В Сети появились первые обзоры различных моделей NVIDIA GeForce RTX 4060, которые будут продаваться по рекомендованной цене. На этот раз эталонных вариантов Founders Edition нет, моделей от производителей партнёров NVIDIA довольно много. Например, один из обзоров TechPowerUp посвящён Ventus 2X OC от MSI, её частота в режиме Boost повышена до 2595 МГц — на 135 МГц больше в сравнении с эталонными спецификациями. В остальном характеристики идентичны, в основе графический процессор AD107: активно 3072 CUDA ядра, 24 блока ускорения трассировки лучей, 96 тензорных ядер, 96 текстурников и 48 блоков растеризации, также чип предлагает 24 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Карта оснащается 8 ГБ 128-битной GDDR6 17 Гбит/с, общая пропускная способность 288 ГБ/с. Максимальное энергопотребление 115 Вт.
В тесте TechPowerUp 8-гиговая RTX 4060 оказалась быстрее RTX 3060 12 ГБ, даже в 4K разрешении. Конечно, только на основании сухих цифр выводы делать рано, известны случаи, когда при одинаковой средней производительности карта с меньшим объёмом видеопамяти может иметь проблемы с подгрузкой текстур или фризами.
Судя по анонсам NVIDIA, позиционируется RTX 4060 в основном как видеокарта для 1080p и в этом разрешении она в среднем на 18% быстрее RTX 3060, а разогнанная версия от MSI быстрее на 19,7%. Новинка догнала RTX 2080, а из стана конкурентов в спину ей дышит AMD Radeon RX 7600, которая по среднему зачёту чуть медленнее, примерно на 2%, но это пока не включена трассировка лучей. С трассировкой лучей RX 7600 может предложить только 78% от производительности разогнанной RTX 4060, а RTX 3060 — только 85%. По минимальной частоте кадров в тесте TechPowerUp тоже всё хорошо, расстановка сил примерно совпадает. Максимальное энергопотребление в играх достигло 120 Вт с кратковременными всплесками до 144 Вт, максимальная температура варианта MSI составила 67,4°C при уровне шума 35 дБ — это не самая тихая модель, но и не самая горячая.
К недостаткам RTX 4060 специалисты отнесли высокую цену относительно конкурентов и небольшой прирост производительности между поколениями, урезанный интерфейс PCIe Gen 4 x8, отсутствие поддержки DisplayPort 2.0 и повышенное энергопотребление в простое — 11…17 Вт. Вариант от Palit в обзоре Igor’s LAB в простое требовал около 50 Вт, но данная проблема наблюдалась только в Windows 11, в «десятке» энергопотребление было на уровне 14 Вт. Конкретно вариант MSI расстроил рецензентов TechPowerUp повышенным уровнем шума, невозможностью повысить лимит TDP и пластиковым бэкплейтом. Повышение TDP на карте Palit в обзоре Igor’s LAB тоже было заблокировано, но это касается не всех карт, специалист объяснил, что это свойственно чипам определённой группы.
В обзоре Hardware Unboxed новинке было сложно противостоять RTX 3060 в голодных до памяти консольных портах и ремастерах, так в Resident Evil 4 разницы между RTX 4060 и RTX 3060 не было вообще, более того, RTX 4060 уступила в The Last of Us Part I, показав существенно более низкий минимальный FPS на ультра настройках графики. Специалисты считают, что не стоит покупать RTX 4060 по стартовой цене, также намекая, что судьба видеокарты в будущих играх туманна. Большой видеобуфер 12 ГБ и большая пропускная способность памяти могут сделать RTX 3060 даже предпочтительнее, она сможет уместить в память текстуры высокого качества, а для трассировки лучей обе модели довольно слабы. Тем не менее, в 1080p средние результаты говорят о преимуществе RTX 4060.
