Asus A7N8X – процессор гони, а память ни-ни
17 декабря 2002, вторник 10:43
Ещё в июле этого года был представлен новый чипсет для процессоров Socket A NVIDIA nForce2. Почти два месяца назад появились первые обзоры серийно выпущенных материнских плат на новом чипсете и вот, наконец, платы появились в продаже. Те из вас, кого интересует этот вопрос, уже, безусловно, знают, чем южный мост MCP отличается от MCP-T и каковы отличия двухканального контроллера памяти в nForce2 от такого же в nForce1 :о).
По поводу скорости всё понятно: чипсет ничуть не хуже VIA KT400, мало того, зачастую опережает по скорости платы на его основе, а главное, особенно хорошие результаты показывает в синхронном режиме, когда процессор и память работают на одной частоте. Я тоже ознакомился с результатами тестов и меня интересовали не скоростные характеристики чипсета, а оверклокерские. Единственным доступным объектом для экспериментов оказалась материнская плата Asus A7N8X Deluxe/Gold.
Что такое "Gold" мы знаем по обзору материнской платы Asus A7V8X. В этом случае к плате прилагается комплект ASUS Wincinema, в который входят программы WinDVD, WinRip, WinCoder и WinProducer. А "Deluxe" означает наличие Serial ATA и IEEE 1394. Вот, кстати, как выглядят их кабели:
И как нестандартно выполнена задняя панель:
Краткие характеристики платы:
  • UDMA 133/100/66/33
  • 2 IEEE 1394
  • 6 USB
  • 2 LAN
  • PC3200/PC2700 DDR Support
  • AGP 8x Pro
  • 2 Serial ATA
  • ASUS POST Reporter
  • ASUS Q-Fan Technology
  • ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)
BIOS тоже выглядит непривычно. Все интересующие нас настройки собраны в разделе Advanced Chipset Features. Частоту FSB мы можем менять от 100 до 211 МГц, но по умолчанию доступны только три значения: 100, 133 или 166 МГц. Только выбрав значение параметра System Performance [User Defined], мы получаем доступ ко всему интервалу частот. По умолчанию этот параметр стоит в значении [Optimal], а ещё можно выбрать [Aggressive].
Частота работы памяти по умолчанию стоит [By SPD], но она независима от частоты шины и мы можем поставить 50%, 60%, 66%, 75%, 80%, 83%, 120%, 125%, 133%, 150%, 166%, 200% или синхронно с FSB. Если вы ставите 66%, а частота FSB у вас 143 МГц, то не нужно шлёпать по клавишам калькулятора, чтобы узнать итоговую частоту работы памяти. Все внесённые вами изменения отражаются информационным параметром Resulting Frequency.
Возможности настройки таймингов памяти повергли меня в лёгкий шок – такого богатства я ещё не встречал. Сначала всё выглядит довольно безобидно, параметр Memory Timings стоит по умолчанию [Optimal], его можно установить [Aggressive] или [User Defined]. Вот в последнем случае мы и получаем доступ к совершенно феноменальным возможностям платы:
  • SDRAM Active Precharge Delay – от 1 до 15 (!) с шагом 1
  • SDRAM RAS to CAS Delay – от 1 до 7 (!) с шагом 1
  • SDRAM RAS Precharge Delay – от 1 до 7 (!) с шагом 1
  • SDRAM CAS Latency – Auto, 2T, 2.5T, 3T
Всё, решено – оставляю себе эту мать для тестирования памяти на разгон! После такого изобилия жалким и куцым кажется интервал изменения CPU Vcore – от 1.5 В до 1.75 В. Кстати, в руководстве обещался стандартный интервал от 1.1 В до 1.85 В, но я проверял плату с процессором AMD Athlon XP 1800+ на ядре Thoroughbred и, возможно, из-за этого возможности оказались урезаны.
Плата умеет поднимать напряжение на памяти и AGP. По умолчанию стоит уже повышенное напряжение DDR Reference Voltage 2.6 В и его можно поднять до 2.7 или 2.8 В. Напряжение на AGP можно оставить номинальным 1.5 В или увеличить его на 0.1 или 0.2 В.
Ещё одна особенность платы в том, что она умеет независимо от FSB изменять частоту шины AGP. По умолчанию параметр AGP Frequency стоит в значении [Auto], но его можно менять вручную от 50 до 100 МГц с переменным шагом. Там же в BIOS можно включить или отключить поддержку AGP 8x.
Итак, я приступил к практической проверке всего этого великолепия. Поскольку двухканальный доступ к памяти возможен при наличии как минимум двух модулей DIMM, я раздобыл второй такой же, как и наш тестовый:
  • Мать – Asus A7N8X, rev 1.04, BIOS версии 1001C
  • Память – 2 x 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
  • Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
  • Хард – IBM DTLA 305020
  • Процессор - AMD Athlon XP 1800+ (Thoroughbred)
  • Кулер –Thermaltake Volcano 7
  • Термопаста – КПТ-8
  • Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.72)
Вот, кстати, отчёт программы SiSoftware Sandra 2003 о том, как работает плата с двумя модулями памяти PC2700:
А это та же частота памяти, но только один модуль:
А вот та же частота работы памяти, тоже два модуля, но процессор работает не синхронно, а на своей номинальной частоте 133 МГц:
Особых комментариев скриншоты не требуют. Действительно, в синхронном режиме, когда процессор и память работают на одной частоте, производительность заметно выше, а при задействовании второго контроллера памяти, поднимается ещё больше, но уже не так сильно.
