В следующей версии MSI Afterburner будет улучшен редактор графиков зависимостей напряжение-частота
Также может появиться поддержка нового оборудования и это не видеокарты.
29 октября 2025, среда 14:21
molexandr для раздела Блоги
Разработчик MSI Afterburner Алексей Николайчук, известный под псевдонимом Unwinder, начал работу над следующей версией программы под номером 4.6.7, сообщает VideoCardz со ссылкой на форум Guru3D.
Источник изображения: Guru3D, Unwinder.
Ожидается выход первой бета-версии, которая внесёт ряд улучшений в редактор графиков зависимостей напряжение/частота (англ. V/F curve). Пользователи смогут настраивать масштаб графиков по умолчанию в файле конфигурации и масштабировать рабочую область от 100% до 500% с помощью колеса мыши, при этом размер узлов тоже будет масштабироваться. Редактор также получит поддержку панорамирования (удержание правой кнопки мыши и перетаскивание), а нажатие клавиши V сбросит параметры отображения к значениям по умолчанию.
Другие улучшения включают расширенную функциональность режима линейной интерполяции (Ctrl + перетаскивание), который теперь можно применять к выбранным диапазонам узлов, используя самый дальний узел в качестве опорного. Кроме того, режим перетаскивания Alt + перетаскивание, используемый для перемещения кривой с сохранением смещения по точкам, теперь работает и с выделенными объектами. Эти обновления делают редактор кривых V/F более гибким и эффективным для опытных пользователей.
Интересно также, что Unwinder работает над поддержкой нового оборудования, имея в виду новый класс устройств MSI. Возможно, это портативные игровые ПК, предполагают в VideoCardz. Серия MSI Claw работает под управлением Windows и получит выгоду от более глубокой интеграции с Afterburner, несмотря на то, что эти системы уже оснащены программным обеспечением MSI Center. Поскольку серия Claw основана на гибридных процессорах AMD Ryzen, это также может означать расширенную поддержку RDNA3.5 и более новых графических процессоров. Другая возможность — более тесная интеграция с материнскими платами или блоками питания, что потенциально позволит более точно измерять мощность графического процессора.
