Технические характеристики графического процессора AMD для высокопроизводительных вычислений под кодовым именем Aldebaran и ускорителей Instinct на его основе обрастают подробностями. Накануне инсайдер, скрывающийся в Twitter под именем ExecutableFix, внес целый ряд уточнений. По представленной информации, AMD готовит пару моделей в серии MI200: MI250X и MI250. Младший ускоритель, как минимум, получит меньше блоков Compute Unit (CU) и меньшие частоты.
Графическому процессору AMD Instinct MI250X на базе архитектуры CDNA 2 приписывают 7-нм техпроцесс, наличие 110 CU и максимальную частоту 1,7 ГГц. Подсистема памяти должна включать 128 ГБ HBM2e, а расчетная тепловая мощность ускорителя может достигать 500 Вт. Пока AMD не уточняла технологию производства ускорителей CDNA 2, ограничиваясь определением Advanced Node при сравнении с текущим 7 нм техпроцессом.
Инсайдер намекает на вычислительную производительность 47,9 терафлопс, но не уточняет в каких операциях. Можно только догадываться, что это производительность при работе с числами двойной точности, возможно, в матричных операциях. При работе с форматами FP16 и BF16 вычислительная производительность достигает 383 терафлопс, вероятно, здесь речь идет также о матричных операциях.
В прошлом году AMD представила ускоритель Instinct MI100 с рекордной вычислительной производительностью 11,5 терафлопс в векторных операциях FP64. Похоже, что спустя год AMD готова сделать большой скачок в производительности относительно MI100, оснащенного 120 CU и работающего на частоте до 1,5 ГГц.
В AMD Instinct MI250/X впервые должен использоваться графический процессор с мульти-чип дизайном. До сих пор нет точной информации, сколько чиплетов он получит, по разным данным, чиплетов может быть от двух до четырех. Инсайдер не уточняет, 110 CU это конфигурация одного чиплета или всего графического процессора.
