Компания SilverStone представила компактный блок питания FX600z Platinum формата Flex ATX (размеры 81,5×40,5×165 мм). Блок питания обладает мощностью 600 Вт, модульной конструкцией и высокой эффективностью, подтверждённой сертификатом Cybenetics Platinum. В числе кабелей один 16-контактный кабель питания 12V-2x6 для видеокарт, который рассчитан на мощность до 300 Вт.
В числе преимуществ компания перечисляет японский конденсатор высокотемпературной серии на входе, наличие вентилятора 40 мм. Компания хвалит производительность и долговечность вентилятора, но не указывает его конкретные характеристики, кроме скорости вращения, которая изменяется в зависимости от нагрузки в диапазоне от 3500 до практически 11000 об/мин. До 450 Вт скорость вращения вентилятора остаётся в пределах 4000 об/мин, при дальнейшем повышении мощности начинает быстро расти. Минимальный уровень шума 20 дБА, максимальный не указан.
Помимо 16-контактного кабеля питания 12V-2x6 для видеокарт в комплект входит кабель с двумя 8-контактными (6+2) разъёмами PCIe, который, по всей видимости, подключается к тому же разъёму на блоке питания.
