Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M470 объемом 1 ТБ
Вслед за обзором бюджетной модели мы изучим средний класс накопителей MSI в сегменте PCIe Gen4x4 M.2 2280.
11 ноября 2021, четверг 09:00
Оглавление
Вступление
Сложно сейчас представить себе производительный современный компьютер без SSD-накопителя. На данный момент представлено очень много моделей и модификаций. Отличаются они не только по интерфейсу подключения и по скорости. Используются разные контроллеры и сама память, поэтому такой широкий диапазон цен на разные устройства. Большую популярность обрел стандарт M.2 и даже у него есть несколько разновидностей. Например, есть NGFF Key-M и Key-M+B. Первые обычно NVMe, а вторые SATA. Скорость у этих двух стандартов отличается, но даже у накопителей с интерфейсом PCI-e она может быть разная.
Ведь бывают накопители PCI-e x2 Gen3, PCI-e x4 Gen3 и PCI-e x4 Gen4. Последние принято считать самыми современными и быстрыми, но зачастую вся эта скорость заметна только в синтетике на операциях с линейным чтением и записью. Такого скачка в производительности как при переходе от HDD к SSD не заметно, поэтому не все спешат переходить на новый интерфейс. Скорее он просто постепенно вытеснит PCI-e x4 Gen3 и на рынке останутся только накопители с PCI-e 4.0 и SATA, который продолжает оставаться актуальным для разных устройств.
С переходом все ясно, а вот как быть при покупке нового устройства? Здесь многие руководствуются тремя основными параметрами: цена, скорость, надежность. Все три параметра сходятся в чем-то оптимальном не так часто. Бывает накопитель очень надежный и быстрый, но цена у него такая, что можно купить целый игровой компьютер или ноутбук. Поэтому здесь уже каждый выбирает то, что ему нужно по размерам кошелька и наибольший интерес к недорогим моделям.
Производители также осваивают новый интерфейс и выпускают на нем разные устройства, включая недорогие модели для потребительского сегмента. Благо сейчас появились бюджетные контроллеры, которые демонстрируют хорошие результаты. Последнее время количество производителей увеличилось потому, что ничего не мешает какой-то крупной компании заказать печатную плату в одном месте, контроллер в другом месте, а саму NAND память в третьем. Все это вместе собрать, наклеить наклейку, положить в фирменную коробку и теперь называться производителем накопителей и памяти.
Сегодня мы рассмотрим накопитель компании MSI среднего уровня из модельного ряда Spatium M470 объемом 1 Тбайт.
Интересно посмотреть, что собой представляет это устройство, на какой платформе базируется и насколько быстрое в работе.
Упаковка и комплектация
Накопитель MSI Spatium M470 поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из плотного картона, а фон преимущественно темный.
Стиль линейки нам уже знаком по модели MSI Spatium M370. На упаковке приведен фрагмент устройства, логотип серии MSI Gaming, объем и наименование модели. Слово «Spatium» с латинского переводится как пространство.
Возможно, модели Spatium в первую очередь рассчитаны на геймеров, ведь игры становятся все более объемными, а при таких размерах важна скорость загрузки. Поэтому сейчас без быстрого твердотельного накопителя может быть сложно.
Наклейка с актуальным объемом находится сверху. Дело в том, что упаковка универсальная, а моделей несколько и отличаются они разным объемом. Поэтому выход был найден простой – сделать одну упаковку и различать устройства наклейками.
С обратной стороны информации больше. Но нет спецификации, характеристик, а из всего я понял только то, что интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen4. Еще я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Здесь все зависит от объемов данных.
Если это будет по 100 Тбайт в месяц, то нужно будет явно что-то другое или менять тогда их как носки. По своему опыту я не использовал даже 10 Тбайт за 5 лет. Рекорд был только на каком-то жестком диске, который стоял в 16-канальном видеорегистраторе 5 лет и за это время перезаписал менее 40 Тбайт.
Внутри упаковки находится прозрачный пластиковый блистер и инструкция. Он не запаян по краям, а легко открывается, а сам накопитель зажат в пластиковой нише. Извлекается очень просто.
В инструкции нет чего-то особенного, а просто совет: обратиться к руководству материнской платы, что логично. В комплекте можно было бы положить хотя бы наклейку на корпус, но это лишь придирки.
