Suma Ti4400 c двумя вентиляторами
17 октября 2002, четверг 00:28
Blesser для раздела Лаборатория
Не так давно SUMA анонсировала платы с улучшенной системой охлаждения, в которых кулер устанавливался не только на лицевую часть, но и обратную сторону. И вот одна из этих плат попала к нам:
Конечно же, ревет это все дело, как самолет :). Но звук еще можно стерпеть, если плата обеспечит хороший разгон и я сразу поставил ядро на 350Mhz 8-). Некоторые платы на Ti4200 работали на 330Mhz по ядру, а тут, с таким супердвойным охлаждением, должно быть лучше, подумал я. И тут меня ждал облом - плата моментально завилса в 3DMark, ничего не показав. Я перезагрузил компьютер и поставил 330Mhz, даже не начиная гнать память - тот же эффект. Постепенно снижая частоты я добрался до отметки, на которой работала плата - 310/634Mhz... Что можно сказать по этому поводу - куда лучше гнались платы на Ti4200 и без дополнительных вентиляторов. Такой разгон можно считать вполне обычным по ядру, а по памяти вообще слабым. Тогда я стал разбираться, точнее разбирать плату - вентилятор на передней стороне довольно хорошо прилегал к чипу, также был очень хорошо смазан пастой. Обратный же вентилятор, как выяснилось, был установлен на резиновой прокладке
Почему? Посмотрите на фото платы с обратной стороны
сюда просто нельзя поставить никакой нормальный радиатор, так как вся плата занята конденсаторами. Поэтому инженеры SUMA не придумали ничего лучше, как ставить кулер через резиновую прокладку :(. Предлагаю еще раз посмотреть на фото:
на этой резине остались отпечатки от элементов питания, и ни о каком плотном прилегании к плате говорить не приходится. Кроме того, эта резина препятствует отводу теплого воздуха от обратной стороны чипа, тем самым создавая между собой и платой прослойку горячего воздуха. Отсюда понятно, почему разгон оказался таким плачевным - вот что может быть, когда инженеры идут на поводу маркетологов, а последние придумываю всевозможные "фичи" без учета реальных возможностей.