Начал проверку платы я с того, что установив множитель х7, чтобы нас не лимитировал разгонный потенциал тестового процессора, попытался загрузиться при синхронных частотах процессорной шины и шины памяти 166/166 МГц. Всё получилось замечательно, а частоты 180/180 МГц плата не осилила даже с максимально увеличенным напряжением на памяти. Всё может быть, плата не умеет работать при такой частоте и я огорчился, но не удивился. А удивился я, когда плата отказалась стартовать при частотах 170/170 МГц – это всего на 4 МГц выше, чем 166/166 МГц :о(. Самое непонятное, что при частоте 170 МГц плата даже не стартовала, между тем как на частоте 166 МГц она устойчиво работала и проходила все тесты!
Я начал разбираться и попробовал запустить плату при частотах FSB/памяти 166/100 МГц – всё в порядке. Тогда я установил FSB 200 МГц, а память поставил на 66% от FSB, это составило 133 МГц – прокатило. Тогда я не меняя частоты процессорной шины поставил память на 75%, это уже 150 МГц – тоже всё грузится. Тогда я установил максимально возможную частоту FSB – 211 МГц. Память – 80%, это 168 МГц. Всё грузится, зато увеличение частоты работы памяти до 83%, это всего 175 МГц, опять поставило плату в ступор.
Иными словами: материнская плата Asus A7N8X работаёт во всём заявленном интервале частот FSB от 100 до 211 МГц, но не даёт разгонять память. Сразу хочу сказать, что я попытался максимально использовать возможности платы по подстройке таймингов. Ввиду огромного количества возможных вариантов, все их я, конечно, перебрать не смог, но ставил минимальные, максимальные, средние, тайминги по умолчанию – бесполезно. Выше своей номинальной частоты 166 МГц память не работала. Я пробовал гнать оба модуля одновременно и по отдельности. Прощайте мои надежды оставить себе эту мать для тестирования памяти на разгон :о(((.
Мне показалось очень подозрительным, что память работает на частоте не выше номинала и я раздобыл модуль памяти PC3200 (DDR400) от Winbond и попробовал загрузиться при частоте FSB и памяти 200 МГц – всё прошло просто "на ура". С множителем х9.5 плата выдала 11563 попугая в 3DMark 2001SE. Результатам тестов в Unreal Tournament 2003 при этих условиях я не очень доверяю, поскольку полученные результаты очень сильно отличались друг от друга: от 80.4 до 83.9. Обычно результаты в UT2003 разнятся на несколько десятых или даже сотых. Таким образом, может работать плата с памятью на частоте 200 МГц. Пусть немного неустойчиво, но может. Почему же она не даёт разгонять память, ведь я точно знаю, что при повышенном напряжении наш тестовый модуль 512 MB PC2700 замечательно работает как PC3200?
Кстати, на частоте 211 МГц память PC3200 от Winbond тоже отказалась работать. Ни за что не поверю, что этот модуль не осилил такого скромного увеличения частоты – это мать его "тормозила". Чем-то она похожа на материнские платы от Intel, которые автоматом определяют параметры процессора и памяти и позволяют им работать только в номинальном режиме.
А если не считать за недостаток невозможность разгона памяти, то плата оказалась вполне нормальной и вменяемой. Наш тестовый процессор AMD Athlon XP 1800+ это тот самый, который "засветился" во время второй проверки процессоров 1800+ на ядре Thoroughbred. Тогда он работал у нас при частоте шины 166 МГц со своим родным множителем х11.5 и на этой плате повторил свои достижения. Напряжение на процессоре было увеличено до максимума – 1.75 В.
Для оценки прироста скорости от разгона, я проверял неразогнанный процессор, работающий с памятью DDR333. По традиции прогонялся троекратный цикл тестов 3DMark 2001SE с установками по умолчанию. В UT 2003 с настройками качества [Normal] прокручивался тест botmatch-anubis в разрешении 1024х768, стартовый коэффициент [20649].
Превосходная скорость, замечательные возможности по разгону процессоров платы Asus A7N8X позволяют рекомендовать её всем оверклокерам, кто готов выложить за неё более $150. Есть надежда, что полное отсутствие возможностей по разгону памяти, реальное отсутствие, несмотря на теоретические возможности, будет исправлено в последующих версиях BIOS. Согласитесь, что если память прекрасно работает при частоте 166 МГц, то когда мы ставим на 4 МГц больше плата должна хотя бы стартовать. Категорический отказ платы работать с памятью на частотах хоть чуть-чуть превышающих номинальные, я отношу к недоработкам BIOS, а не платы или чипсета. Если нет, то разгон процессоров на плате лучше ограничить частотой FSB 166 МГц и использовать память PC2700, поскольку плата может работать с DDR400, но делает это как-то нестабильно, а наибольшую производительность она показывает в синхронном режиме.
