PowerLeap отдыхает
16 ноября 2002, суббота 01:04
Не так давно на www.overclockers.ru прошла новость о переходнике фирмы PowerLeap, который позволяет устанавливать процессоры на ядре Туалатин (далее – Туалатин) в материнские платы, официально его не поддерживающие. Но такой переходник стоит ~$50 + доставка. С такой ценой выгодной покупкой его не назовешь :). За эти деньги проще купить новую материнскую плату.
Но зачем покупать дороженный переходник от PowerLeap, когда можно запустить Туалатин, используя обычный переходник socket 370 – slot 1? "Но как это сделать?" - спросит читатель. Об этом и пойдет речь в данной статье.
Если вы решили попытать счастье с Туалатином, для начала следует зайти на одну из этих страничек сайта фирмы PowerLeap:
  • Список матерей, совместимых с Туалатином - slot 1
  • Список матерей, совместимых с Туалатином - socket 370
Если ваша мать присутствует в списке совместимых, значит, существует очень большая вероятность, что на ней Туалатин работать будет. Если мать находится в списке несовместимых (или ее нет ни в одном из списков), это еще ничего не значит. Шанс успешного запуска Туалатина все равно есть. Например, сначала моя мамка Asus P2B-B (и вся серия P2B) числилась в списке несовместимых. Однако, я без проблем запустил на ней Celeron 1000A.
До установки Туалатина рекомендуется обновить БИОС вашей мамки. Я прошил самый свежий БИОС (с поддержкой Туалатина) от 01.08.02 (!). Браво, Асус!!! Выложил новый БИОС для материнки, которой уж 4 года от роду!
Если для вашей мамки нет БИОСа с поддержкой Туалатина – не отчаивайтесь. Теорема проста. Если мать поддерживает процессоры на ядре Коппермайн, то она поддерживает и Туалатин. В некоторых случаях возможна работа Туалатина и на ppga-материнках. И не очень важно, понимает ли БИОС Туалатин (но, все-таки, лучше, чтобы понимал). Решающее значение имеет минимальное напряжение ядра процессора (Vcore), которое может выдать ваша материнка. Большинство матерей эпохи Пентиум 2 – Пентиум 3 Коппермайн делятся на 2 группы:
  1. Минимальное Vcore 1,3 В.
  2. Минимальное Vcore 1,8 В.
Матери первой группы просто созданы для работы с Туалатином. Вторая группа создана не для этого :), но Туалатин работает и на 1,8 В. В пример приведу свою материнку Asus P2B-B. На ней установлен регулятор напряжения HIP6019CB, который не знает напряжений ниже 1,8 В. Ничего, Celeron 1000A работает и не жалуется.
Если у вас слотовая мать, советую брать переходник известной фирмы (например, Abit, MSI, Iwill, Soltek) с возможностью регулировки напряжения. Сам я использую переходник фирмы P&Q (китайский, зато регулировок куча). О переходниках фирмы Асус отдельный разговор. У одних Туалатин работает нормально, а у других, вообще, не запускается. :(
Нужно сделать оговорку о процессорах Целерон и Пентиум 3 на ядре Туалатин. Целерон Туалатин с описанными ниже переделками работает без проблем. С Пентиумом 3 сложнее. CATCH22ATPLAY (участник форума discuss.madonion.com экспериментировал с П-3 1400-S. На Asus CUSL2-C проц работал нормально, а на Abit BX133 RAID (с модифицированным БИОСом) повис через 15 минут работы. Есть еще несколько примеров работы П-3 (Туалатин) на CUSL2-C, о других матерях информации мало.
Что нужно сделать:
1. Изолировать ножки процессора: AN3, AJ3.
Обвиняемый №1: AN3 (в криминальных кругах известен как DYN_OE). Состав преступления: не позволял Туалатину работать на матерях, которые его не поддерживают. Приговор: изолировать. Обвиняемый №2: AJ3 (подпольная кличка RESET#2). Состав преступления: аналогичен составу преступления первого обвиняемого. Приговор: изолировать.
2. Изолировать AK4 и соединить его с AK26.
Обвиняемый №3: AK4 (он же VttPWRGD). Состав преступления: приставал к прохожим с требованием дать ему стабилизированное напряжение 1,25 В. Приговор: Изолировать, назначить регулярные встречи с AK26 (PWRGOOD), который будет приносить 1,8 В (по даташиту на Туалатин).
