Открытый алюминиевый корпус InWin SHIFT Open Rack с регулируемыми крыльями похож на квадрокоптер
Премиальный корпус с расширенными возможностями кастомизации благодаря регулируемому наклону боковых крыльев, модульным блокам и настраиваемой высоте каждой опоры.
20 октября 2025, понедельник 11:52
molexandr для раздела Блоги
Компания InWin выпустила открытый компьютерный корпус SHIFT Open Rack в серии iBuildiShare. Детали корпуса выполнены из алюминиевого сплава, процесс производства включает обработку на станках с ЧПУ и пескоструйную обработку. Общий вес корпуса составляет 4,25 кг. Открытая рама и регулируемые «крылья» выглядят эффектно и отдалённо напоминают квадрокоптер, пишет ITHome.
Источник изображения: InWin
Корпус InWin SHIFT Open Rack поддерживает материнские платы E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, вмещает видеокарты длиной до 350 мм с поддержкой вертикальной и горизонтальной установки. На раму корпуса можно установить девять 120-мм вентиляторов, три радиатора жидкостных систем охлаждения типоразмера 360 мм, два 2,5-дюймовых накопителя данных или один 3,5- и один 2,5-дюймовый.
В числе прочих особенностей производитель упоминает:
  • регулировка высоты для установки корпуса на неровных поверхностях;
  • наличие кронштейнов для прокладки кабелей;
  • усиленная резьба;
  • несколько вариантов монтажа кронштейнов для устройств хранения данных и блоков питания (до двух штук при необходимости);
  • наличие встроенных подпорок для тяжёлых видеокарт;
  • боковые «крылья» с настраиваемым углом (0° до 90°) и настраиваемой силой зажима фиксирующего механизма.
В официальном интернет-магазине InWin для стран Европы SHIFT Open Rack появился в продаже по цене 499,99 €.
