Обзор бюджетной ASRock A770CrossFire AM2+. Часть первая
Всем привет! <br/><br/>Приближается новый год, цены поднимутся, появятся скидки, прилавки магазинов опустеют. Пока еще чтото лежит на прилавках, надумался очередной апгрейд. Но что поменять? Как назло, после предыдущего апгрейда обнаружил в своей матери в лице Gigabyte GA-MA69G-S3H проблемы, в результате она была отправлена в сервисный центр. На матери было встроенное видео и pci-e x16 + pci-e x4 с поддержкой CrossFire. Было решено искать нечто подобное. Лимит бюджета был 2500 рублей. После знакомства с прайсами местных магазинов в одном из них была найдена интересная модель, а именно ASRock A770CrossFire на AMD770+SB700 по цене 2415 рублей, что вполне укладывалось в бюджет. Поиск информации в интернете кроме официальных спецификаций ни к чему не привел, хотя... на одном из форумов была найд...
20 ноября 2008, четверг 16:32
reiser_07 для раздела Блоги
Всем привет!
Приближается новый год, цены поднимутся, появятся скидки, прилавки магазинов опустеют. Пока еще чтото лежит на прилавках, надумался очередной апгрейд. Но что поменять? Как назло, после предыдущего апгрейда обнаружил в своей матери в лице Gigabyte GA-MA69G-S3H проблемы, в результате она была отправлена в сервисный центр. На матери было встроенное видео и pci-e x16 + pci-e x4 с поддержкой CrossFire. Было решено искать нечто подобное. Лимит бюджета был 2500 рублей. После знакомства с прайсами местных магазинов в одном из них была найдена интересная модель, а именно ASRock A770CrossFire на AMD770+SB700 по цене 2415 рублей, что вполне укладывалось в бюджет. Поиск информации в интернете кроме официальных спецификаций ни к чему не привел, хотя... на одном из форумов была найдена запись, что на этой матери удалось разогнать AMD Phenom 9550 до 3,1ГГц (285*11). Это меня очень заинтересовало, т.к. в будущем я планирую поставить 9850BE или чтонибудь поновее. До этого никогда не имел дело с продукциейй ASRock, но наслышан, что эта компания выпускала материнки с необычными возможностями. Так получилось и в этот раз - мать на AMD770 была наделена поддержкой двух PCI-E x16 и CrossFire. При поверхностном знакомстве с материнкой обнаружил разъем питания 8pin CPU 12V вместо привычного 4pin. На моем стареньком Hipro 400W такового не было, и ввиду отсутствия какой-либо информации о возможности работы с 4pin разъемом, было решено также приобрести новенький блок питания (в разгоне старенького уже не хватало). Так, "на свой страх и риск" была приобретена сабжемая мать и блок питания Hiper HPU-4M580 580W.
Упаковка:
Комплектация:
Материнка:
Комплектация включает: коробку, инструкцию по установке, диск с драйверами, 2 sata шлейфа, один переходник питания molex->sata, по одному ide и fdd шлейфу, заднюю планку и специальный коммутирующий модуль SLI/XFIRE Switch Card . Ничего особенного, вполне бюджетная комплектация.
Как следует из обнародованных на официальном сайте изготовителя спецификаций, модель A770CrossFire относится к продуктам категории AMD LIVE! Ready, выполнена в форм-факторе ATX и построена с применением только высококачественных японских конденсаторов с твёрдым электролитом.
Официальная спецификация:
- Поддержка технологий AMD Cool'n'Quiet Technology, Untied Overclocking Technology и HyperTransport 3.0 Technology;
- Возможность установки высокопроизводительных процессоров AMD под Socket AM2/AM2+ AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron с уровнем TDP до 140 Вт;
- Поддержка процессоров под Socket AM3* (после обновления биос до версии 1.10 или новее);
- Северный мост AMD 770;
- Южный мост AMD SB700;
- Четыре 240-контактных DIMM-слота для размещения до 16 Гб двухканальной оперативной памяти DDR2 с частотой 1066/800/667/533 МГц;
- Два слота PCI Express 2.0 x16 с поддержкой технологии ATI CrossFireX Technology, а также один слот PCI Express 2.0 x1 и три слота PCI;
- Один ATA133 IDE-коннектор;
- Шесть портов SATA2 с возможностью организации RAID-массивов уровней RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 10, and JBOD, с функциями NCQ, AHCI и "Hot Plug";
- 1 x eSATAII 3.0 Gb/s порт (совмещен с одним из SATAII портов);
- Аудиокодек Realtek ALC888, обеспечивающий высококачественный 7.1-канальный звук HD Audio;
- PCIE x1 Гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111C;
- 8Mb AMI BIOS (версия 1.0, последняя доступная на момент написания статьи версия 1.10);
На заднюю панель выведены два порта PS/2 для подключения клавиатуры и мышки, оптический и коаксиальный S/PDIF-выходы, порт eSATA, разъём RJ-45, шесть портов USB 2.0 и шесть аудиоразъёмов.
При осмотре платы было обнаружено много нераспаянных элементов (в основном конденсаторов с твёрдым электролитом). Под радиаторами была обнаружена обычная жвачка, которая была заменена на АлСил-3.
На плате реализована 5-фазная система питания процессора , в которой используется по 4 транзистора на фазу, что должно облегчить тепловой режим и улучшить разгон. Разъемы питания ATX 24pin + 8pin CPU + molex для режима CrossFire. Плата способна работать и с обычным 4pin CPU разьемом питания.
Возможности разгона для бюджетной матери довольно богаты. Можно изменять:
- Частоту шины процессора (150-500МГц) и pci-e (75-200МГц) синхронно и асинхронно с шагом 1МГц
- Множитель процессора (от 4,0 с шагом 0,5)
- Нарпяжение питания процессора (0,8-1,6625В с шагом 0,125В)
- Делитель оперативной памяти
- Основные тайминги оперативной памяти
- Напряжение питания оперативной памяти (1,8-2,7В с шагом 0,05В)
- Напряжение питания южного моста (1,3-1,45В с шагом 0,05В)
Мониторинг отображает:
- температуру CPU и M/B, скорость вращения двух вентиляторов (включая процессорный)
- напряжения CPU, +3,3В, +5В, +12В.
Присутствует функция автоматического управления скоростью вращения кулера CPU (заставить ее работать мне не удалось, видимо потомучто у меня 3pin cpu cooller).
Конфигурация моего ПК:
бп Hiper HPU-4M580 580W
мать ASRock A770CrossFire
проц AMD Athlon X2 4800+ Brisbane G2
кулер Zalman 9500 медь
память Hynix pc6400 2x1Gb dual
винт Samsung 80Gb HD080HJ Sata-2
видео Forsa GF9600GSO 384Mb
После сборки первый пуск прошел удачно. Были заданы настройки биос, установлена чистая винда с драйверами, пройден тест 3dmark 06. Все прошло без проблем.
Собственно, первые впечатления только положительные. Осталось проверить мать на разгон. Но это будет во второй части!
P.S. Это моя первая статья, так что прошу сильно не пинать. Вопросы, предложения, пожелания, критику в ветку https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5585498#5585498