Но замеры напряжения (на матери, не знающей Туалатин) на ножке AK26 показали, что там не 1,8 В, а 2,5 В! Это подтверждается даташитом на Коппермайн. Тем не менее, на некоторых материнских платах без соединения AK4 и AK26 Туалатин работает нестабильно.
3. Соединить AM34 и AK36.
AK36 (VID25mV на Туалатине) на некоторых старых материнках является VID4. Не будучи замкнут с AM34 (Vss), AK36 дает единицу в пятом разряде двоичного числа, что может привести к подаче на процессор напряжения выше 2 В. Подробнее о регулировке напряжения в разделе Вольтаж. Если вы используете переходник с регулировкой напряжения (и на нем выставлено нужное напряжение), этот пункт можно пропустить.
На рисунке отмечены ножки, с которыми нужно произвести манипуляции.
Итак, приступаем к переделке переходника (или сокета – зависит от матери). Способы изоляции ножек можно разделить на 3 типа:
  1. Одеть на ножки кембрики.
  2. Отломать/выпаять контакты из сокета.
  3. Отломать ножки процессора.
Я предпочитаю 1-й вариант, т.к. он не лишает процессор гарантии (в отличие от 3-го способа), и не надо ничего выламывать.
Кембрики можно сделать из изоляции от проводков витой пары (кабель, который используют в локальных сетях) или любых других проводов нужной толщины. Кембрики не должны быть слишком толстыми, т.к. это грозит потерей ножек при частом открывании/закрывании сокета. На проводке делаем круговой надрез и стягиваем часть изоляции с провода. Из получившейся трубочки делаем 3 кембрика длиной 4-5 мм.
Чтобы кембрики сидели на ножках плотно, их можно немного сплюснуть по краям.
Как соединить AK4 и AK26? Некоторые товарищи используют для этих целей контактол – токопроводящий клей. Но у меня его не было. Сначала я использовал перемычку, сделанную из проводка витой пары (одножильного и достаточно жесткого). Но потом отказался от этого варианта в пользу многожильного тонкого проводка, т.к. с перемычкой из витой пары процессор недостаточно плотно прилегал к сокету, и часть ножек висела в воздухе. Если у вас есть ненужный IDE-шлейф, можно пустить его на перемычки.
Чтобы сделать на перемычке "клеммы" нужно воспользоваться иголкой такого же диаметра, что и ножки процессора, т.е. ~0,5 мм. Берем иголку и наматываем на нее оголенный край провода (5 мм будет достаточно). Получается маленькое колечко. Проделываем то же на другом конце провода. Во избежание неприятностей, проследите, чтобы из этих колечек не торчали жилки.
Не считая той части, которая ушла на "клеммы", моя перемычка составила ~6 см в длину. Перемычка AM34-AK36 делается таким же образом, как и AK4-AK26. Ножки AM34 и AK36 находятся через одну друг от друга, поэтому хватит перемычки длиной 1-2 см. Итак, у нас готовы кембрики и перемычка. Можно приступать к монтажу. Ставим процессор вверх ногами, так, чтобы два "срезанных" угла оказались слева.
Надеваем один конец нашей перемычки на ножку AK4 и на нее же натягиваем :) кембрик, а другой конец перемычки надеваем на AK26, зачехляем ножки AN3 и AJ3. Соединяем AM34 и AK36.
Отрезаем ножницами лишнюю часть кембриков, так, чтобы они выступали над ножками примерно на 1 мм. Чтобы процессор не перекашивался, с другой стороны от перемычки между ножек нужно положить кусочки провода, такой же толщины, как и перемычка.
Теперь надо подготовить сокет к приему утолщенных ножек. Для расширения отверстий можно взять сверло диаметром 1 мм, шило или что-нибудь подобное. Я воспользовался маааленькой отверточкой с размером жала 1,2 мм. Вращательными движениями расширяем отверстия для ножек AK4, AN3 и AJ3. В принципе, можно расширить отверстия, не снимая крышку сокета. Но я сделал это, сняв ее.
То ли у меня драйвер hands.dll глючил :), то ли переходник такой попался, но по-хорошему крышка с сокета слезать отказывалась. "Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому" – сказал я и сковырнул-таки крышку. Теперь, после всех моих экспериментов она снимается практически без усилий :). Когда нужные отверстия в сокете расширены, можно ставить процессор.
