iKutuzoff
Компания ASUS представила новые модели игровых видеокарт, построенных на базе графического процессора GeForce GTX 1660, которые относятся к сериям TUF Gaming и Phoenix и призваны занять нишу между видеокартами на базе чипов GTX 1000 и RTX 2000 серий. Про основные характеристики и особенности новинок читайте в данном материале!
Компания ASUS представила новые модели игровых видеокарт, построенных на базе графического процессора GeForce GTX 1660 от NVIDIA. Новинки относятся к сериям TUF Gaming и Phoenix. Сообщается, что они смогут успешно конкурировать с видеокартами серии RTX с GPU на основе архитектуры Turing по соотношению цена/производительность, но при этом будут более доступны, чем решения на чипе GeForce GTX 1660 Ti, тем не менее, обеспечивая достаточную производительность в новых играх ААА-класса при разрешении 1920x1080. Среди сценариев их использования рассматривается возможность произвести с их помощью оптимальный апгрейд компьютера с не самым новым «железом» до весьма актуального на сегодняшний день уровня.
Говоря про видеокарты, относящиеся к серии TUF Gaming, производитель отмечает их высокую надежность, характерную также для материнских плат данной линейки. Такой выбор оправдан для тех, кто планирует использовать видеокарту после покупки длительное время, не заменяя на более новую через пару лет. Для дополнительной прочности и сопротивления механическим нагрузкам печатная плата даже была усилена дополнительной металлической пластиной. На системе охлаждения установлены два 80-мм вентилятора с двойными ширикоподшипниками, что значительно увеличивает их ресурс по сравнению с обычными.
В линейке TUF Gaming были представлены две модели на GTX 1660 – с индексами TUF-GTX1660-O6G-GAMING и TUF-GTX1660-6G-GAMING. У обоих по 1408 ядер NVIDIA CUDA, 6 ГБ памяти GDDR5, работающей на частоте 8 ГГц, подключаются они по интерфейсу PCIe 3.0 и имеют по одному выходу DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Отличия моделей заключаются в частотах, на которых работает видеочип. У TUF-GTX1660-O6G-GAMING это 1845 МГц при разгоне и 1815 МГц в стандартном игровом режиме, а вот видеопроцессор на TUF-GTX1660-6G-GAMING достигает тех же 1815 МГц только при разгоне, в игре же выдает 1785 МГц. То есть, во всех режимах GTX 1660, установленный в TUF-GTX1660-6G-GAMING будет работать с частотой на 30 МГц меньшей, чем подобный тот же GPU в составе TUF-GTX1660-O6G-GAMING. Насколько это критично – решать Вам.
Видеокарты, относящиеся к линейке Phoenix позиционируются как игровые решения в компактном форм-факторе и оснащаются одним большим вентилятором с двойным износостойким шарикоподшипником. Защита последнего от попадания внутрь пыли прошла сертификацию по стандарту IP5X. Крыльчатка вентилятора имеет диаметр 100 мм, а его лопасти имеют профиль Wing-blade, снижающий сопротивление воздушного потока.
Линейка Phoenix представлена двумя видеокартами, имеющими индексы  PH-GTX1660-O6G и PH-GTX1660-6G. Так же как и «видюхи» TUF серии, они имеют 1408 ядер CUDA, по 6 ГБ восьмигигагерцовой памяти GDDR5 на борту и оснащены разъемами DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. Основная разница между двумя моделями также кроется в частоте работы видеочипа GTX 1660 – у PH-GTX1660-O6G это 1830 МГц в разогнанном состоянии и стандартно 1800 МГц при игре, а у PH-GTX1660-6G оба этих параметра на 15 МГц ниже - 1815 МГц и 1785 МГц соответственно.
В пресс-релизе компании отмечается, что все представленные новинки изготовлены по полностью автоматизированному производственному процессу Auto-Extreme, который призван снизить процент брака за счет исключения т.н. «человеческого фактора» при производстве продукции.
