MSI 845PE Max2-FIR – это не только Gigabit Ethernet...
5 декабря 2002, четверг 10:33
Продолжая свои нескончаемые поиски идеальной материнской платы на чипсете Intel 845PE, я решил обратиться к продукции компании MSI. Выпускается две разновидности материнских плат на этом чипсете: MSI 845PE Max (MS-6580) и MSI 845PE Max2 (MS-6704), у каждой из которых есть различные модификации в зависимости от наличия дополнительных возможностей: сетевой карты, RAID-контроллера и т.д. Мне досталась самая продвинутая версия материнской платы MS-6704 – MSI 845PE Max2-FIR.
На плате установлено столько всего дополнительного, что даже не знаешь, как всё это богатство протестировать :о). В первую очередь это относится к сетевому чипу Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller. Кроме него на плате установлен RAID-контроллер Promise PDC20276, IEEE1394-контроллер VIA VT6306, звук C-Media CMI8738. Северный мост оснащён высоким радиатором, на котором дополнительно стоит вентилятор. Силовые транзисторы тоже охлаждаются высокими алюминиевыми радиаторами. Для удобства пользователей, помимо стандартного разъёма ATX 12V, предусмотрено питание платы от обычного четырёхштырькового. На месте второго COM-порта пустое место, при необходимости его можно подключить с помощью дополнительной планки, зато на заднюю панель выведено четыре USB-разъёма, что на сегодняшний день гораздо полезнее.
Как и на других материнских платах на этом чипсете, в зависимости от номинальной частоты процессорной шины определяются возможные частоты работы памяти. Поскольку наш тестовый процессор P4 1.6A официально должен работать на частоте шины 100 МГц, то параметр DRAM Frequency предлагал поставить память только как DDR200 или DDR266, поддержка DDR333 оставлена только для процессоров с шиной 133 МГц (533 МГц Quad Pumped Bus) :о(. FSB можно менять от 100 до 200 МГц с шагом в 1 МГц, при этом мы можем независимо от FSB управлять частотами на шинах AGP и PCI. Параметр AGP/PCI Clock позволяет изменять частоты от 64.27/32.13 МГц до 81.67/40.83 МГц или предоставить выбор материнской плате, оставив параметр в значении [Auto].
Материнская плата обладает стандартными и вполне достаточными интервалами для изменения напряжений. CPU Vcore меняется от 1.5 В до 1.8 В с шагом 0.025 В, а напряжения на памяти и AGP можно повысить на 0.3 В от номинала с шагом 0.1 В.
Приступим к испытаниям. Тестовая система была собрана такая же, как и для ранее проверенных материнских плат:
  • Мать – MSI 845PE Max2-FIR, ver. 1, BIOS v1.2
  • Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
  • Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
  • Хард - IBM DTLA 305020
  • Процессор – Intel Pentium 4 1.6A
  • Термопаста – КПТ8
  • Кулер – стандартный боксовый
  • Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.72)
Стартовые тесты при частоте шин процессора и памяти 150 МГц были пройдены без единого сбоя и поднятия напряжений. Чтобы при такой частоте FSB память заработала на 200 МГц, как DDR400, пришлось увеличить напряжение на ней на 0.2 В – это нормально и опять никаких проблем в работе платы замечено не было. Зато при частоте шины 170 МГц материнская плата даже не всегда стартовала :о(. Если всё же удавалось загрузить Windows, то запуск любой программы моментально приводил к перезагрузке. Чаще всего мать запускалась на номинальных частотах – это срабатывал Watch Dog Timer.
Результаты тестов, которые удалось пройти, представлены на диаграмме. 3DMark 2001SE работал при установках по умолчанию, а в UT2003 все настройки качества были установлены [Normal], звук отключен, стартовый коэффициент равен [2557].
Что ж, производительность платы на высоте и я почти не огорчился, что она не позволила полностью реализовать оверклокерский потенциал нашего процессора. Столь навороченная плата имеет возможности для разгона, но не предназначена для него. Я с трудом представляю человека, который рискует данными RAID-массива и сбоями Gigabit Ethernet разгоняя процессор по шине до 170 МГц :о).
Я почти не огорчился, но только почти. Ведь задача не выполнена и мечта оверклокера на чипсете i845PE так и не найдена. Что ж, будем искать, будем искать...
