Чёрный бумер, чёрный бумер, если сможешь - догони!
Считанные дни остались до анонса GeForce 8800 GTX, и новые данные о видеокартах на базе чипа G80 появляются буквально каждый час. Вчера мы опубликовали результаты бенчмарков видеокарты GeForce 8800 GTS. Вечером того же дня нам удалось обнаружить на сайте DailyTech результаты сравнения GeForce 8800 GTX с Radeon X1950 XTX в играх. Согласитесь, адекватная пара противников :).
Коллеги заодно опубликовали фотографии видеокарты GeForce 8800 GTX эталонного дизайна, не испорченной "партнёрскими" наклейками. Вот он, Чёрный Бумер наших дней! :)
С оборотной стороны платы виднеются винты, которые крепят систему охлаждения и прочие элементы к печатной плате. У нас появилась информация о предназначении спикера ("пищалки"), размещённой на плате GeForce 8800 GTX. Во-первых, он будет сигнализировать о нехватке питания (недостаточная сила тока или только один разъём питания). Во-вторых, он будет сигнализировать о перегреве видеочипа. Жаль, что видеокарта не предусматривает работы с так называемыми "реалтонами". Было бы забавно услышать из динамика разные реплики, соответствующие ситуации :).
Если переходить непосредственно к изучению результатов тестирования, следует отметить наличие в системе не совсем обычных компонентов. Во-первых, использовалась материнская плата на базе чипсета nForce 650i SLI. Во-вторых, в системе присутствовал недавно анонсированный четырёхъядерный процессор Core 2 Extreme QX6700 (2.66 ГГц). Кстати, жёсткий диск тоже был достаточно быстрым - WD Raptor 150 Гб.
Результаты тестов мы свели в одну таблицу, обозначив красным размер преимущества GeForce 8800 GTX над Radeon X1950 XTX. Как видите, местами наблюдается почти двукратный разрыв. Впрочем, Radeon X1950 XTX и стоит почти в полтора раза дешевле, и, если понадобится, будет стоить ещё меньше. И всё-таки, мощь GeForce 8800 GTX нельзя не заметить.
Что касается потребляемой мощности, то этот чёрт оказывается не таким страшным, как могло показаться. Без нагрузки GeForce 8800 GTX потребляет лишь на 24% больше Radeon X1950 XTX, а под нагрузкой разрыв сокращается до 4%. При сопоставимых затратах на электроэнергию владелец GeForce 8800 GTX получает гораздо больше производительности.
Кстати, по поводу мощности блоков питания появилась новая информация. Судя по всему, NVIDIA сразу закладывает в свои рекомендации потребности систем с поддержкой SLI. Поэтому для GeForce 8800 GTX рекомендуются блоки питания мощностью не менее 700 Вт, для GeForce 8800 GTS - мощностью не менее 600 Вт. Список рекомендуемых блоков питания прилагается:
  • Coolmax CUG-700B Green Power 700W;
  • Coolmax CTG-1000 Green Power 1000W;
  • Silverstone Zeus ST85ZF 850W;
  • Silverstone Strider ST75F 750W;
  • Silverstone Strider ST60F 600W;
  • Enermax Liberty ELT620AWT 620W;
  • Enermax Galaxy EGA850EWL 850W;
  • Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000W;
  • AthenaPC Athena Power AP-P4ATX85FE 850W;
  • Cooler Master iGreen Power RS-600-ASAA 600W;
  • Mushkin "HP-550" 550200 550W;
  • Mushkin "XP-650" 550100 650W;
  • Thermaltake W0104RU 650W;
  • Thermaltake W0117RU 750W.
При этом блоки питания мощностью менее 700 Вт для GeForce 8800 GTX не рекомендуются. Надо понимать, одиночная видеокарта сможет обойтись и блоком питания мощностью 450 Вт.
"На десерт" предлагаем результаты тестирования GeForce 8800 GTX в другой системе, которая подвергалась разгону. Номинальные частоты видеокарты равны 575/1800 МГц, в ходе эксперимента они повышались до 650/2000 МГц. Процессор Core 2 Duo E6600 работал на частоте 3.8 ГГц. Память объёмом 2 х 1 Гб работала в режиме DDR2-1055 при значении таймингов 4-4-3-5-20.
Результаты для частот видеокарты 575/1800 МГц:
  • 3DMark 2001 SE -> 63 676 "попугаев" (что называется, по многочисленным просьбам);
  • 3DMark'03 -> 34 574 "попугая";
  • 3DMark'05 -> 19 050 "попугаев";
  • 3DMark'06 -> 11 305 "попугаев".
При разгоне видеокарты до частот 650/2000 МГц результаты изменились:
  • 3DMark'05 -> 20 630 "попугаев" (+8%);
  • 3DMark'06 -> 12 355 "попугаев" (+9%).
На этом очередная порция новостей про GeForce 8800 GTX исчерпана.
