Sapphire Radeon 9600Pro Fireblade Edition
13 августа 2003, среда 00:27
Относительно недавно я узнал, что известная нам компания Sapphire выпустила новую серию своих видеокарт Atlantis Radeon 9600Pro специально для оверклокеров. Меня не обманули, действительно, на русскоязычном сайте компании об этой видеокарте недвусмысленно написано – "Fireblade Edition (для разгона)". Оставить без внимания такую карточку я просто не мог.
На первый взгляд видеокарта Sapphire Radeon 9600Pro Fireblade Edition ничем не отличается от обычной – такой же дизайн и комплектность. Память без радиаторов, кулер чахленький, частоты стандартные 400/600 МГц, да и нигде не написано, что это Fireblade! Неужели мне подсунули обыкновенную Radeon 9600Pro ? Убедиться, что у нас действительно то, что нужно, можно по маркировке 1024-9C19-11-SA.
Впрочем, если внимательно приглядеться и сравнить с ранее проверенной нами карточкой Sapphire Radeon 9600Pro, то можно заметить немало отличий. Например, на Fireblade почти нет нераспаянных элементов, все резисторы и конденсаторы находятся на положенных им местах. Кроме того, нетрудно увидеть, что на карточке установлено 128 МБ памяти от Samsung:
А расшифровка маркировки K4D263238E-GC2A на сайте Samsung говорит, что это быстрая память, способная работать на частоте свыше 700 МГц. Её время доступа всего 2.8 нс против 3.3 нс на обычных Radeon 9600Pro!
Кулер действительно маленький и особого уважения не вызывает, но вентилятор тихий и быстрый, а радиатор плотно контактирует с чипом через слой серебристой термопасты.
Со стандартных частот ядра/памяти 400/600 МГц, если быть точнее, то 398/594 МГц, карточку без всяких дополнительных мер удалось разогнать до 486/715 МГц. Память разогналась до номинальной частоты для её 2.8 нс, а вот с разгоном ядра нам не так уж повезло. Нельзя сказать, что прирост в 90 МГц – это мало, но мы видали и лучшие результаты. Посмотрим, что ей удастся показать на нашей тестовой системе:
  • Мать – Asus P4P800, рев. 1.02, BIOS 1005
  • Память – 2x256 Мбайт PC3500 Kingston HyperX
  • Хард – IBM DTLA 305020
  • Процессор – Intel Pentium 4 2.4C@3.6GHz
  • Кулер – Thermaltake P4 Spark7
  • Термопаста – КПТ-8
  • Операционная система – Windows XP SP1, DX9.0a
Набор тестов и стенд пока остаются неизменными, так проще сравнить скорость карточки с недавно проверенными видеокартами, но сначала оценим прирост скорости от разгона:
Замечательно! Вполне явственное увеличение производительности от разгона! Теперь оценим место видеокарты Sapphire Radeon 9600Pro Fireblade Edition среди других современных видеокарт. Здесь уже всё не так однозначно и классическое распределение скоростей в виде "лестницы" мы получили только в 3DMark03.
Давайте рассмотрим результаты подробнее. Преимущество GeForce FX 5600 Ultra над Radeon во многих тестах можно списать на пресловутые заточки и не обращать на это особого внимания. Фактически, скорость Radeon 9600Pro близка к скорости 9500 или чаще 9800SE, поскольку у всех трёх видеокарт одинаковое количество конвейеров, но разные частоты. Практически симметричные картинки получились в тестах Q3 и UT2003: 9500 отстаёт из-за малых частот, 9600Pro идёт вровень с 9800SE, а при разгоне уверенно его обгоняет. Всю "красоту" и объяснимость результатов портит тест 3DMark 2001SE, но портит только на первый взгляд.
Смотрите, что у нас произошло. Сначала кажется, что результаты 9600Pro получились неоправданно заниженными. Ведь карточка в номинальном режиме должна обгонять 9500, а она идёт вровень. При разгоне она должна опережать 9800SE, а она даже немного отстаёт! Неужели неверные результаты? Нет, просто посмотрите на ситуацию с другой стороны – не 9600Pro показал недостаточную скорость, а 9500 и 9800SE неожиданно прибавили в производительности. А что объединяет эти две видеокарты? Абсолютно верно – 256-битная шина памяти! Она то и позволяет в этом тесте видеокарте Radeon 9500 догнать теоретически более быстрый 9600Pro, а его 128-битная шина не даёт ему при разгоне обогнать 9800Pro! Всему находится своё логичное объяснение .
Итог проверки видеокарты Sapphire Radeon 9600Pro Fireblade Edition вполне благоприятный. Стоимость видеокарты практически не отличается от "обычных" 9600Pro, между тем быстрая память даёт неплохой шанс на удачный разгон. Скорость видеокарты находится на должном уровне и её вполне можно рекомендовать к приобретению. Впрочем, энтузиасты всё равно займутся переделкой 9500 или 9800SE, поскольку в случае удачи это сулит гораздо больший выигрыш в скорости, а если не выйдет... Что ж, мы сегодня убедились, что в даже в случае неудачи с переделкой, мы всё равно получим скорость, не сильно отличающуюся от 9600Pro.
