Птица, да еще и летает
13 декабря 2002, пятница 12:54
HasLuck для раздела Лаборатория
Вот так уж, сынку, жизнь устроена. Коли на халяву – то картинка некрасивая, а если красивая, то не на халяву…
С подобной проблемой сталкивается каждый, желающий приобрести компьютер и имеющий ограниченные ресурсы для осуществления своей мечты. Мой выбор пал на малоизвестную материнскую плату Albatron KX400+, и она меня не разочаровала. Попытаюсь объяснить, почему...
Спецификация
  • AMD Athlon/Athlon XP/Duron Processor
  • Socket 462 with FSB 200/266MHz
  • 3 DDR333/266/200 Memory Sockets
  • 6 channel AC 97 Audio
  • 2 ATA133 Channels, up to 4 ATA 133 IDE Devices
  • 4 USB 1.1 Ports (2 ports by optional cable)
  • Mirror BIOS
  • Voice Genie
Отдельно хотелось бы отметить следующее:
  • Звуковой контроллер реализован на базе AC'97-кодека Avance Logic ALC650, с возможностью подключения фронтальных аудиовыходов и акустических систем 5.1.
  • На плате применены фирменные технологии компании: BIOS Mirror (для возможности восстановления содержимого BIOS в случае порчи - используется вставляемая в имеющуюся панель вторая микросхема Flash EEPROM) и Voice Genie (голосовая индикация проблем при прохождении POST)
Комплектация
В красочной блестящей коробке были обнаружены: плата, руководство пользователя (на английском языке), шлейф ATA 66/100/133, шлейф для Floppy, планка с 2 дополнительными портами USB и диск, на котором помимо стандартных драйверов от VIA, есть драйвера к встроенному звуку и антивирус PC-Cillin2002 (общий объем файлов - всего 80Мбайт). Все, как и следовало ожидать – ничего лишнего.
Беря плату в руки
В качестве северного моста была выбрана версия CE – вместо CD, что позволяет получить значительный прирост в разгонном потенциале системы. Однако, при снятии с него радиатора, наблюдается обычная термопрокладка. Для серьезного разгона я бы посоветовал, заменить её на термопасту. Также, видимо из соображений экономии, переправу на юге предоставляет мост VT-8233A вместо более нового VT-8235, хотя последний, конечно же, бесполезен, если Вы не собираетесь использовать USB 2.0 устройства. В двухканальном импульсном стабилизаторе напряжения питания процессора применены 3 конденсатора по 3300 мкФ и 6 по 2200 мкФ.
Перемычек на плате немного:
  • JP1 - очистка содержимого CMOS.
  • JP2 - выбор начальной частоты FSB (100, 133 и 166 МГц).
  • JP4 - управление функцией Over Temperature Protection.
Я долго ломал голову, но так и не нашел на плате джампер JP3 ((:
Таким образом, положение джампера JP2 определяет делители для PCI слотов: 3/4/5 соответственно при 100/133/166 МГц, а частота AGP слота будет в два раза больше.
Дизайн платы предусматривает установку блока переключателей для ручной установки множителя процессора. Однако на моём экземпляре этого блока не было. Зато в углу платы был обнаружен другой блок переключателей S1, который предназначен для выбора языка (английский, немецкий, японский и китайский) и для включения функции Mirror BIOS.
BIOS
Пожалуй, основной недостаток плат Albatron – это их BIOS. В версиях 1.01 и 1.02, которые у меня были на тот момент, неправильно отображалась частота памяти и её множитель. А именно, при установке джампера JP2 в положение 166 МГц и выборе CPU Clock = 166 мы получали DDR400! Поначалу мне это даже понравилось, но тесты показывали иное - реальная частота памяти составляла 166*2 = 333 МГц ((:
Не найдя более новых версий на сайте производителя, я обратился в службу тех. поддержки. Самое удивительное это то, что через пару недель мне выслали новую версию 1.03a с благодарностями и извинениями :))
На данный момент уже вышла версия 1.04, в которой исправлены замеченные ошибки, а также добавлена поддержка процессоров AMD AthlonXP 2400+/2600+/2700+/2800+, что, конечно же, не может не радовать.
