и южного мостов). О том, как это сделать, можно почитать здесь, здесь (полностью иллюстративная статья) или здесь.
    Установка SPDIF коннектора
    Планка с SPDIF обычно не входит в стандартную поставку материнских плат от EPoX. Ее можно либо дополнительно заказать у них, либо сделать самому, как рассказано здесь.
    Отключение защиты, мешающей поднимать напряжение на процессоре
    На рассматриваемых нами материнских платах обычно стоит защита от слишком высоких токов, идущих через процессор. Эта защита не позволяет нам подымать напряжение на процессоре выше определенного значения, которое разнится от экземпляра к экземпляру и от ревизии к ревизии (обычно начиная где-то с 1.85 В система начинает перезагружаться при первой же нагрузке). Решить эту проблему можно способом, описанным здесь.
    Вывод температуры процессора/системы на индикатор POST-кодов материнской платы
    Довольно простой и забавный мод, не требующий аппаратных изменений. Все что нам надо это программа Motherboard Monitor 5. Установите ее и перезагрузитесь. Затем запустите и войдите в настройки. На вкладке Temperatures установите:
    • Sensor 1 (CPU) - Winbond 2
    • Sensor 2 (Case) - Winbond 3
    На вкладке General в подразделе Basic установите следующие значения:
    • Enable RD2Pro support – поставьте галочку
    • Port – $80
    • Sensor – установите Sensor 1 (Case) для того чтобы вывести температуру процессора, Sensor 2 (CPU) чтобы показать температуру системы и Sensor 3 для того чтобы по очереди выводилась температура системы и процессора.
    Если все сделано правильно, то на индикаторе POST-кодов вместо обычного FF вы должны увидеть соответствующую температуру, которая будет обновляться приблизительно раз в 10 секунд и показывается, пока работает программа.
    Протестировано и работает с переменным успехом на материнских платах 8RDA, 8RDA+, 8RDA3+, 8RGA, 8RGA+ и мною на 8RDA3I (единственная проблема – путаница с датчиками процессора и системы).
    Экстрим-охлаждение с применением полировки поверхности северного моста
    Если вы злостный оверклокер и хотите выжать еще с десяток мегагерц из бедняги чипсета, то попробуйте отполировать его как написано здесь.
    Снятие показаний температуры с внутрипроцессорного термодиода !!!
    Данная модификация, если будет доведена до ума, решит один из немногих серьезных недостатков материнских плат от EPoX – невозможность считывания температуры процессора с внутреннего термодиода. Прочитать о начинаниях в этом благородном деле можно здесь.
    На этом FAQ версии 1.1 завершен. Обо всех ошибках и дополнениях прошу докладывать либо лично мне, либо в эту ветку конференции. Выражаю благодарность всем тем людям, которые создавали указанные мной в начале статьи источники, постили свои благодарности, исправления и пожелания в ветку обсуждения статьи, а также постоянным посетителям ветки FAQ по ВСЕМ модификациям EPOX EP-8RDA на Overclockers.ru.
    Виктор Бондарь aka Johny
