Косой взгляд на GA-8IRX
4 марта 2002, понедельник 10:40
Подтверждая данное Вам обещание рассказывать об оверклокерских возможностях материнских плат, я не стал откладывать дело в долгий ящик и следующим объектом для пристального осмотра, выбрал плату GA-8IRX производства известной компании Gigabyte.
Сразу скажу, что плата оставила неоднозначное впечатление, но сначала о хорошем. Собрана мать на чипсете Intel 845D, сделана вполне аккуратно, без явных недостатков в качестве пайки и в размещении элементов. Технология Dual BIOS позволяет не опасаться вирусов-разрушителей и, в случае повреждения содержимого основной микросхемы, переписать BIOS из резервной. Нажав Delete при загрузке, сразу направляемся в интересующий нас раздел Frequency/Voltage Control. Плата позволяет изменять коэффициент умножения, если он вдруг у Вас не заблокирован, от 8 до 23. Частота системной шины меняется от 100 до 200 МГц с шагом в 1 МГц. Следующий раздел PCI/AGP Divider позволяет при разгоне по шине подобрать частоту PCI и AGP близкую к нормальным 33 и 66 МГц. Host/DRAM Clock ratio меняет частоту на которой работает память: [Auto], [2.0], [2.66]. Если у Вас процессор работает на частоте 100 МГц и память PC1600, ставите Host/DRAM Clock ratio 2.0 и память работает на 200 МГц. Если же у вас память PC2100, ставите 2.66 и частота работы памяти составит 266 МГц. DIMM OverVoltage Control позволяет увеличивать напряжение памяти на 0.1, 0.2 или 0.3 В. AGP OverVoltage Control в тех же пределах меняет напряжение AGP. Теперь о недостатках, я нигде не нашел информации, как можно повысить рабочее напряжение процессора. К плате прилагается куцый мануал на нескольких языках, где подробно объясняется, как устанавливать процессор и модули памяти, но ничего нет о возможностях платы. Часто Вы читаете о том, как правильно поставить проц и какой стороной запихивать DIMMы? Вот и я этот раздел обычно пропускаю. По всем вопросам предлагалось обращаться на сайт производителя. Хорошо, я залез, выкачал подробный мануал, хотя, на мой взгляд, можно было бы его просто напечатать и приложить к плате, как делают приличные производители или хотя бы на диске разместить. Читаю и удивляюсь, оказывается, AGP OverVoltage Control меняет Vcore, то самое напряжение ядра процессора! Не переименовать ли его в Vcore OverVoltage Control? Так было бы вернее. Но подождите радоваться, указанный диапазон изменения от 1.050 до 1.825 В и как его менять значениями [+0.1], [+0.2], [+0.3] В? Т.е. скорее всего в мануале опечатка и AGP OverVoltage Control меняет все-таки напряжение на AGP. Следующая несуразица, при выборе некоторых критически важных параметров BIOS, появляется стандартное предупреждение: «Будьте осторожнее с изменением, а если система не заведется, выполните операцию Clear CMOS». Вам кажется, что так и должно быть? Что производитель заботится о нас, ламерах, как бы чего лишнего не натворили, предупреждает? Мне тоже так казалось, пока после очередной попытки разгона система не повисла. Я начал искать джампер Clear CMOS и не нашел его. Нет, я даже нашел место, где он должен быть распаян, но в ревизии платы 2.0, которая мне досталась, такого джампера просто нет. Мило, правда? Может по мнению Gigabyte его нужно впаивать самому? А память 256 Мб DDR SDRAM PC2700 от Samsung заработала на этой плате на максимальной частоте всего184 МГц. До Асусовских 188 МГц не дотянула, даже на 186 висла наглухо.
Итог: если разгон для Вас не очень важен, а плата стоит дешево, то можно купить, но на мой взгляд, лучше поискать что-нибудь посолиднее.
