Блестящий кулер от Titan
29 ноября 2002, пятница 10:19
Совсем немного времени прошло с тех пор, как я был покорён стильным внешним видом, а главное эффективностью и бесшумностью работы кулера Titan TTC-D5TB(TC) для процессоров Socket A. Сегодня мы проверяем аналог этого кулера от компании Titan, но уже для процессоров Socket 478, он носит похожее название Titan TTC-W5TB(TC).
Можно догадаться по названию модели, а можно разглядеть провод термодатчика на фото и понять, что этот кулер тоже оснащён системой температурного контроля скорости вращения вентилятора. Датчик крепится в основании радиатора, прямо над процессором. Основание радиатора достаточно гладкое, крепление с помощью двух скоб удобное.
Несмотря на внешнюю схожесть, вентилятор на кулере TTC-W5TB(TC) немного меньше, чем его собрат на TTC-D5TB(TC), его диаметр 70, а не 80 мм и не лишним будет привести его характеристики по данным производителя:
Модель
TFD-7025CAT
Размеры (мм)
70 x 70 x 25
Напряжение
12 В
Температура 35ºC 40ºC 50ºC 60ºC 65ºC 70ºC 80ºC
Потребляемая мощность (Вт) 1.56
1.68
2.16 2.40 2.52 2.64 2.88
Скорость вращения (об/мин) 1900 2150 2570 2880 3000 3150 3320
Макс. воздушный поток (CFM) 19.34 21.88 26.15 29.31 30.53 32.06 33.79
Уровень шума (dBA) <22 <23 <24 <25 <26 <27 <28
Тип подшипника
1 качения
Наработка на отказ
50 000 часов
На упаковке и англоязычном сайте компании написано, что кулер способен охладить процессоры до Intel Pentium 4 2.26 GHz, а на русском языке утверждается, что ему по силам P4 2.4 GHz. Это мы проверим с помощью нашего тестового процессора P4 1.6A. Если его установить на частоту шины 150 МГц, то как раз получится частота 2.4 ГГц. А для того, чтобы кулеру было не очень легко справиться с поставленной задачей, напряжение на процессоре было увеличено до 1.7 В. Кроме того, в таких же условиях мы проверяли другие кулеры для процессоров Socket 478 и нам проще будет выяснить эффективность Titan TTC-W5TB(TC) по сравнению с конкурентами.
Как всегда, сначала мы давали процессору прогреться и поработать на холостом ходу, без всякой нагрузки. Затем запускалась утилита BurnP6, процессор интенсивно разогревался в течение получаса, а мы смотрели, как кулер справляется с охлаждением. Тесты проводились на материнской плате EPoX EP-4G4A и результаты вы можете видеть на графике.
В покое температура процессора составила 42 oC, а при разогреве ни разу не превысила 60 oC. Сначала материнская плата не фиксировала скорость вращения вентилятора, но с началом прогрева частота оборотов увеличилась и стала определяться. При разогреве она находилась в районе 3200 об/мин.
Результаты проверки нас не поразили, но кулер Titan TTC-W5TB(TC) оказался вполне достойным соперником для Evercool CUW1F-715CA, Zalman CNPS5700D-Cu и боксового кулера от Intel. Кроме того, сохранилась так поразившая меня при проверке кулера Titan TTC-D5TB(TC) тишина работы вентилятора. Менять коробочный кулер от Intel Pentium 4 на Titan TTC-W5TB(TC) не обязательно, но если вы берёте oem-версию процессора, то посмотрите, нет ли на витрине красивого и тихого кулера от Titan Computer.
