Как охладить современный винчестер
16 августа 2002, пятница 10:39
Gektor для раздела Лаборатория
Сегодня, когда 7200 RPM винчестеры уже перестали быть чем-то недоступным, всё чаще требуется охлаждение жёстких дисков. Бытует мнение, что риск выхода винчестера из строя без дополнительного охлаждения очень велик. Температура свыше 40’C может повлиять не только на срок службы электроники диска, но и подействовать губительно на его механику, особенно на подшипники и места соединения движущихся частей. Конечно, масло из жёсткого диска не польётся, но до той поры, пока не вскроешь отсек с пластинами, никогда не узнаешь, на какую слабую часть воздействовала температура. Вообще, охлаждение винчестеров - очень противоречивая задача. Одни считают, что надо вентилировать электронику диска, другие, что отсек с пластинами. Реальность такова, что необходимо охлаждать и то, и другое. Температура внутри него будет всегда выше, чем на поверхности. Поэтому, если мы и хотим охладить жёсткий диск, то надо, чтобы от его поверхности отводилось как можно больше тепла и чтобы электроника не подогревала жесткий диск снизу. Одним из таких кулеров, охлаждающих жёсткий диск со всех сторон, является TTC-HD82 от компании Titan. Найти это устройство у нас в городе (Черкассы) почти не реально, поэтому пришлось делать заказ и только через неделю я получил этот кулер. Внешне устройство очень похоже на Evercool Ultimate Hard Drive Cooler:
Габариты устройства:
В комплект поставки входят:
  • Алюминиевый радиатор с двумя крепёжными планками и вентиляторами
  • Передняя панель
  • Декоративный воздушный фильтр для передней панели
  • Крепёжные винты
  • Инструкция по установке (с другой стороны упаковки)
Спецификация:
  • Товарный номер – TTC-HD82
  • Предназначено для установки в 5,25 отсек
  • Питание - 4 pin коннектор (два провода)
  • Потребляемое напряжение - 12 В
  • Потребляемый ток - 0,06 А
  • Потребляемая мощность - 0,72 W
  • Скорость вентиляторов - 5000 О.В.М.
  • Максимальный поток воздуха - 5.44 CFM
  • Шум - <25 dBA
  • Время на отработку - 50000 Часов
  • Вес - 0,7 Кг
Краткий обзор и установка:
Устройство было куплено для охлаждения HDD Seagate Barracuda ATA IV 60Gb 7200. Радиатор сделан из алюминиевого профиля, внутри он полый, с дополнительными рёбрами жесткости. Два вентилятора 40х40х20 мм (Titan) обдувают свежим воздухом не только сам HDD, но и прокачивают воздух внутри радиатора, улучшая теплоотвод:
В комплект входит специальная панель, которая устанавливается перед самим охлаждающим устройством с HDD. На панель крепится декоративная решетка, которая защищает внутренности компьютера от пыли. Защита от пыли выполняется при помощи установленной за декоративной решеткой и перед вентиляторами тонкой сеточки-фильтра, которая фильтрует воздух от пыли (при необходимости фильтр легко снимается вместе с декоративной решеткой и его можно почистить).
Установка HDD в устройство, а далее и в корпус компьютера, не представляет собой ничего сложного - к алюминиевому радиатору присоединяются две крепёжные планки, но не намертво, а на подпружиненных винтах:
Сначала вкручиваем винты до упора, чтобы планки максимально поднялись над радиатором и прикрепляем к планкам HDD. Затем винты ослабляются и HDD плотно прижимается к радиатору:
Все это хозяйство устанавливается в пятидюймовый отсек.
Вставляем переднюю панель, одеваем декоративную решетку и получаем красивое устройство в 5,25 отсеке:
Хочу заметить, что устройство имеет ещё одну замечательную особенность – вместе с HDD оно охлаждает и мой привод CD-RW (как известно – самое горячее место у CD-RW Teac 24x10x40 - это его нижняя часть, именно её и охлаждает TTC-HD82!), а также сдувает горячий воздух с поверхности моего DVD-ROM:
Тестирование и выводы:
Ранее, диск был установлен в стандартное место – под FDD в 3,5 дюймовый отсек. Показания температуры снимались как с чипа, так и сбоку жесткого диска (отдельным термодатчиком). Компьютер включался и запускались различные тесты скорости жесткого диска. Через час снимались показания температуры с встроенного термодатчика винчестера (программой Active SMART) и отдельного термодатчика (программой MBM). После этого диск устанавливался в Titan TTC-HD82, затем в корпус компьютера и операция повторялась. Далее температура измерялась при работе обоих CD (верхнего CD-RW и нижнего DVD). Температура в комнате составляла 26-27оС.
Место установки t покоя (чип HDD) t загрузки (чип HDD) t покоя (бок HDD) t загрузки (бок HDD)
Стандартное 3,5" место 42’C 45’C 44’C 49’C
Titan TTC-HD82 31’C 34’C 33’C 36’C
Titan TTC-HD82 (с работающими CD) 32’C 35’C 34’C 37’C
Titan TTC-HD82 - очень хороший кулер. TFC-HD82 имеет фильтр, защищающий от пыли, который легко снимается и чистится. Этот кулер, как видно из таблицы, хорошо справляется со своей главной функцией - охлаждением винчестера, низкий уровень шума обоих вентиляторов просто поражает. За 20 потраченных долларов вы получаете охлаждающее устройство для трёх компонентов вашей системы, это – HDD/CD-RW/DVD-ROM плюс к этому дополнительный приток отфильтрованного от пыли, свежего воздуха извне, который будет охлаждать ваш компьютер внутри. Недостатков у устройства я так и не нашел - просто идеальный кулер для вашего HDD и точка!