Моя материнка разрабатывалась для процессора Пентиум 2 и не умеет считывать показания термодатчика, встроенного в процессор. Но у нее есть 2 разъема для подключения внешних термодатчиков. У меня появилась идея: что, если соединить 2 ножки процессора (которые передают сигналы встроенного термодиода) и 2 контакта для термодатчика на матери? Были подготовлены 2 проводка с "клеммами" (как для соединения AK4 и AK26, но длиннее), в даташите на Целерон Туалатин были найдены нужные ножки (AL29 и AL31). Подключив AL29 и AL31 к разъему для термодатчика на мамке, я запустил Motherboard Monitor 5. Как вы думаете, что он показал? 73 градуса С! :0 Я запустил BurnP6, но температура не менялась. Значит термодатчик подключен неправильно. Поменяв полярность подключения к AL29 и AL31, в MBM я получил ~-30 градусов. При запуске BurnP6 температура росла до –26 гр. – это уже похоже на нормальную работу термодатчика. Но, видимо, у термодиода процессора и внешнего термодатчика (на который рассчитана материнка) разные сопротивления, поэтому чип мониторинга показывает искаженную температуру. На всякий случай, я попробовал изолировать AL29 и AL31 с помощью кембриков (на фото видны 2 расширенные отверстия в сокете), но это не помогло.
Термодатчик, встроенный в процессор, использовать не удалось. Поэтому я воспользовался внешним, положив его под процессор. Почему под процессор? Потому что термодатчик, установленный на радиатор, показывает температуру, ниже реальной (на моем Целероне разница до 10 градусов при работающем BurnP6). Чтобы датчик плотно прижимался к процу, я вырезал квадратик из неопрена
и положил его в центр сокета.
Провода термодатчика слишком толстые, чтобы пролезть между ножек процессора,
поэтому было решено заменить их изоляцию на скотч.
Это совсем другое дело!
Из-за перемычки AK4-AK26 процессор встает в сокет не до конца. Поэтому, чтобы контакт был нормальным нужно немного нажать на процессор, а потом уже зафиксировать его опусканием рычага сокета. Процессор установлен, теперь пришло время кулера.
Я купил процессор в коробочном варианте, с интеловским кулером. На нем был родной термоинтерфейс - фольгированная прокладка и некая черная субстанция. Зачем между кулером и процом нужна фольга? Кто-нибудь знает? Я не знаю :), поэтому незамедлительно отодрал ее. Чтобы установить кулер, понадобилось немного разогнуть клипсу (иначе она не доставала до ушка сокета). Мажем проц тонким слоем термопасты (я использовал АлСил-3) и ставим кулер.
Мой корпус (midi tower) устроен так, что свой старый Пентиум 2 я мог вынуть из слота, только сняв блок питания. А переходник socket 370 - slot 1 по высоте больше второго Пенька (плюс громоздкий боксовый кулер). Чтобы установить всю эту конструкцию, пришлось снять крышку с блока питания и отогнуть одну из его стенок.
Всё готово к первому запуску. Если вы используете переходник с регулировкой напряжения, проверьте еще раз, правильно ли всё выставлено. Если компьютер завелся, сразу зайдите в БИОС, чтобы проверить, какое напряжение подается на процессор. Если оно соответствует тому, что вы выставили, то всё в порядке, если нет – проверяйте правильность своих действий.
Вольтаж
Если ваш переходник без регулировки напряжения (или вы охлаждаете свой процессор жидким азотом и готовы выжать из него еще пару сотен мегагерц, но вас ограничивает диапазон напряжений в БИОСе), можно выставить нужное напряжение, замыкая ножки на процессоре. То, какое напряжение на ядро процессора выдаст материнская плата, зависит от двоичного числа, формируемого ножками VID[3:0, 25mV]. Чтобы получить 0, нужно замкнуть ножку на Vss (AM34), для единицы ничего не надо. Т.е., если AJ37 ни с чем не соединять, а оставить как есть, то VID3 будет 1.
Матери, изначально не понимающие Туалатин, не могут изменять напряжение питания ядра процессора с шагом 25 мВ. Это значит, что выставить напряжение 1,475 В не получится. Но пусть это вас не пугает. Туалатин чувствует себя прекрасно на напряжении 1,5 В, к тому же, от превышения номинального напряжения на 0,025 В еще никто не умирал. :) Вот таблица соответствия двоичных чисел напряжениям ядра процессора.
