Результат разгона Intel Celeron (Tualatin)
4 октября 2011
DimanL
38%
разгон
1656 138 x 12.0
частота разгона
1200 100 x 12.0
штатная частота
Много раз читал, что для Celeron 1200 степпинга tA1 133-я шина подвиг, этот экземпляр взял без поднятия напряжения, если не считать фирменный ASUSовский овервольтаж на 0,02 вольта, 138 шину, и что самое главное абсолютно стабильно, сутки прогона тестов, затем неделя под расчетным заданием. Далее при 1,55 вольта - FSB до 140, при 1,6 - 141, 1,65 - 142, а 143 не позволяют достигнуть даже 1,8 вольта.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Celeron (Tualatin)
Маркировка SL68P
Штатная частота 1200
FSB при штатной частоте 100.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 1656 (138 x 12.0)
Прирост частоты, МГц 456
Прирост частоты, % 38
Напряжение питания (Vcore) 1.5
Материнская плата TUSL2-C
Версия биоса на материнской плате 1012ttwk
Кулер Titan TTC CU5TB + zalman F1
Максимальная температура процессора после разгона 43
