Какая температура? Кому верить? Что делать?
10 июля 2003, четверг 00:19
Лето уже в самом разгаре, и пользователей компьютеров, а оверклокеров в первую очередь, начинают живо интересовать сводки погоды. Ещё бы, разогнанная система, стабильно работающая зимой, сейчас вдруг стала давать сбои, Windows "радует" синими экранами, мать автоматически отключается, и понятно, что всё дело в перегреве. Где-то я уже об этом недавно писал... Ах да, в обзоре персонального кулера Spire BreezeFan, но на этот раз речь пойдёт о более традиционных для нас вещах: о кулерах, материнских платах, процессорах и их температуре. Посмотрите, какие темы поднимает народ в нашей конференции: какой выбрать кулер, чем этот кулер хуже (лучше) вон того, стоит ли переходить на водяное охлаждение, и нормальная ли температура для моего разогнанного процессора. Вот о температуре и поговорим для начала.
Итак, у вас температура процессора зашкаливает за 60 градусов, а у соседа такой же камень не разогревается выше 45 градусов. Что делать? Вы наверно удивитесь, но я отвечу: "НИЧЕГО!", – конечно в том случае, если ваша система работает надёжно и стабильно. Удивлены? А на самом деле ничего удивительного в этом нет. В чём, по вашему мнению, измеряется температура на материнских платах? В градусах Цельсия? Фаренгейта? Нет, в ПОПУГАЯХ, причём размер одного попугая может отличаться не только у разных производителей плат, но и у разных плат одного и того же производителя и даже на одной и той же плате с разными версиями BIOS.
Практически все современные материнские платы поддерживают встроенный в ядро процессора AMD Athlon XP термодатчик. Это утверждают производители и в данном случае им можно верить. Есть множество независимых свидетельств, как плата с криво установленным кулером отключалась, спасая процессор. Однако чаще всего нам эту температуру не показывают, демонстрируя показания подсокетного термодатчика. Проверить, встроенный или внешний термодатчик показывает нам температуру немного хлопотно, но не сложно. Для этого достаточно направить на обратную сторону материнской платы несильный поток воздуха или даже просто приложить палец к плате напротив процессора. Если показания стали уменьшаться, значит работает подсокетный датчик, поскольку в этом случае мы охлаждаем его, а не процессор .
Верить этим температурам можно с очень большой натяжкой. Любой студент-технарь и даже школьник знает, что каждый прибор перед использованием должен быть откалиброван, то есть мы должны убедиться, что при температуре 30 градусов прибор показывает именно 30, иначе нужна коррекция или поправочные коэффициенты. Неужели вы думаете, что этим кто-то занимается? У компании Thermaltake есть серия изделий Hardcano, которые оснащены термодатчиками, а некоторые модели сразу двумя. Очень забавно наблюдать, как два датчика в одном и том же месте показывают абсолютно разную температуру, разница может достигать полутора десятков градусов! На материнских платах стоят такие же термодатчики, так можно ли им верить?
Хорошо, допустим, мы убедились, что нам показывается температура встроенного в ядро термодатчика. Даже если это так, температура процессора, которая показывается нам в BIOS или с помощью программ мониторинга не имеет почти ничего общего с реальностью. Поскольку существуют очень сильные расхождения между показаниями двух датчиков, зачем технической поддержке производителя "А" доказывать, что у неё данные выше, но точнее, чем на плате производителя "В"? Проще снизить их до приемлемого уровня, чтобы избавить себя от лишних проблем. Как это делается? С помощью обновления BIOS, производители материнских плат загодя готовятся к наступлению летнего сезона .
Вам нужны конкретные примеры? Пожалуйста, возьмём очень популярную материнскую плату Abit NF7 и посмотрим, какие изменения вносились в различные версии BIOS.
BIOS ID: 1.3 – скорректированы показания температуры процессора. В версиях BIOS 1.0, 1.1 и 1.2 указывалась слишком высокая температура.
Правильно это читается так: "Мы заменили градусы на попугаев, чтобы вы не беспокоились и не беспокоили нас" .
Думаете этого достаточно? Нет, поскольку эта ревизия BIOS вышла в январе этого года, а к лету понадобилась ещё одна коррекция: BIOS ID: 1.9 – Fixed CPU temperature too high issue. Одного вмешательства оказалось недостаточно, и потребовалось второе. Для новой версии платы Abit NF7 ревизии 2.0 выпускаются отдельные версии BIOS, и там тоже потребовалась коррекция показаний термодатчика. В версии BIOS 1.4 показания занижены, и я, обновив прошивку на плате, получил снижение температуры сразу на 12 градусов! Как просто, и зачем люди покупают дополнительные вентиляторы, меняют кулеры на медные, когда достаточно обновить BIOS и жить спокойно, хвастаясь, что температура не превышает 50-и градусов!
Если вы считаете, что только Abit поступает подобным образом, то я могу вас разуверить. Материнская плата MSI K7N2G, версия BIOS 1.3, внесённые изменения – Modify CPU temperature detection. После прошивки модифицированного таким образом BIOS, температура процессора у меня упала c 57-58 градусов до 32-34!!!. Теперь зачастую температура в системном блоке у меня выше на градус-два, чем температура процессора, поскольку показания этого датчика не корректировались .
И смешно, и грустно. Причём производители материнских плат зачастую приводят список только самых значимых или понятных для рядового пользователя изменений в BIOS. Многое остается "за кадром" и вполне возможно, что показания термодатчиков скорректированы, даже если об этом нигде явно не сообщается.
