Прощайте, неудобные режимы работы памяти!
С некоторыми особенностями работы контроллера памяти процессоров Phenom мы уже знакомы. Между тем, различия между контроллером памяти Phenom и контроллером памяти процессоров поколения K8 этим не ограничиваются. Одной из важных особенностей контроллера памяти Phenom является его способность работать на независимой от частоты процессора частоте. Кроме того, контроллер памяти Phenom имеет собственный канал питания, а потому работает со своими значениями напряжений. Реализовать все эти преимущества можно, установив процессор Phenom в материнскую плату с разъёмом Socket AM2+. Если же плата оснащена разъёмом Socket AM2, режим работы памяти будет ограничен до DDR2-800, хотя контроллер памяти Phenom поддерживает DDR2-1066. О "раздельном питании" процессорных ядер и контроллера памяти тоже придётся забыть.
Как вы можете помнить, у процессоров поколения K8 частота памяти определялась как результат деления частоты процессора на некоторое число. В итоге частота памяти получалась "неудобной", например, DDR2-733 вместо DDR2-800, и это негативно сказывалось на быстродействии. С появлением процессоров Brisbane с их шагом множителя 0.5х ситуация только ухудшилась. В качестве примера можем привести следующую таблицу:
Частота процессора, МГц
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2800
DDR2-800 800 700 733 767 800 714 743 800
DDR2-667 667 600 629 657 600 625 650 622
DDR2-533 500 525 489 511 533 500 520 509
Перейдя на архитектуру Phenom, компания AMD решила покончить с этим неприятным наследием прошлого. Теперь частота памяти задаётся независимо от тактовой частоты процессора. В результате, модули памяти в системах с разъёмом Socket AM2+ работают на своих номинальных частотах, а не заниженных. Максимальная поддерживаемая частота памяти не зависит от номинальной частоты процессора. Например, для существующих процессоров Phenom официально поддерживаются режимы работы памяти вплоть до DDR2-1066.
Конечно, всё так гладко только на бумаге, и практика эксплуатации ранних образцов Phenom и ранних материнских плат на базе чипсета AMD 790FX показывает, что неудобные режимы памяти могут "вылезти" снова. Впрочем, серийные процессоры Phenom 9500 (2.2 ГГц) по умолчанию работают с памятью типа DDR2-800 именно в режиме DDR2-800, соотношение частоты тактового генератора материнской платы и шины памяти при желании можно сменить с "1:2" на "3:5", если это потребуется в ходе разгона, например.