Устройство накопителя
Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нем. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать супергорячие устройства.
Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen4. Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер.
С двух сторон данной модели присутствуют наклейки. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство выпущено под его брендом.
На задней наклейке есть стандартное предупреждение о потере гарантии. В данном случае есть смысл отклеить только спереди потому, что сзади дублируются микросхемы памяти, а сам контроллер распаян спереди.
Это тот самый Phison PS5016-E16. Производитель не стал долго раздумывать и модернизировал свое прошлое поколение достаточно интересно. Если Phison E12 был четырехканальным, то Phison E16 – восьмиканальный. Таким образом был решен вопрос удвоения пропускной способности интерфейса.
Виден буфер оперативной памяти LPDDR4 объемом 1 Гбайт, состоящий из двух микросхем, которые распаяны с двух сторон. Также с двух сторон распаяны 4 микросхемы NAND Flash, которые образуют объем 1 Тбайт. Сами микросхемы здесь 96-слойные 3D NAND TLC производства Toshiba.
Тестовый стенд
Тестирование SSD-накопителя MSI Spatium M470 проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI MPG X570 Carbon EK X, версия BIOS 1.08;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: моноблок EKWB EK MPG X570 Carbon EK X;
  • СЖО: EK Quantum Power KIT D-RGB P240;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M470 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.
Результаты тестов
В то время как все тестируют накопители, используя их как флешку, я установил на него операционную систему и все тесты делал, используя в качестве системного. Да, результаты будут немного хуже, но, на мой взгляд, это честнее, ведь наверняка пользователи будут использовать его именно как основной, а не как файловое хранилище, загружаясь с HDD.
Вновь была установлена Windows 11. Вся процедура заняла не более 5 минут. В обычном состоянии система загружается около 8 секунд после нажатия кнопки включения. После установки системы сразу видим такие цифры. Получается, что после установки ОС и всех приложений сразу переписалось 100 Гбайт.
Далее на очереди запуск утилиты CrystalDiskMark с разным объемом задачи.
1 Гбайт:
4 Гбайт:
8 Гбайт:
32 Гбайт:
64 Гбайт:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Benchmark:
AIDA64 Disk Benchmark:
AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):
AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):
AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):
AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):
PCMARK10 Full System Drive Benchmark:
HD Tune PRO 5.70 Benchmark:
HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:
HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:
HD Tune PRO 5.70 Random Access:
Под нагрузкой уже привычно сильнее нагревается микросхема контроллера. Ее температуры держатся в рамках допустимого, но при наличии охлаждения лучше не пренебрегать им.
Заключение
MSI Spatium M470 – это современный SSD-накопитель M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen4. Он основан на восьмиканальном контроллере Phison PS5016-E16, с поддержкой 96-слойной памяти 3D NAND TLC. Модель M470 выпускается объемом 1 ТБ и 2 ТБ со сроком службы 1600 и 3300 TBW соответственно, что является хорошим показателем. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4 объемом 1 или 2 Гбайт соответственно. Это положительно сказывается на скоростных характеристиках и по этому показателю модели относятся к среднему уровню.
В некоторых тестах мы видим высокие показатели скорости линейного чтения и записи, а в обычной работе накопитель MSI мало чем отличается от флагманских устройств. В работе нагрев умеренный и даже без дополнительного охлаждения контроллер не начинает тротлить и снижать производительность.
Было бы классно, если бы производитель позаботился о создании фирменных утилит, но пока есть лишь программа Dragon Center. Понятно, что это первые шаги на рынке SSD и следует ждать корректировок. Начинать нужно с поддержки, регулярного обновления прошивок, загрузки драйверов, мониторинга и проверки быстродействия. А пока приходится использовать сторонние приложения.
Несмотря на высокие показатели срока службы, новые накопители больше рассчитаны на домашнее использование с умеренной нагрузкой. И если есть возможность использовать охлаждение, то лучше его использовать. В конечном счете перед нами не очень дорогая модель с TLC памятью и вопрос только в том, как поведет себя MSI.
Пока компания только дебютирует на рынке и еще сложно оценить, как будут развиваться события, но уже сейчас видно, что этому сегменту уделяется достаточно внимания.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленный на тестирование SSD-накопитель MSI Spatium M470 объемом 1 ТБ.