Таким образом мы убедились, что верить показаниям температуры нельзя, и 40 градусов на одной плате могут оказаться в реальности более высокой температурой, чем 60 на другой. Бессмысленны вопросы: "Какая должна быть температура для разогнанного Р4 2.4@3.2?" – поскольку на разных платах она будет различной. Доверять можно только ОТНОСИТЕЛЬНОМУ изменению температуры. Если после установки дополнительной платы в корпус температура повысилась, то нужно что-то менять, а если после замены кулера температура упала, то это хорошо.
Кстати, о кулерах. Почти ни у кого нет возможности проверить на своей системе десяток кулеров, чтобы выбрать самый тихий, самый удобный или самый производительный. Поэтому такой популярностью пользуются обзоры с манящими названиями: "Самое полное тестирование 28 кулеров на двух процессорах в пяти системных блоках без перерыва на обед и перекуры" . Если этот обзор напечатан на уважаемом сайте, то ему наверняка можно верить, не правда ли?
Чаще всего – неправда, верить нельзя. Сообразительный читатель сразу поймет, в чём дело. Конечно, если в обзоре указывается температура процессора с одним кулером 58 градусов, а с другим 62 градуса, то на моей системе будут другие показания температуры, это я уже понял, но разница-то сохранится! Первый кулер лучше, чем второй! Вовсе не факт, – отвечу ему я.
Как правило, для подобных масштабных проверок подбирают кулеры примерно одного класса, чтобы можно было корректно сравнить полученные результаты. Как следствие, разница полученных температур между различными моделями кулеров очень невелика – два-три, изредка пять градусов. Тестирование проводится в помещениях размером с обычную жилую комнату и занимает довольно много времени. Нужно подождать пока стабилизируется температура в покое, затем разогреть процессор, опять выждать какое-то время, дождаться, чтобы потом система остыла, сменить кулер, и весь цикл повторяется сначала. Как вы думаете, насколько нагреется воздух в комнате, когда там целый день работает мощный современный компьютер, ведь на слабых сейчас не тестируют? Этой погрешности вполне достаточно, чтобы кулеры, проверяемые первыми, получили значительную фору в те же два-пять градусов! Выход есть – тестировать в помещениях, размером со спортзал, но что-то я ещё ничего не слышал о подобных проверках .
Если тестирование настолько грандиозное, что занимает не один день, то от этого ситуация лучше не становится, поскольку день ото дня температура воздуха меняется, и может быть именно из-за этой разницы в пару градусов вполне достойный кулер проиграл. А ведь для воздушного охлаждения помимо температуры роль играют и другие факторы, например влажность воздуха. Таким образом, верить полученным в большинстве тестов результатам нельзя. Нужно больше полагаться на собственный разум, и что бы вам не говорили, но маленький алюминиевый кулер с тихим, но медленным вентилятором НИКАК НЕ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ у большого, высокооборотистого, да ещё вдобавок с медным основанием. Кроме того, нужно внимательно смотреть на условия тестирования. Не всем, например, известен тот факт, что зачастую кулеры показывают большую эффективность в закрытом хорошо вентилируемом корпусе, чем на открытом стенде.
Кстати, о корпусах. У начинающих оверклокеров бытует мнение, что стоит только поставить кулер позабористей, и все проблемы с перегревом будут решены. Очень опасное заблуждение, поскольку многие корпуса представляют собой стоячий гроб для процессора. Кулер оказывается в зоне застоя и молотит по кругу один и тот же перегретый воздух. В плохо вентилируемом корпусе замена кулера зачастую вообще не даёт снижения температуры, а смена корпуса на приличный или нормализация потоков воздуха позволит обойтись старым, но удобным кулером. Например, у меня долго и успешно работал кулер Titan TTC-D5TB(TC), хотя он безусловно слишком слаб для современных или сильно разогнанных процессоров. Зато он бесшумен, и вытяжной вентилятор диаметром 120 мм на задней стенке корпуса компенсировал недостаток мощности кулера.
В современных условиях, а особенно при разгоне процессоров, становится обязательным наличие дополнительных вентиляторов в корпусе. Попробуйте, и вы убедитесь в этом, только предварительно "окультурьте" всё внутри. Не должно быть болтающихся разъёмов или тянущихся через весь корпус шлейфов. Практически всегда есть способ расположить все ненужные кабели вдоль стенок и освободить путь для беспрепятственного тока воздуха, иначе вы получите от дополнительного вентилятора только дополнительный шум.
Итак, из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы:
  • За температурой нужно следить, но верить показаниям нельзя, а значит не стоит зря беспокоиться только из-за того, что она по вашему мнению слишком высока. Правда, верно и обратное: если температура разогнанного процессора 36.6, то стоит проверить, так ли это на самом деле.
  • Оценивать качество кулера нужно не по обзорам неизвестного дяди, а по его техническим характеристикам, руководствуясь собственным здравым смыслом.
  • Прежде чем менять кулер, убедитесь, что в корпусе порядок, и сам корпус хорош.
В заключение, хочу убедиться, что меня правильно поняли. Температура играет огромную роль, и желательно, чтобы она была как можно ближе к комнатной, но я никогда не поверю, что современный разогнанный процессор не нагревается выше сорока градусов, если только у вас не жидкостное или криогенное охлаждение. Перегрев – это снижение производительности, увеличение количества сбоев и ошибок вплоть до полной невозможности работы на компьютере и выхода отдельных компонентов из строя. Но если у вас всё работает стабильно, и никаких проблем нет, стоит ли беспокоиться о том, что температура процессора 75 градусов, а не 55, как у соседа? Мы же теперь знаем, что она измеряется не в градусах, а в попугаях, почти как в известном тесте 3DMark .
