techbaza
Проект "Zero" не имеет никаких соединительных элементов
Компания MSI наконец-то представила материнские платы Project Zero со скрытыми разъемами. Как и Asus DIY-APE и Gigabyte Project Stealth, Project Zero от MSI, по сути, перемещает все разъемы на заднюю панель материнской платы, чтобы облегчить прокладку кабелей и придать ей более аккуратный вид.
В настоящее время MSI имеет в своем арсенале две материнские платы Project Zero: B650M Project Zero для процессоров Ryzen 7000 и новую B760M Project Zero для Intel 12-го поколения Alder Lake и более новых чипов. Также компания готовит к выпуску Z790 Project Zero, но об этой модели мы расскажем позже.
MSI
B760M Project Zero - это материнская плата формата microATX на базе чипсета Intel B760. Материнская плата поддерживает процессоры Alder Lake и Raptor Lake с самого начала. Однако небольшое обновление прошивки позволит довести системную плату в исполнении LGA1700 до уровня, позволяющего использовать новейшие чипы Raptor Lake Refresh. B760M Project Zero имеет шестислойную печатную плату, изготовленную из двухсотграммовой меди, и систему питания 12+1+1 для работы с самыми требовательными процессорами Core i9. Два 8-контактных разъема питания EPS обеспечивают процессору более чем достаточную мощность.
MSI оснастила B760M Project Zero четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5. Такая конфигурация открывает возможности для установки 192 Гбайт памяти при использовании модулей памяти нестандартного объема 48 Гбайт. Официальная поддерживаемая скорость передачи данных - до DDR5-7200 и выше. Как обычно, интегрированный контроллер памяти (IMC) процессора определяет, можно ли использовать более быструю память, например, комплекты памяти DDR5-8600, предназначенные для процессоров Raptor Lake Refresh.
MSI
Четыре порта SATA III с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10 и два слота M.2 предоставляют широкие возможности для хранения данных. Основной M.2 работает на скорости PCIe 4.0 x4 и подключен непосредственно к процессору. Он поддерживает твердотельные накопители M.2 2242, 2260 и 2280. Вторичный слот M.2 также работает на скорости PCIe 4.0 x4, но он связан с чипсетом B760. Помимо NVMe SSD, этот слот также поддерживает накопители на базе SATA.
На B760M Project Zero имеется три слота расширения. Он оснащен слотом расширения PCIe 5.0 x16, одним слотом расширения PCIe 4.0 x16, электрически ограниченным до x4, и слотом PCIe 3.0 x1. К процессору подключен только основной слот PCIe 5.0 x16, два других слота расширения соединены с чипсетом B760.
Что касается возможностей подключения, то B760M Project Zero предлагает порт 2,5 Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek, а также связь Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 через беспроводной модуль, установленный в слот M.2 Key-E. Порты USB на задней панели материнской платы включают три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и четыре порта USB 2.0. Имеется порт HDMI 2.1 и выход DisplayPort 1.4 при использовании процессорного iGPU.
Компания MSI еще не представила Z790 Project Zero, однако аппаратный инсайдер wxnod поделился спецификациями готовящейся материнской платы. Она использует высококлассный чипсет Z790 и поддерживает разгон как процессора, так и памяти. Z790 Project Zero представляет собой материнскую плату стандартного ATX-формата и, благодаря чипсету Z790, имеет больше места для дополнительных функций.
Поддержка памяти и выходы на дисплей остались без изменений. Однако Z790 Project Zero имеет два дополнительных слота M.2 PCIe 4.0 x4 и два дополнительных порта SATA III. Также имеется один дополнительный слот PCIe 3.0 x1. Беспроводная связь обновлена до Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 вместо Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 у B760M Project Zero.
Дизайн портов USB отличается от Z790 Project Zero. Здесь имеется один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два порта USB 3.2 Gen 2 (один Type-A, один Type-C), шесть портов USB 3.2 Gen 1 и восемь портов USB 2.0.
MSI не сообщила, сколько будут стоить B760M Project Zero и Z790 Project Zero и когда они появятся в розничной продаже. Учитывая последние листинги, Project Zero появится в продаже не скоро.
