Компания CORSAIR выпустила обновлённый блок питания RM1200e со встроенной системой защиты разъёма 12V-2x6, сообщает VideoCardz.com. Технология под названием PinProtect предназначена для мониторинга силы тока на шести питающих контактах разъёма 12V-2x6 и автоматического ограничения подаваемой мощности вплоть до отключения видеокарты, если сила тока превышает допустимые значения.
Источник изображения: CORSAIR
В отличие от защиты OCP, которая работает на уровне блока питания, технология PinProtect предназначена для контроля питающих контактов разъёма 12V-2x6. Если сила тока на любом из контактов будет превышать допустимый лимит в течение определённого промежутка времени, срабатывает система защиты и видеокарта может быть отключена, чтобы предотвратить повреждение разъёмов питания и кабеля 12V-2x6.
По данным CORSAIR, для работы PinProtect не требуется дополнительное программное обеспечение и какие-либо настройки. Защитный механизм меняет состояние сигнальных контактов 12V-2x6, чтобы ограничить питание видеокарты. Когда защита срабатывает, изображение на дисплее пользователя пропадёт, потребуется выключить ПК, проверить состояние кабеля и разъёмов 12V-2x6 перед повторным включением.
Защитная система создана для снижения риска повреждения кабеля и разъёмов вследствие превышения допустимых значений силы тока на питающих контактах. В CORSAIR не уточнили, какие лимиты тока заложены в PinProtect, а также через какое время сработает защита после превышения показателей. Как отмечают авторы VideoCardz.com, система не является абсолютной защитой, она лишь снижает риски.
Для RM1200e заявлена сертификация эффективности Cybenetics Platinum, соответствие стандартам Intel ATX 3.1 и PCI-SIG PCIe CEM 5.1. В блоке питания применяются японские конденсаторы серии 105°C, 140-мм вентилятор с поддержкой режима Zero RPM. Конструкция полностью модульная, кабель питания 12V-2x6 рассчитан на мощность 600 Вт и оснащается двухцветными штекерами, чтобы сделать проще визуальный контроль подключения.
Блоки питания CORSAIR RM1200e доступны в чёрном и белом цвете. Для справки, в США цены начинаются от 204,99 долларов.