AK36 AJ37 AL37 AM36 AL35
VccCORE
VID4 (S.E.P.P. only) он же VID25mV VID3 VID2 VID1 VIDO
0 1 1 1 1 1,30
0 1 1 1 0 1,35
0 1 1 0 1 1,40
0 1 1 0 0 1,45
0 1 0 1 1 1,50
0 1 0 1 0 1,55
0 1 0 0 1 1,60
0 1 0 0 0 1,65
0 0 1 1 1 1,70
0 0 1 1 0 1,75
0 0 1 0 1 1,80
0 0 1 0 0 1,85
0 0 0 1 1 1,90
0 0 0 1 0 1,95
0 0 0 0 1 2,00
0 0 0 0 0 2,05
1 1 1 1 1 No Core
1 1 1 1 0 2,10
Например, чтобы получить напряжение 1,55 В, нужно на процессоре соединить между собой ножки AM34, AK36, AL37, AL35. Для соединения ножек можно воспользоваться одной жилкой многожильного провода.
Итак, берем жилку и обматываем ножки, которые на рисунке отмечены красным.
Для облегчения задачи следует вооружиться пинцетом. Лучше обматывать крест-накрест, чтобы проводок случайно не задел соседние ножки. Работа довольно тонкая, но, если потренироваться, выполняется легко. Так выглядят ножки процессора, замкнутые для получения 1,55 В.
Концы провода выводим на лицевую сторону процессора, загибаем и фиксируем скотчем.
Проблемы
Если компьютер не заводится после переделок 1, 2, 3, и вы абсолютно уверены, что все контакты в порядке, и ноги процессора не висят в воздухе, то можно проделать следующее:
4. Соединить ножки G35 (Vtt) и G37 (Vtt).
На некоторых переходниках/матерях они не соединены. Все Vtt должны быть соединены. Если не помогло (не разъединяя G35 и G37):
5. Соединить AK4 (VttPWRGD) не с AK26 (PWRGOOD), а c AN11 (Vtt).
На Vtt напряжение 1,5 В. В некоторых случаях помогает.
Еще один вариант – это соединение AK4 (VttPWRGD) и AJ5 (Vcc).
В этом случае на AK4 будет подаваться то же напряжение, что и на ядро процессора. Также можно соединить AK4 и AM4 - это равносильно соединению AK4 и AJ5 (AM4 тоже является Vсс). Но соединить AK4 с AM4 несколько проще, т.к. последний находится в крайнем ряду, и другие ножки не мешаются. Это можно сделать так же, как в разделе вольтаж: берем одну жилку многожильного провода и обматываем 2 ножки, а концы провода выводим на внешнюю сторону проца, загибаем и фиксируем скотчем.
Если компьютер не запускается после всех переделок, описанных выше, зайдите на эту страничку. Там расписано еще большее количество доработок. Но на большинстве матерей хватает тех, которые описаны в этой статье.
Все переделки переходника socket 370 – slot 1 справедливы и для сокетовых матерей, с тем лишь отличием, что производить их надо прямо на сокете вашей мамки.
Вот полная схема распиновки процессора Целерон Туалатин.
Разгон
Тестовая система:
  • Мать – Asus P2B-B rev 1.01 (i440BX, min Vcore = 1,8 В) BIOS 1014 beta 003
  • Процессор – Intel Celeron Tualatin 1000 (256/100/1,475/SL5ZF/Philippines), Pentium II 400
  • Кулер – Intel Box
  • Видео – Creative Riva TNT 16 Мб (90/110@110/120)
  • Память – 256 Мб SDRAM NCP (148 2-2-2, 168 3-3-3)
  • Хард – Western Digital 36400L
  • Звуковая карта – Creative SB AWE 64 Value ISA (сначала), Creative SB PCI 64V (всё остальное время).
  • Операционная система – Windows 98 SE
По статистике подавляющее большинство Celeron’ов 1000A с легкостью встают на FSB 133 МГц. Выставив перемычками на матери частоту FSB 133 МГц, я запустил компьютер. Windows грузится, тесты крутятся. Идем дальше: 140 МГц – компьютер стабилен. 150 МГц – ага, при загрузке Windows выскакивает ошибка - не может найти Synthgm.sbk (файл из драйверов звуковухи SB AWE 64 Value ISA), хотя, он на месте. Я заменил этот файл новым, из другой версии драйвера – ошибка стала появляться гораздо реже, но не исчезла совсем. Тогда было решено заменить звуковуху на другую - Creative SB PCI 64V. Глюк пропал и больше не появлялся. Видимо, это была реакция звуковой карты на повышенную частоту шины ISA. А я считал, что при разгоне ISA будет глючить в последнюю очередь :).
