Компания Corsair объявила о выпуске панорамных секционных компьютерных корпусов серии AIR 5400 в чёрном и белом цветах, сообщает EXPreview. Новая серия отличается уникальной трёхсекционной конструкцией, в которой комплектующие с разным уровнем тепловыделения разделяются между изолированными зонами. Это снижает нагрев и уровень шума, повышает производительность. Как и двухсекционная серия AIR 540, выпущенная в 2013 году, Corsair стремится произвести революцию на рынке корпусов для ПК, предложив ещё более элегантное решение.
В корпусах Corsair AIR 5400 три отсека. Отсек системы охлаждения процессора, расположенный в передней левой части корпуса, с возможностью установки радиаторов жидкостного охлаждения. Холодный воздух забирается спереди, проходит через радиатор, а затем выбрасывается с левой стороны. В отсеках для материнской платы и видеокарты, расположенных в правой части корпуса, создаётся вертикальное движение воздуха. Крепления вентиляторов оснащены прозрачными съёмными воздуховодами, которые направляют воздушный поток на видеокарту. В левой задней части размещаются блок питания, кабели и накопитель. Отсеки для материнской платы и видеокарты оснащены двойными изогнутыми стеклянными панелями.
Корпуса серии Corsair AIR 5400 имеют габариты 470×340×467 мм и вес 16,7 кг. Поддерживаются материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, включая модели с тыльным подключением кабелей питания. Передняя панель ввода-вывода оснащена одним портом USB 3.2 Gen2 Type-C, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, а также аудиоразъёмами. Предусмотрены места для установки одного 3,5-дюймового или двух 2,5-дюймовых накопителей. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 185 мм, видеокарт длиной до 460 мм, блоков питания длиной до 250 мм. Ширина пространства для укладки кабелей — 134 мм.
Спереди можно установить три 120-мм вентилятора и радиаторы жидкостных систем охлаждения вплоть до трёхсекционного 360 мм; один 120-мм вентилятор сзади с поддержкой односекционного радиатора; по три 120-мм вентилятора сверху и снизу с трёхсекционных радиаторов. Corsair AIR 5400 RS-R ARGB уже поставляется с тремя 120-мм реверсивными вентиляторами предустановленными в нижней части корпуса, а AIR 5400 LX-R RGB iCUE LINK оснащён дополнительным концентратором с поддержкой до 24 устройств iCUE LINK.
