Новый Mid-Tower корпус ZALMAN Z7 NEO готовится к поступлению в продажу. Новинка обладает современным дизайном и конструкцией в которой используются панели из закаленного стекла: передняя, демонстрирующая три фронтальных вентилятора с подсветкой, и боковая, открывающая полный обзор компонентов системы.
Корпус имеет размеры 420x213x460 мм и позволяет установить материнские платы форм-фактора miniITX, microATX и ATX. Монтажная панель окрашена в белый цвет, что обеспечит отличное сочетание при использовании материнской платы и комплектующих в белом или светло-сером цвете, сюда впишется и новый кулер от ZALMAN — CNPS10X Optima II.
CNPS10X Optima II новинка от компании ZALMAN
Обновленная версия известного CNPS10X Optima под индексом II с интересным дизайном, выполненным в белом цвете, наличием RGB подсветки и запатентованной конструкцией вентилятора «Dual Blade».
Максимальная возможная высота кулера для процессора составляет 165 мм, а длина видеокарты 365 мм.
Корпус поставляется с четырьмя предустановленными новыми вентиляторами ZALMAN со скоростью вращения 1200 об/мин и RGB подсветкой корпуса. Подсветка обладает возможностью синхронизации и предлагает на выбор 7 цветов и 4 световых эффекта.
Также корпус укомплектован хабом для управления подсветкой к которому вентиляторы подключаются через 6-pin коннекторы. Хаб в свою очередь соединяется с материнскими платами, поддерживающими управление подсветкой, через 4-pin разъем +12V/G/R/B и с блоком управления подсветкой корпуса через 2-pin разъем. Кроме того, к хабу можно подключить светодиодные ленты через два 4-pin разъема. Хаб требует дополнительное питание от БП через 4-pin molex коннектор.
Всего в корпус можно установить шесть вентиляторов: три 120 мм спереди, один 120 мм сзади, два 120 мм или 140 мм вентилятора на верхней панели. Верхняя панель оборудована легкосъемным пылевым фильтром, фиксирующимся с помощью магнитов.
ZALMAN Z7 NEO позволяет установить радиаторы системы жидкостного охлаждения различного типоразмера. Таблица совместимости приведена ниже.
| Типоразмер радиатора, мм | Передняя панель | Верхняя панель |
| 360 | + |
| 280 | + |
| 240 | + | + |
| 120 | + | + |
Для расположения устройств хранения данных предусмотрено две области — два устройства 2,5 дюйма устанавливаются на задней части монтажной панели корпуса, два устройства 2,5 или 3,5 дюйма устанавливаются в корзину, располагающуюся под декоративным кожухом, закрывающим нижнюю часть корпуса с блоком питания. Корзина выполнена подвижной, что позволяет освободить при необходимости дополнительное место для установки блока питания. Максимальная длина блока питания составляет 180 мм.
На фронтальной панели корпуса располагаются один USB 3.0, пара USB 2.0, аудио-разъемы для микрофона и наушников, кнопка переключения режимов подсветки, кнопки включения и перезагрузки. Все разъемы закрыты резиновыми заглушками.
По неподтвержденной информации стоимость корпуса ожидается около 80 €.
Источник: официальный сайт производителя — zalman.com