Температура процессора на частоте 1,5 ГГц в покое находится в районе 43-45 градусов, под нагрузкой не поднимается выше 53 градусов С (при том, что проц работает на 1,8 В).
На частоте FSB 150 МГц постоянно вис Colin McRae Rally 2.0. Положение исправила утилита ZTAGPTool, с помощью которой я установил режим 1х для шины AGP. 3Dmark 2001 крутился, но изредка подвисал. То раз 10 подряд пройдет тест без проблем, а то повиснет на первом круге. Периодически происходили висы при переключении видеокарты из графического в текстовый режим. Даже в режиме AGP 1х стабильно висла :) демо-версия игры FIFA 2003. Все эти симптомы указывают на неспособность видюхи стабильно работать при частоте FSB 150 МГц. Чипсет i440 BX не знает делителя 1/2 для шины AGP. Поэтому, при частоте FSB 150 МГц, для получения частоты AGP используется делитель 2/3, т.е. AGP работает на 100 МГц (что не каждая видюха выдержит). При частоте FSB 150 МГц комп ни разу не повис ни в одном из чисто процессорных тестов (BurnP6, CPU Stability Test, Sandra’s Burn In и т.п.). При частоте FSB 140 МГц в 3D-приложениях (игры, 3Dmark) висов не наблюдалось. Тем не менее, при частоте FSB 150 МГц система в 3D была стабильна процентов на 70 и позволила погонять тесты.
Тесты
Все тесты проводились при таймингах памяти 3-3-3. Игровые тесты проводились в 16-битном цвете, чтобы уменьшить зависимость результата от слабой видеокарты.
SiSoftware Sandra 2002
Для начала я замерил производительность процессора на штатной частоте 1 ГГц.
А вот результаты при разгоне до 1,5 ГГц.
Потрясающий прирост производительности! Безобидный Целерон 1000A, работая на частоте FSB 150 МГц, превращается в зверюгу, который с легкостью обходит Athlon XP 1600+ и чуть-чуть не дотягивает до XP 1800+. Даже монстр Pentium 4 2 ГГц готовился к поражению, но кое-как выкрутился за счет SSE 2.
Хоть тест и синтетический, и результаты могут неправильно отражать действительность, его можно использовать для сравнения производительности процессора на номинальной частоте и при разгоне.
Для наглядности, по результатам тестов построены диаграммы. В них добавлены результаты процессоров Целерон 1000А@1333 и Пентиум 2 :).
Вот результаты теста мультимедиа.
Целерон оставляет далеко позади Пентиум 2, т.к. у последнего нет SSE. Как вам прирост при разгоне Целерона до 1,5 ГГц? Тест пропускной способности памяти.
До DDR и RDRAM далеко, но, всё равно, не плохо.
3DMark 2001 SE
Погоняв 3Dmark, я получил следующие результаты.
Пусть вас не смущают низкие результаты. Туалатин с Riva TNT – это то же, что Мерседес с плугом. Интересная картина вырисовывается. Даже Целерон 1000А в разрешении 640х480 не способен до конца загрузить такую слабую видеокарту, как Riva TNT. Что уж говорить о Пентиуме 2, который не задействует ее и на половину. Теперь рассмотрим результаты по каждому тесту в отдельности.
Car Chase Low Detail
В разрешении 640х480 результат Целерона 1000@1500 в 4 раза больше результата П-2 400@533.
Dragothic Low Detail
Картина схожая, превосходство Целерона еще больше.
Lobby Low Detail
В этом тесте разница не столь существенна и сходит на нет в разрешении 1280х1024.
Quake 3 Arena
В отличие от 3DMark’а, Quake 3 обращает на процессор меньше внимания. Уже в разрешении 800х600 практически нет разницы между Пентиумом 2 400@533 и Целероном 1000@1500. Всё упирается в видеокарту.
Выводы
Как ни старалась фирма Интел, Celeron Tualatin совместим со старыми материнками. Он показал себя отличным процессором: великолепный разгонный потенциал; низкое тепловыделение; новый уровень производительности, казалось бы, устаревшей системы; низкая цена. Что еще нужно оверклокеру? :)
Павел aka Hairy
Эта статья участвовала в нашем первом конкурсе и автор получил приз – VisionTek Xtasy 6964 (GeForce 3 Ti500).
