Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
К нам на тест попал ультрабук-трансформер, который может использоваться как обычный ноутбук, планшет, настольный моноблок или экран для презентаций.
22 января 2021, пятница 12:00
Оглавление
Вступление
Ультрабуки уже доказали свою практичность и удобство в большом диапазоне задач. Они мобильны, хороши в работе «на ходу» и неплохи по части производительности. Сделать их еще удобнее позволяет применение сенсорного управления.
А в некоторых ситуациях удобнее использовать планшет. Для таких случаев предназначены ультрабуки-трансформеры. С таким устройством пользователь может выбирать между использованием в качестве ноутбука или планшета.
Имиджевая линейка ASUS ZenBook включает в себя и такие модели. Сегодня мы познакомимся с новым ZenBook Flip S. Он отличается не только универсальностью, но и наличием последнего поколения процессоров Intel. Разберемся, на что способен такой CPU и что означает сертификация Evo компании Intel. И начнем стандартно – с характеристик.
Технические характеристики
Модель ASUS ZenBook Flip S UX371EA
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i5-1135G7 /
Intel Core i7-1165G7
Видеопроцессор Intel Iris Xe Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 16 Гбайт
Накопители До 1 Тбайт
Экран 13.3" touch OLED 3840 x 2160 100%DCI-P3 /
13.3" touch IPS 1920 x 1080
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.0
Аккумулятор 67 Вт*ч
Размеры 305 x 211 x 13.9 мм
Масса 1.2 кг
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.
Как видим, новинка оснащена максимально актуальными компонентами. Использованы процессоры Intel 11-го поколения, причем средняя и старшая модели. Более доступных модификаций не предусмотрено – по статусу не положено.
При этом пользователь сможет выбрать между стандартным дисплеем или версией с 4К разрешением и расширенным цветовым диапазоном. Естественно, сенсорное управление поддерживают оба варианта.
Внешний вид и конструкция
Уже по дизайну можно вычислить принадлежность новинки к линейке ZenBook. Темный металлический корпус и круговая шлифовка крышки, расходящаяся от фирменного логотипа, создают узнаваемый стиль.
В данном случае темный цвет корпуса дополнен акцентами золотисто-медного цвета. Данным цветом оформлены логотип производителя и фаски на торцах. А в рабочей зоне в таком цвете выполнена вставка над клавиатурой и символы на самой клавиатуре.
«Топкейс» выполнен из металла, с матовой темной поверхностью. Такой вариант отличается хорошей стойкостью к механическим повреждениям и не склонен к сбору отпечатков пальцев.
В классическом варианте наш герой практически не отличается от ультрабуков стандартной конструкции. Поддержку сенсорного управления выдает стеклянное покрытие дисплея. Поскольку петлевой механизм рассчитан на точное поддержание заданного угла в любом положении, он не позволяет открыть крышку одной рукой, не удерживая основную часть корпуса. Впрочем, это вынужденная мера.
При работе в формате планшета или при подключении внешних устройств ввода корпус можно расположить в различных вариантах, найдя наиболее удобный вариант для конкретной ситуации.
При раскрытии крышки более чем на 180 градусов система автоматически переходит в режим планшета и полностью отключает клавиатуру и тачпад для исключения случайных нажатий. Производитель заявляет ресурс петлевого механизма в 20 тысяч циклов открытия и закрытия.
В стандартном положении петлевой механизм функционирует как классические петли ErgoLift, приподнимая основание корпуса на несколько градусов. При достижении крайнего положения для нижних петель крышка начинает раскрываться на верхних петлях.
На левом торце можно увидеть полноразмерный порт HDMI и два порта USB-C Thunderbolt 4. Здесь же расположен индикатор питания.
Справа находится лишь один разъем USB-A 3.2 Gen1 и кнопка питания, расположенная на торце для удобного доступа в любом положении крышки. Такой вариант размещения исключает возможность случайного нажатия при наборе текста – удобно.
Нижняя часть корпуса полностью закрыта единой металлической крышкой. Она крепится на защелки и небольшие винты. В качестве упоров применяются небольшие резиновые ножки.
В центре выполнены решетки для забора воздуха к системе охлаждения, а ближе к пользователю расположены решетки двух динамиков.
