Новости Hardware Mindango
Максималисты оценят данное творение.
О способности создавать материнские платы, достойные внимания экстремальных оверклокеров, компания ASRock заявила, установив рекорд разгона процессора Core i7-3770K. При этом гуру NickSih использовал жидкий гелий и материнскую плату Z77 OC Formula, к созданию которой энтузиаст имеет непосредственное отношение.
Несмотря на то, что в ассортименте ASRock уже достаточно много решений на базе чипсета Intel Z77, компания намерена представить ещё одну плату, которая получит название Z77 Extreme11. Благодаря сайту Chiploco мы имеем возможность лицезреть изображение изделия, позволяющее оценить его свойства.
Материнская плата соответствует формату EATX и поддерживает все процессоры в исполнении LGA 1155. Подсистема питания, включающая цифровой ШИМ-контроллер Digi Power, организована по схеме "8+4" фазы. Электроэнергия подаётся посредством одного 8-контактного разъёма EPS и 24-контактного разъёма ATX.
Четыре слота для оперативной памяти DDR3 способны принимать модули с эффективной частотой вплоть до 3000 МГц. У Z77 Extreme11 предусмотрено четыре слота PCI Express x16, но только три из них соответствуют стандартам третьего поколения интерфейса. Слоты расширения сообщаются с коммутатором PLX PEX 8474, доступные линии PCI Express распределяются по схеме "8+8+8+4" при условии, что задействованы все разъёмы.
Плата оборудована четырьмя портами SATA с пропускной способностью 3 Гбит/с и десятью портами SATA 6 Гбит/с. Дополнительные восемь из них обеспечивает контроллер LSI SAS2308 PCIe 3.0 x8, поэтому порты также поддерживают накопители с интерфейсом SAS и всевозможные конфигурации массивов RAID. В наличии два игольчатых разъёма USB 3.0, за которые отвечает контроллер Etron EJ188.
На задней панели можно увидеть 8 портов USB 3.0, два порта USB 2.0, порт eSATA, порт IEEE 1394, порт PS/2, кнопку сброса настроек CMOS, два порта LAN (Intel 82579V и Intel 82583V) и аудиоразъёмы (контроллер Realtek ALC898).
Дата выпуска Z77 Extreme11 остаётся неизвестной, но стоимость решения составит $400-450.
