molexandr
Защита Power Detector+ присутствует на ряде флагманских моделей видеокарт ASUS и отслеживает силу тока на питающих контактах разъёма 12V-2x6.
Компания ASUS выпустила обновление программы GPU Tweak III под номером 2.1.8.0, добавив новую настройку для технологии защиты питания Power Detector+, которая присутствует на ряде флагманских моделей видеокарт GeForce RTX 50 с разъёмами 12V-2x6. Теперь технология защиты может быть настроена на принудительное выключение системы, если сила тока на питающих контактах разъёма 12V-2x6 выходит за рамки допустимых значений, сообщает VideoCardz.com.
Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)
В предыдущем обновлении GPU Tweak III владельцы видеокарт с поддержкой Power Detector+ получили возможность выбрать то, как данные мониторинга разъёма питания 12V-2x6 будут представлены в программе. В одном из вариантов предлагается графическая индикация состояния шести питающих контактов. Другой вариант — отображение силы тока в реальном времени.
Согласно документации, пользователь получает предупреждение в программе, когда сила тока хотя бы на одном из питающих контактов 12V-2x6 падает до 0 или превышает 9,2 А. В этом случае рекомендуется незамедлительно выключить ПК. В новой версии программы можно настроить автоматическое выключение.
Источник: videocardz.com
