В конструкции компактного корпуса JONSBO T9 используется алюминий и ореховое дерево
Премиальный Mini-ITX корпус с двумя секциями и регулируемым лотком материнской платы.
9 сентября 2025, вторник 13:50
molexandr для раздела Блоги
JONSBO T9 выходит на рынок премиальных компьютерных корпусов формата Mini-ITX для систем малого форм-фактора, сообщает Guru3D. В новой модели объёмом около 11 литров производитель сделал акцент на качестве материалов и гибкости компоновки: в конструкции используются алюминиевые панели толщиной 4 мм, а основание изготовлено из орехового дерева.
Источник изображения: JONSBO
Одной из примечательных особенностей JONSBO T9 является его двухкамерная конструкция: видеокарта размещается слева, а материнская плата и блок питания — справа. Такая конфигурация должна обеспечивать более эффективное охлаждение, поскольку компоненты, выделяющие больше всего тепла, не находятся в общем пространстве. Также инженеры предусмотрели щелевые вентиляционные отверстия на верхней и боковых панелях.
JONSBO T9 адаптируется к различным особенностям каждой конкретной сборки благодаря возможности регулировать положение монтажной панели материнской платы. Сдвигая панель в одну сторону, можно освободить пространство для установки более толстой видеокарты (до трёх слотов расширения), в другую — для более крупного процессорного кулера (высотой до 78 мм). В корпус поместятся видеокарты длиной до 310 мм, блоки питания только формата SFX.
Возможна установка двух SATA накопителей, 2,5-дюймовых или комбинации из одного 2,5- и одного 3,5-дюймового накопителя. Установка 3,5-дюймового жёсткого диска значительно ограничит длину видеокарты. Что касается охлаждения, корпус предусматривает установку одного 120-миллиметрового вентилятора на верхней панели.
Габариты JONSBO T9 составляют 224 мм в высоту, 155 мм в ширину и 325 мм в глубину, а вес — 3,85 кг. Пропорции корпуса обеспечивают баланс между портативностью и совместимостью с оборудованием, что делает его подходящим для пользователей, которым нужна компактная, стильная и производительная система. Корпус доступен в чёрном и серебристом цветах.
