Нанометр нанометру рознь: Samsung Exynos 9820 – первая на рынке мобильная платформа, выполненная по нормам 8 нм Low Power Plus Fin FET
14 ноября 2018, среда 12:26
mpanasovsky для раздела Блоги
Пока Apple и Huawei в своих фирменных мобильных платформах A12 Bionic и Kirin 980 соответственно переходили на 7-нанометровую технологию, компания Samsung представила свою флагманскую систему-на-кристалле. Как и ожидалось, она называется Exynos 9820. При этом удивило то, что выполнена новинка по нормам 8-нанометрового техпроцесса.
Сразу надо сказать, что SoC выполняется по технологии Low Power Plus FinFET. В то же время Kirin 980 – по 7-нанометровой, но без EUV литографии. По этой причине плотность транзисторов в двух однокристальных системах будет примерно одинаковой.
Естественно, не обошлось без нейронного сопроцессора, который призван ускорить вычисления ИИ. Но этого ждали все. А вот удивить платформа смогла интересной конфигурацией CPU. Состоит центральный процессор сразу из трех кластеров. Энергоэффективный блок представлен квартетом ядер Cortex-A55. Также применяются два ядра оптимальной производительности Cortex-A75 и два фирменных решения четвертого поколения для обеспечения максимального уровня быстродействия. По словам компании, прирост производительности по сравнению с Exynos 9810 составит 15%-20%, а энергоэффективность увеличится на 40%.
За обработку трехмерной графики отвечает ускоритель ARM Mali-G76 MP12. К слову, в Kirin 980 используется Mali-G76 MP10. Новый GPU будет превосходить решение образца прошлого года (Mali-G72 MP18) на 40% в плане производительности и на 35% по части энергоэффективности.
К сожалению, чипсет остался без модема с поддержкой 5G. Зато система-на-кристалле получила LTE-Advanced Pro Cat. 20. Он способен обеспечить скорость загрузки данных на уровне 2 Гбит/сек. SoC Exynos 9820 поддерживает оперативную памяти типа LPDDR4x и флэш-память UFS 2.1 / 3.0. Новый процессор в теории можно будет увидеть в смартфонах с 4K экранами. Кроме того, Exynos 9820 поддерживает камеры с 5 модулями, включая ИК-камеру для распознавания лиц. Наконец, однокристальная система обеспечивает аппаратное декодирование видео в формате 8K с частотой кадров 30 fps, а также в 4K с частотой 150 fps. Ниже можете видеть небольшое сравнение Exynos 9820 и Exynos 9810.
Процессор
Samsung Exynos 9820
Samsung Exynos 9810
CPU
2 x Custom CPU + 2 x Cortex-A75 + 4 х Cortex-A55
4 x Custom CPU + 4 х Cortex-A55
GPU
ARM Mali-G76 MP12
ARM Mali-G72 MP18
NPU
да
нет
Техпроцесс
8 нм LP Plus FinFET
10 нм FinFET
Модем
LTE-A Cat.20 8CA (загрузка: 2 Гбит/сек)
Cat. 20 3CA (отдача: 316 Мбит/сек)
LTE-A Cat.18 6CA (загрузка: 1.2 Гбит/сек)
Cat. 18 2CA (отдача: 200 Мбит/сек)
Видео
8K@30 fps; 4K@150 fps
4K@120 fps
Ожидается, что новинка дебютирует в Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus и, возможно, в Galaxy S10 Lite. В середине 2019 года процессор появится и в фаблете Galaxy Note 10.