Демонтируем крышку и взглянем, как расположены компоненты внутри. Это не требует каких-либо навыков или большого количества инструмента.
Внутри основное пространство занимает внушительный аккумулятор. Вокруг него плотно расположены все остальные компоненты. Мы видим, что оперативная память распаяна на плате, а демонтировать можно только твердотельный накопитель, систему охлаждения и аккумулятор. В целом это стандартная ситуация для современных ультрабуков.
С точки зрения дизайна перед нами классический ASUS ZenBook с небольшими дизайнерскими элементами, выделяющими модель с индексом S. По части качества все на стандартно высоком уровне – корпус отличается хорошей жесткостью и не издает посторонних звуков при механических нагрузках.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура островного типа занимает практически всю ширину корпуса. Лишь по краям остались небольшие отступы. Так, производитель постарался добиться максимального размера клавиатуры, доступной в данном типоразмере.
Символы обладают золотистым оттенком, в цвет оформления торцов корпуса. По сравнению с классическими ультрабуками отличается только верхний ряд кнопок – управление питанием переехало на правый торец, а кнопка Insert стала выделенной.
С точки зрения использования клавиатура показывает себя с хорошей стороны. Кнопки обладают комфортным усилием нажатия и четким откликом. Ошибочных нажатий практически не происходит.
Сам тачпад крупный, и выполнен из шлифованного стекла. Площадь достаточно крупная для комфортного управления, а нажимать можно на всю панель. Этот элемент общий для всех актуальных ультрабуков ZenBook схожего формата.
Естественно, для отдельного цифрового блока клавиш места здесь не нашлось. Однако сенсорная панель NumberPad призвана компенсировать этот момент. При необходимости пользователь может активировать цифровую клавиатуру на самой сенсорной панели.
Причем интеллектуальный алгоритм научен определять, когда пользователь управляет курсором и когда использует цифровую клавиатуру. Это избавляет от необходимости постоянно переключаться между режимами.
Подсветка клавиатуры золотистого цвета достаточно равномерная. Доступна регулировка яркости по нескольким уровням. Запаса яркости хватит для комфортной работы в условиях слабого освещения или в полной темноте.
Дисплей
Диагональ дисплея составляет 13.3 дюйма с соотношением сторон 16:9. Предусмотрено два варианта. Первый рассчитан на работу с мультимедийным контентом и выполнен на базе OLED матрицы, разрешение составляет 3840 х 2160, цветовой диапазон – 100% DCI-P3. Базовым вариантом выступает IPS матрица с разрешением 1920 х 1080. Цветовой диапазон не уточняется.
Дисплеи поддерживают сенсорное управление пальцами или с помощью специального сенсорного пера ASUS Pen. Аппарат способен определять 4096 степеней нажатия в диапазоне 10-300 г.
Это позволяет использовать ультрабук в режиме планшета для рукописного ввода заметок, для работы с графическими редакторами или оперативной работы с большими объемами данных.
Белый цвет яркий и не отличается заметным отклонением по цветовой температуре. Под углом проявляется несильный розоватый оттенок, но это не создает трудностей или неудобств.
Цвета воспринимаются натуральными и контрастными, без каких-то отклонений по оттенкам. Углы обзора максимально широкие. Под углом оттенки становятся незначительно теплее, но это практически незаметно.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 359 0 ∞
50 100 0 ∞
0 4 0 ∞
Запас яркости достаточно высокий, а вот яркость черного цвета равна нулю, так как тестовая модификация комплектуется OLED-матрицей. Этим же обеспечивается и высокая контрастность изображения.
Все графики расположились максимально плотно друг к другу, лишь немного возвышаясь над показателями референсного значения.
Каждый цвет радует стабильностью и минимальной удаленностью от границ дельты. Слабо выраженную нестабильность можно наблюдать только в самом начале графика, но это не оказывает никакого влияния на общие показатели.
Цветовая температура лишь немного завышена относительно общепринятого референса.
Цветовой диапазон данного дисплея соответствует пространству DCI-P3. Оно заметно шире общепринятого треугольника RGB и хорошо подходит для работы с мультимедийным контентом.