Основные возможности BIOS:
  • Изменение частоты FSB 100-233 МГц с шагом 1 МГц
  • Выбор множителя CPU 5.5 до 14 с шагом 0.5
  • Изменение напряжения на CPU до 1.85V с шагом 0.25V
  • Изменение напряжения на памяти до 2.8V с шагом 0.1V
Вполне стандартный набор для оверклокера, хотя, поначалу показалось, что для серьезного разгона 2.8V на памяти – маловато.
Разгон и стабильность
Тестовая конфигурация:
  • Процессор AMD Athlon XP 1600+
  • CPU Cooler Glacial Tech Igloo 2400
  • Видеокарта Manli GeForce 3 Ti200 64Mb
  • Звук Creative SB Live! 1024
  • Жесткий диск 60G Samsung SP6003H 7200rpm ATA100
  • CD-RW Sony 24*10*40
  • Память 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM Nanya
  • Блок питания PowerMan 300W;
  • Операционная система Windows 2000
Система охлаждения
Как и во всяком творчестве, в разгоне должно присутствовать что-то особенное. В данном случае мною была разработана специальная система охлаждения. А именно: на корпус были дополнительно установлены 2 вентилятора TITAN 80мм и вытяжка Exhaust Blower под видеокартой. С помощью импульсного 4х-канального стабилизатора напряжения на 16V на микросхемах MAX742 мы получили возможность регулировать напряжение на каждом из кулеров (CPU, Power, Exhaust Blower, 2 Case подключенных параллельно). Контроль за этим производился с помощью специальной flat-panel’и, на которую также были вынесены линейные выходы звуковой платы.
Я сразу же решил запустить систему на 166 шине, предварительно установив JP2 на данную частоту и подняв напряжение на процессоре до 1.8 V. Система запустилась, но Windows загрузить не удалось. С повышением напряжения на ядре до 1.85V (процессор работал на 166 МГц с родным множителем 10.5) мне удалось не только загрузить Windows, но и несколько раз прогнать тесты 3D Mark 2001. Стоит отметить, что согласно системному мониторингу в BIOS напряжение на процессоре было 1.87 V, т.е. несколько завышено.
Результаты SiSoftware Sandra впечатляют:
Но дальнейший разгон по шине до 169 привел к тому, что заговорила (!) плата человеческим голосом: “Your system may have a problem...”. При следующем включении питания настройки CMOS обнулились. Следует отдать должное разработчикам платы - не пришлось даже развинчивать корпус! Стоит отметить, что до этого память работала на минимальных таймингах. Следовательно, либо окончательно исчерпан ресурс материнской платы, либо наш Athlon 1600+ не гонится выше 2200+ ((: Единственный способ проверить это – разблокировать множитель, что я и проделал.
Снизив множитель и напряжение на процессоре, я стал постепенно увеличивать FSB и напряжение на памяти. Система работала стабильно вплоть до 205 МГц. Дальнейший разгон приводил к синему экрану при загрузке Windows. Тесты системы я провел при FSB = 200МГц:
Великолепная производительность при стабильной работе! Теперь стало ясно, почему ей дали именно такое название – KX400+. Чипсет KT333 действительно поддерживает DDR400, и не только на словах - успешное прохождение 10 тестов в 3D Mark 2001 тому доказательство. Следует отметить, что flat-panel действительно пригодилась при разгоне – мне удавалось удерживать температуру на процессоре в пределах 50 oС.
До этого мне не приходилось встречаться с памятью Nanya. Однако она продемонстрировала прекрасную работоспособность на высоких частотах и минимальных таймингах. Возможно, именно благодаря сочетанию с этой памятью удалось достичь таких результатов.
Итог
Показав одну из высочайших производительностей для плат на KT333, Albatron KX400+ становится удачной покупкой как заядлого оверклокера, так и обычного пользователя. Пожалуй, кроме отсутствия возможности самостоятельно выставить делители на PCI и AGP слоты к минусам отнести и нечего. А для особых любителей USB 2.0 есть вариант платы Pro.
Эта статья участвовала в нашем первом конкурсе и автор получил приз – видеокарту PowerColor Radeon VE.
