Чтобы память не парилась...
18 мая 2002, суббота 10:13
Интересное устройство появилось в преддверии лета в продаже - Thermaltake Active Memory Cooling Kits. Вам наверняка знаком предыдущий продукт этой серии охлаждающих устройств от Thermaltake – Memory Heatsink & Heat Spreader. Он представлял собой набор из пары игольчатых радиаторов, которые можно было наклеить на чипы памяти на видеокарте для лучшего разгона и пары металлических пластин, которые с помощью проволочных зажимов закреплялись с обеих сторон модуля DIMM и улучшали отвод тепла от чипов памяти. Радиаторы для видеокарты – это вполне достойное решение, позволяющее серьёзно увеличить эффективность охлаждения чипов памяти, которые достаточно сильно греются на современных видюхах. Что касается радиаторов для DIMM, то я никогда не считал подобное решение удачным. Какую пользу может принести пара тонких пластинок, прижатых к модулю памяти – минимальную :о(. Видимо в Thermaltake рассуждали примерно так же и выпустили набор для активного охлаждения памяти.
Одна из входящих в набор пластин, ничуть не изменилась, зато на второй теперь закреплён довольно мощный вентилятор. Его характеристики:
  • Размеры – 40х40х20 мм
  • Рабочее напряжение – 12 В
  • Стартовое напряжение – 7 В
  • Мощность – 1.32 Вт
  • Скорость вращения – 5000 об/мин
  • Воздушный поток – 5.1 CFM
  • Шум – 23 дБ
  • Тип подшипника – скольжения
  • Жизненный цикл – 30 000 часов
  • Коннектор – 3 Pin
На мой взгляд, вентилятор даже слишком мощный и шумный, всё же память не так сильно греется. Правда, используя то, что вентилятор заводится от 7 В, можно легко перевести его на это напряжение и заметно уменьшить уровень шума за счёт снижения скорости вращения.
Пластины подходят и для обычных DIMM, и для DDR. Если у Вас несколько модулей памяти, то вентилятор будет обдувать их все, чего вполне достаточно. При желании можно докупить набор радиаторов и "одеть" все модули. Для тех, у кого на плате нет свободного разъёма для подключения вентилятора, в комплект входит переходник для питания от стандартного коннектора. На мой взгляд, набор вполне может пригодиться тем, кто эксплуатирует память в нестандартных режимах, то есть нам, оверклокерам :о).
Обсуждение материала