Точки серого клина сгруппированы на границе дельты. Паразитные оттенки не будут создавать пользователю дискомфорт и неудобства.
Два варианта дисплея позволяют пользователю выбрать наилучший вариант для предполагаемых задач. С одной стороны, дисплей с высоким разрешением это комфорт при работе с мультимедиа, а с другой – FullHD дисплей имеет все шансы оказаться более экономичным с точки зрения потребления энергии.
Программное обеспечение и прошивка
Наш герой поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. В зависимости от модификации, может использоваться домашняя или профессиональная версии.
Для более удобного управления дополнительным функционалом аппарата, отслеживания его состояния и своевременного обновления программного обеспечения предусмотрена фирменная утилита MyASUS.
Здесь можно контролировать состояние компьютера и даже проводить базовые диагностические процедуры, при возникновении проблем.
В специальном разделе собраны все дополнительные функции. Например, здесь можно скорректировать цветопередачу дисплея, настроить алгоритм работы аккумулятора или управлять системами шумоподавления. Каждый пункт снабжен понятным описанием.
Аппаратная платформа и производительность
Больше всего интерес вызывает аппаратная платформа новинки – процессора Intel Core 11-го поколения только появляются на нашем рынке и в сравнение с прошлогодними решениями они обеспечивают существенный прирост производительности.
В данном случае, могут применяться чипы Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i7-1165G7. Это четырехъядерные решения с поддержкой работы в 8 потоков одновременно. Новые чипы выполнены по техпроцессу 10 нм SuperFin.
В нашем случае используется старшая версия – Intel Core i7-1165G7. Четыре ядра, восемь потоков и максимальная тактовая частота до 4,7 ГГц. А вот значение TDP теперь указывается как диапазон, в рамках которого производитель может выполнять настройку исходя из возможностей системы охлаждения. Диапазон составляет 12 – 28 Ватт.
Немаловажным моментом обновления процессоров стало применение нового интегрированного графического адаптера Intel Iris Xe Graphics. В случае со старшей версией процессора, максимальная тактовая частота графической системы составляет до 1,3 ГГц с 96 исполнительными блоками.
Объем оперативной памяти может составлять 8 или 16 Гбайт. Это память LPDDR4 с частотой 4266 МГц. Весь объем памяти распаян на материнской плате и не предполагает возможности расширения. Поэтому, пользователю необходимо изначально определить необходимый объем.
Обратимся к тестам для определения общего уровня производительности. Мы воспользовались различными приложениями с разными профилями и алгоритмами тестов.
Как видим, результаты оказались достаточно высокими, если судить по меркам ультрабуков. Конечно, уровень быстродействия не дотягивает до полноформатных игровых решений, но это и не является задачей. Зато, по сравнению с предшествующим процессором Intel Core i7-1065G7 прирост заметен отлично. Причем, он весьма существенный и значительный, как по части процессорных вычислений, так и в вопросе быстродействия графики.
Для наглядности, приведем небольшую сводную таблицу некоторых результатов, полученных на примере ультрабука ASUS ZenBook UX425J с процессором Intel Core i7-1065G7, интегрированной графикой и объемом оперативной памяти 16 Гбайт.
Тест Intel Core i7-1165G7 Intel Core i7-1065G7
PCMark 10 Extended 4 144 3 459
3DMark Sky Diver 10 511 7 524
Novabench 2 197 2 013
Даже по этим показателям хорошо видно, что новая платформа обеспечивает более высокую скорость, причем прогресс весьма заметный.
В настройках утилиты MyASUS можно выбрать режим работы системы охлаждения, в зависимости от приоритета тишины работы или производительности. Естественно, ограничение активности охлаждения подразумевает также ограничение производительности.
За поддержание температурного режима отвечает небольшая система охлаждения. Пассивная часть состоит из одной теплопроводной трубки и небольшого радиатора. Для обдува применяется небольшой вентилятор с достаточно большим количеством лопастей.
Забор холодного воздуха осуществляется из-под корпуса через решетку в крышке. Нагретый воздух выбрасывается через решетку на торце у основания дисплея. В любом положении крышки, сохраняется пространство для циркуляции воздуха.
