обзор помпы UniStar 300-2 и ее переделка во внешнюю
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/86122.gif" border="1" vspace="3"><br/><br/>Левой – правой, раз-два, а теперь переходим к водным процедурам.
<br/><br/>
<br/>Настало время и мне приобщиться к СВО. Начал с покупки Помпы. Начитался конференции «Выбор лучшей помпы», понял что мне нужна или Sicce Nova или AS NewJet 800. Но вернулся я домой ни с той, ни с другой.
<br/><br/>Перед вами обзор помпы UniStar 300-2. Постараюсь передать всю суть сабжа без лишней воды . Должен сразу некоторых людей расстроить – это только обзор, никаких тестов провести не смогу – просто пока никаких других частей СВО я не купил.
<br/>
<br/>
Собственно коробка 14х12х7см.
Характеристики модельного ряда. «Тройка» мне показалась слишком могучей, «единичка» - точно хилая будет. Все помпы поставляются БЕЗ фильтров, и это хорошо – за них не придется переплачивать. Тайна «где помпа родилась» покрыта мраком.
Фас. Масса 350гр. Цена 280р (Казанская розница). «Тройка» стоит 360р. Пластик заслуживает доверия. Качество сборки на 5. Для того, чтобы превратить ее во внешнюю ничего герметизировать не надо!
Диаметры (внешнний/внутренний) - 24х21 и 15х13мм
Профиль. Виднеется ротор. Габариты в таком состоянии 11х8х5см.
Боковая крышка поворотная. Кому-то будет удобно. Габариты в таком состоянии 8х8х8см.
Из такого положения можно эту крышку снять, при этом получаем доступ к «моторному отсеку»
Помпа со снятой крышкой.
Всё отдельно. Ротор с вала снимается с небольшим усилием (сказывается наличие магнитов)
Ротор. Диаметр размаха лопастей 3см. Ширина лопатки 0.7см.
Две разновидности боковых крышек. Слева – стандартная. Справа – выпендрёжная для подачи воды на два контура. Есть регулятор потока.
Высота помпы с выпендрежной боковой крышкой будет больше на 1.5см.
Уголок. С одной стороны диаметры (наруж/внутр) 19х17, с другой – 15х13мм.
Нацепил всё что можно. В таком виде у вас поток делится на 2 контура - удобно!
Насадка на всасывающее отверстие. После небольшой доработки на нее можно натянуть шланг и будет вам внешняя помпа, а не погружная.
Габариты в этом случае 13х10х5см.
Сами знаете что.
На помпе указано – 700л/ч при 0.8м. На практике же эти показатели ниже на 10%, что не так уж много.
______________________________________
Вот интересные выдержки из мануала –
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
2) Помпа должна быть полностью погружена в воде, поскольку вода аквариума является еще и средой, охлаждающей насос.
5) Обеспечьте регулярную очистку помпы, так как поток воды из сопла обычно замедляется, если насос нуждается в чистке.
Следует очищать рабочее колесо по крайней мере каждый месяц. Рабочее колесо расположено в корпусе помпы, доступ к нему обеспечивается путем извлечения съемной части корпуса.
10) Следует чистить рабочее колесо и кожух рабочего колеса в пресной воде с использованием тампона из ваты или подобного материала, чтобы устранить весь накопленный отстой из насоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3) Никогда не включайте насос без воды, поскольку это повредит рабочее колесо и может также повредить электрическую обмотку помпы.
7) Не используйте помпу, в качестве насоса, или на открытом воздухе. (ага, сто пудов
9) Никогда не используйте помпу, если её корпус поврежден, распух или расколот.
10) Если работа помпы становится шумной - следует заменить рабочее колесо, поскольку этот компонент заменяем также, как и тормозные колодки в автомобиле. (нашли же сравнение
11) Если вилка электропитания намокла, не трогайте ее руками (пусть пятилетним детям объясняют)
Что касается шумовых характеристик, то моему уху комфортно вполне, тем более если помпа будет установлена на поролон и будет находиться в корпусе на расстоянии метра.
Вот и всё. Можете брать смело. Она стоит больше тех денег, что за нее просят.
Переделка помпы UniStar 300-2 во внешнюю (часть1)
Попался на глаза латунный штуцер как раз на впуск помпы. OD 14, ID 10, длина 40, резьба М18.
Для полной герметизации стыка штуцера и входной камеры помпы была использована Лента-ФУМ (очень нужная вешчь)
Для большей уверенности была использована спец. водостойкая лента (названия не знаю)
В довершение – стяжка алюминная для полной относительной фиксации соединения.
Не перестарайтесь с моментом затяжки – камера не железная и легко может расколоться.
Вот так всё выглядит в сборе.
Было потрачено 20 минут и сэкономлено куча бабла. таким же образом будет переделан и выпуск помпы.
ПС niyaz007 в Конференции
