Формула пляшущих частот
9 ноября 2003, воскресенье 00:45
Blade для раздела Лаборатория
Эта работа прислана на наш конкурс статей
Прочитал о пляшуших частотах на nForce 2, до этого как-то не замечал, что частоты пляшут. У меня плата Epox 8 RDA+ rev 1.1. Для начала попробовал отключить Thermal Throttling, не знаю, может кому-то это и помогло, а вот мне нет, вследствие чего привожу два любопытных скриншота.
Да частота стала меняться реже, но амплитуда колебаний возросла. Причем без отключения функции охлаждения колебания частоты были чаще, но амплитуда меньше. Между прочим, никакие полезные советы из статей об этой проблеме мне, к сожалению, не помогли и я уже было отчаялся. Но, скачав утилиту nVidia system utility с вашего сайта, я решил ей воспользоваться.
Я начал изменять частоту и вот к каким выводам пришел – чипсет nforce 2 (по крайней мере у меня) очень часто выставляет частоту шины значительно отличающуюся от той, что показана в bios`е при загрузке, чем вызвана такая странная ошибка точно сказать не могу, но факт на лицо. Как ни странно, но значения частоты очевидно предстоит подбирать эксперементально. От себя могу сказать только то, что наибольшие проблемы выпадают на долю четных значений частоты, хотя есть и исключения. За все платы я, конечно, не ручаюсь, но на моей плате EPoX 8 RDA+ rev 1.1/ nForce 2 chipset rev A2, дела обстоят именно так.
Но тут меня осенило, частоты меньше скакали именно на нечетных значениях. В ходе подбора было найдено нужное значение, а именно:
FSB= 3 * x.6( 6 )
Стартуем со значения 33.6(6), что равно 101 MHz. Скриншот сделан при частоте 164 MHz
Причем следует пропускать те значения, где частота FSB и памяти отличается. Формула действительна только при синхронной работе чипсета. Именно на значениях FSB, полученных с помощью данной формулы, частоты не пляшут и все в принципе нормально.
С уважением Роман aka Blade
