Холодилка от Evercool
29 июня 2002, суббота 02:18
Вот что мне нужно было покупать! А я угробил кучу времени и полностью распотрошил свой компук! Попробую объяснить свои вопли спокойно и по порядку.
Не зря я пишу про необходимость контролировать температуру жёстких дисков. По крайней мере сам я читаю то, что написал :о). В очередной жаркий летний день, после интенсивной работы на компьютере (или игры, я уже не помню), я проверил температуру HDD и ужаснулся – 42 градуса! В качестве предупредительной меры немедленно поставил вентилятор в корпус на выдув и стал думать, что делать дальше.
А вывод один – нужна система охлаждения. Ввиду небольшой эффективности обычного вентилятора рядом с хардом, ведь обдувается то диск тем же горячим воздухом в корпусе, этот вариант я сразу отверг. Нужна система, засасывающая воздух снаружи. На первый взгляд выбор очевиден: или Thermaltake HardCano 3, или HardCano 2, что то же самое, только вместо регулятора оборотов у него второй термодатчик с дисплеем. Проблема в том, что хотя в моём корпусе есть четыре пятидюймовых отсека, но реально я могу использовать только два верхних, которые находятся выше материнской платы. Поставить CD-ROM в один из нижних отсеков просто невозможно, он упирается в мать. Длина HardCano 19 сантиметров, т.е. он длиной с обычный CD-ROM и мне не подходит.
В своё время я описывал полюбившееся мне устройство охлаждения Ultimate Hard Drive Cooler. Измерил длину – 16.5 см – годится! Вот эти полсантиметра меня и подвели :о(. Чуть-чуть не помещается. Возился, мучился, придумывал разные варианты и сдался. Пришлось выкинуть CD-ROM и вместо него поставить Ultimate Hard Drive Cooler. Зато теперь температура жёсткого диска от 29 до 33 градусов в зависимости от интенсивности работы и температуры в комнате. Лепота!
Если бы я взял устройство для охлаждения HDD Evercool HD-A1, то проблем с размещением у меня бы не возникло. Длина "ушей" от заглушки на отсек 5.25" всего 60 мм, а салазки для крепления HDD по 95 мм, итого – 155 мм.
Диск крепится на двух салазках, входящих в комплект, а два вентилятора 40х40х10 закреплены на пластиковой заглушке. Небольшая поролоновая прокладка под декоративной решёткой предотвращает доступ пыли в корпус. При большом желании или сверхгорячем HDD можно поставить третий вентилятор дополнительно.
Вентиляторы маленькие и работают почти бесшумно. Кстати, на моём Ultimate Hard Drive Cooler один вентилятор разбалансирован и немного дребезжит. Самое обидное, что он не стартует с семи вольт. Если его чуть подтолкнуть, то крутится, как миленький, а самостоятельно не заводится :о(. Жаль, нужно было сразу брать Evercool HD-A1.
