Первая плата на SiS745
8 апреля 2002, понедельник 10:14
Сегодня у нас очередная премьера, мы впервые тестируем материнку на чипсете SiS745. Нам досталась плата производства Elitegroup K7S6A. Вероятно потому, что Elitegroup является главным партнером SiS и, кроме того, занимает лидирующую позицию по объемам производства материнских плат.
Характеристики платы вполне обыкновенные, из плюсов можно отметить поддержку DDR333, а из минусов отсутствие UDMA133, что впрочем, не принципиально важно. Смотрим на оверклокерские возможности материнки. Она умеет менять коэффициент умножения от х5 до х12.5, но только джамперами :( . Из BIOS нам доступно изменение напряжения процессорного ядра от 1.1 до 1.85 В с шагом 0.025 В – такие параметры уже становятся стандартными для плат. С частотами ситуация немного хуже. Нам доступны следующие фиксированные соотношения частот процессорной шины, шины памяти и PCI:
CPU DIMM PCI
100 100 33
100 133 33
103 103 34
107 107 36
110 110 37
112 112 34
124 124 31
133 100 33
137 103 34
133 133 33
133 166 33
137 137 34
143 143 37
147 147 37
150 150 30
166 166 33
Сначала я проверил, как мать разгонит AMD Athlon XP 1900+, напряжение было повышено до 1.85 В. Процессор запустился на частоте 143 МГц, но повис на ближайшей возможной 147 МГц. Тут с платой все в порядке. Тестировать на высоких частотах с этой материнкой невозможно, потому что максимально доступная частота FSB всего 166 МГц, но для порядка я понизил множитель до х6 и попытался загрузиться. Облом. Система стартовала только тогда, когда я понизил частоту до 150 МГц. Ну, с другой стороны, от Elitegroup ничего особо выдающегося ждать не приходится.
Поскольку чипсет для меня новый я решил проверить, как он работает с памятью. Процессор в тестах использовался все тот же AMD Athlon XP 1900+, память Вам тоже хорошо знакома - 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung. Все настройки по умолчанию, память работает на 166 МГц.
Теперь все точно так же, но память работает на частоте 133 МГц.
Если Вы думаете, что я ошибся и перепутал скриншоты, то зря :) . Все обстоит именно таким образом: при использовании DDR333 производительность подсистемы памяти на K7S6A снижается по сравнению с DDR266! Ревизия платы 1.0, версия BIOS 1.0b. Я скачал свежий BIOS версии 1.0d и заново провел тесты. Поскольку SiSoft Sandra не понимает этот чипсет и неверно отображает частоты, поясню, что на первом скриншоте память работает на 166 МГц, а на втором 133 МГц.
Общая производительность возросла, но теперь DDR333 совершенно неотличим от DDR266. Интересно, проблема возникла из-за кривых рук Elitegroup или это грабли от чипсета SiS? Мы сможем это узнать только протестировав материнку на SiS745 от другого производителя.
Обидно приобрести новенькую быструю DDR333 память и узнать, что ты выбросил деньги на ветер, потому что DDR266 работает быстрее или, при обновлении BIOS, не медленнее :( . Набор частот для разгона достаточно скудный. Плата скомпонована очень неудобно: разъемы для FDD и HDD находятся в нижнем правом углу платы и шлейфы будут тянуться через весь корпус и мешать воздухообмену. Кроме того, возможны проблемы при установке крупных плат в разъемы PCI и AGP. Итог понятен и неутешителен – отстой.