Проведем несколько стресс-тестов для определения эффективности работы охлаждения и стойкости компьютера к возникновению троттлинга.
Первый тест в приложении OCCT проводился с нагрузкой только средствами самого приложения. При полной загрузке центрального процессора, нагрузка на графическую часть минимальна.
Температура стабильно поддерживается на значениях около 70 градусов. При этом, тактовая частота процессора составляет около 1,8 ГГц. Показатели радуют стабильностью, а шум от системы охлаждения не создает чрезмерного дискомфорта, несмотря на активную работу вентилятора.
Второй тест проводим добавляя нагрузку на графическую часть посредством запуска теста FurMark. Здесь можно отметить снижение тактовой частоты процессора до отметки около 1 ГГц. При этом, температурный режим остался практически без изменений.
Стоит заметить, что работа с подобной нагрузкой это отнюдь не типичный сценарий использования и целью является выявление максимальных возможностей устройства. В реальном использовании нагрузка на компоненты будет меньше и в большинстве случаев довольно значительно.
В результате, использование новой аппаратной платформы позволило добиться существенного увеличения производительности, без существенного увеличения нагрева.
Мультимедиа
Для вывода звука предусмотрены стерео-динамики, расположенные в нижней части корпуса, ближе к пользователю. Решетки выведены на скос крышки и направлены вниз, в сторону пользователя.
Звуковая часть сертифицирована компанией Harman/Kardon. Для улучшения качества звука и увеличения громкости использован интеллектуальный усилитель.
Запись звука осуществляется массивом микрофонов, оптимизированных для работы с разными дистанциями до источника звука.
В приложении MyASUS можно активировать режимы шумоподавления, работающие на основе алгоритмов искусственного интеллекта.
Они будут полезны при проведении различных переговоров и конференций, так как смогут обеспечить максимально качественную передачу голосов всех участников, подстраиваясь под громкость каждого говорящего индивидуально и фильтруя посторонние звуки.
Коммуникация и безопасность
Для работы с беспроводными сетями предусматривается гигабитный модуль Intel Wi-Fi 6. Он обеспечивает максимально стабильную и высокую скорость соединения.
В условиях многоквартирного дома беспроводной адаптер показал хорошую дальность приема сигнала, даже при наличие нескольких стен между роутером и компьютером.
Для передачи файлов и синхронизации с беспроводными аксессуарами используется интерфейс Bluetooth 5.0.
Как и в большинстве современных ультрабуков ZenBook, наш герой лишен дактилоскопического сканера для аутентификации пользователя. Приоритет отдан системе разблокировки по лицу.
Она работает на базе инфракрасной камеры и системы Windows Hello. К скорости и стабильности работы системы не возникает никаких вопросов. Причем, она успешно срабатывает также и в случае недостаточной яркости окружающего освещения.
Файловая система
Для хранения файлов используются твердотельные накопители формата M.2 NVMe. Предусмотрено несколько вариантов объема, их проще перечислить списком.
  • 256 / 512 Гбайт PCIe 3.0 x2;
  • 512 Гбайт PCIe 3.0 x2 + 32 Гбайта Intel Optane H10;
  • 1 Тбайт PCIe 3.0 x4.
В нашем случае используется накопитель от компании Western Digital с объемом 1 Тбайт. Именно его скорость мы и протестировали в приложении Crystal Disk Mark.
Как видим, скорость стабильно сохраняется высокой независимо от объема обрабатываемых файлов. Для пользователя это будет означать быстрый запуск операционной системы и приложений, а также оперативную обработку даже больших объемов данных.
Время автономной работы
Емкость встроенного аккумулятора составляет 67 Вт*ч. Он расположен под крышкой и не предусматривает демонтаж без снятия крышки. Такой аккумулятор устанавливается в многие модели ZenBook данного типоразмера.
Одним из условий сертификации аппарата по программе Intel Evo является условие по части автономности. Так, для дисплеев с разрешением Full HD время работы должно составлять не менее 9 часов в типичных условиях. В нашем случае дисплей более высокого разрешения, но и показатель в 9 часов давно уже не является для ультрабуков ASUS проблемой. Посмотрим, на что способен новый ASUS ZenBook Flip S.
