iCUE 465X RGB — корпус от Corsair с отличной подсветкой и возможностями охлаждения
Три вентилятора LL120 RGB PWM уже идут в комплекте
18 сентября 2019, среда 15:18
molexandr для раздела Блоги
corsair.com
Компания Corsair объявила о выпуске нового Mid-Tower ATX корпуса iCUE 465X RGB, предлагающего широкие возможности настройки RGB подсветки и эффективное охлаждение с тремя вентиляторами LL120 RGB PWM входящими в комплект. Корпус поставляется в черном и белом цветовом исполнении. Пользователи могут создавать потрясающие, полностью настраиваемые световые эффекты, с помощью прилагаемого контроллера iCUE Node CORE RGB и программного обеспечения iCUE. В полной мере насладиться всем великолепием подсветки позволяют прозрачные фронтальная и боковая панели из закаленного стекла толщиной 4 мм.
Подключив до шести одинаковых вентиляторов Corsair RGB к контроллеру iCUE Lighting Node CORE, пользователи получают возможность полностью настроить подсветку с помощью программного обеспечения iCUE без необходимости использования отдельных концентраторов и плат. iCUE объединяет все совместимые компоненты и устройства через единый интерфейс, предоставляя контроль над всей системой подсветки. Непревзойденный уровень настройки iCUE, синхронизация со всеми совместимыми устройствами, такими как вентиляторы, оперативная память, периферийные устройства и т.д., помогает индивидуально настроить систему и сделать её внешность уникальной. В компьютерных играх, поддерживаемых iCUE, вся система подсветки динамически реагирует на игровые события, создавая эффект глубокого погружения.
Система охлаждения корпуса готова к серьезным компонентам: три передних вентиляционных отверстия всасывают холодный воздух через широкие вентиляционные зазоры на передней панели, а фирменная компоновка Direct Airflow Path обеспечивает приоритетное поступление достаточного объема холодного воздуха к самым горячим компонентам компьютера. 465X RGB обладает серьезным потенциалом для реализации различных схем охлаждения, поддерживается установка до шести 120-мм вентиляторов или нескольких радиаторов, включая 360-мм радиатор.
465X RGB позволяет разместить до шести устройств хранения данных: до двух 3,5-дюймовых и до четырех 2,5-дюймовых. Интуитивно понятные каналы для прокладки кабелей и крепления, а также внутренние резиновые прокладки облегчают сборку аккуратного и профессионально выглядящего компьютера, а три съемных пылевых фильтра спереди, на верхней и нижней панелях обеспечивают чистоту компонентов в течение длительного времени после сборки.
iCUE 465X RGB уже можно  приобрести в интернет-магазине Corsair и во всемирной сети авторизованных дилеров и дистрибьюторов Corsair. На 465X RGB предоставляется двухлетняя гарантия, действующая во всемирной сети обслуживания и технической поддержки Corsair.
Стоимость корпуса в интернет магазине составляет 149,99$.