Первым проведем тест в режиме чтения. Компьютер работает в энергосберегающем режиме и с минимальной яркостью дисплея. Соединение Wi-Fi активно, в качестве задачи выполняется имитация работы с текстовыми и офисными документами.
График отображает не совсем стабильный процесс разряда, но общий результат оказался на уровне 12 с половиной часов. Весьма неплохо, учитывая дополнительное энергопотребление дисплея с высоким разрешением и сенсорным управлением.
Второй тест в режиме средней нагрузки осуществлялся с поочередным воспроизведением видеороликов на YouTube в разрешении 1080р с помощью интернет-браузера Microsoft Edge. Выбран режим работы оптимальной производительности, а яркость дисплея на максимальном уровне.
Результат немного превысил 8 часов – весьма солидно. Получается, наш герой способен продержаться полный рабочий день без подзарядки, даже при активном использовании в мультимедийных задачах.
Наконец, тест с нагрузкой около 70% на процессор и видеокарту позволил оценить время работы под серьезной нагрузкой. Компьютер переведен в режим максимальной производительности, а дополнительную нагрузку оказывает активная работы системы охлаждения.
Результат составил около двух с половиной часов. Весьма неплохо, с учетом уровня нагрузки и разрешения дисплея, да и поддержка сенсорного управления требует затрат энергии.
Комплектный адаптер питания обладает мощностью 65 Вт и работает по интерфейсу USB-C.
На полный заряд аккумулятора потребуется 2 часа 20 минут. Быстрее всего аккумулятор набирает первые 60%, а за два час уровень заряда достигнет 95%. В дальнейшем, скорость заряда существенно снижается. Так, экономится ресурс батареи.
Поддерживается стандарт Power Delivery и зарядка от портативных источников питания или сторонних адаптеров с достаточной мощностью. Например, пользователь может использовать один и тот же адаптер для зарядки ультрабука и смартфона. Это особенно удобно в поездках и командировках.
В плюс к автономности играет применение OLED дисплея. А также современные алгоритмы управления питанием компонентов.
В результате, получился весьма автономный ультрабук-трансформер, способный без проблем работать от аккумулятора в течение всего рабочего дня, даже при достаточно активной эксплуатации. Если же этого недостаточно – восполнить запас энергии можно достаточно быстро.
Заключение
Ультрабук-трансформер – интересный и универсальный инструмент. Он может использоваться как обычный классический ноутбук, выполнять функции планшета, настольного моноблока или экрана для презентаций. И все это одно устройство. Такой формат заметно расширяет сферу применения новинки ASUS.
При этом ноутбук ZenBook Flip S UX371EA оснащен актуальными и современными компонентами, что делает его еще и весьма производительным. А интегрированная графика процессоров Intel нового поколения позволяет запускать не слишком требовательные игры. И дополнительно к интерфейсу Thunderbolt 4 производитель позаботился о стандартных и привычных портах USB-A и HDMI.
Что касается программы Intel Evo, то она подразумевает целый список условий и характеристик, которым соответствует продукт. Например, он должен быть построен на базе процессоров Intel Core 11-го поколения, выходить из спящего режима менее чем за секунду, обеспечивать не менее девяти часов автономности при достаточно активном использовании с дисплеями Full HD. Кроме того, обязательным условием является поддержка Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4.
В итоге при выборе ультрабука с такой сертификацией пользователь получает заведомо сбалансированное устройство. Особенно удобно это для тех, кто не хочет тратить время на изучение характеристик и параметров. И герой обзора подтверждает, что получил сертификат недаром. Несмотря на более высокое разрешение дисплея, он предлагает такой уровень автономности, которого хватит на полный рабочий день при активной эксплуатации.
Можно ли говорить, что данный трансформер подойдет всем, являясь альтернативой классического ультрабука? Не факт. Стандартная модель может похвастать меньшим энергопотреблением в случае отказа от сенсорного управления, да и привычная конструкция многим будет удобнее. А для кого-то решающим фактором станет стоимость. Тем не менее, возможность выбора это всегда хорошо.
Алексей Пащук
Выражаем благодарность:
  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ZenBook Flip S.
