Philips представила монитор Brilliance 5K с диагональю 27 дюймов и высокой контрастностью
Разрешение 5120 на 2880 пикселей.
2 сентября 2025, вторник 22:16
molexandr для раздела Блоги
Компания Philips представила анонсированный ещё в июле 27-дюймовый монитор Brilliance 5K (27E3U7903) с высоким разрешением 5K, IPS-матрицей и поддержкой Thunderbolt 4, сообщает ComputerBase. При разрешении 5120 на 2880 пикселей 27-дюймовый экран обеспечивает плотность пикселей 218 PPI.
Источник изображения: Philips
Разрешение 5K, также известное под аббревиатурой UHD+, содержит около 14,75 миллионов пикселей — ровно в четыре раза больше, чем в QHD, и примерно на 80% больше, чем в UHD. Что касается матрицы, заявленная контрастность 2000:1 недостижима для обычных IPS, отмечают в ComputerBase, специалисты уверены: в Philips Brilliance 5K используется IPS Black матрица.
Яркость заявлена 500 нит без дополнительных пояснений. Однако это, вероятно, не максимальная яркость, поскольку сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 600 требует не менее 600 нит.
Хотя монитор предназначен для профессионалов, используется не 10-битная панель, а 8-битная с поддержкой FRC. Тем не менее, охват цветового пространства очень широкий: 99% DCI-P3 и 99,5% Adobe RGB, 160% sRGB и 130% NTSC, 100% REC709. Дисплей также поддерживает технологию Calman Ready.
Удивительно, но в мониторе отсутствует DisplayPort. Однако два имеющихся порта Thunderbolt 4 поддерживают работу в альтернативном режиме DP Alt Mode. Восходящий порт обеспечивает мощность до 96 Вт, а нисходящий — до 15 Вт. Также имеется порт HDMI 2.1 и USB-концентратор с двумя портами USB-A и одним портом USB-C, разъём для наушников и сетевой порт для подключения к гигабитной локальной сети.
Среди прочего: веб-камера 5 МП и встроенный микрофон, функция Smart KVM для переключения между двумя системами по тройному нажатию клавиши Ctrl, встроенный стереодинамики, датчик движения PowerSensor 2, который определяет присутствие или отсутствие пользователя для экономии энергии. Широкое основание позволяет наклонять и поворачивать дисплей, а также регулировать высоту в диапазоне 150 мм. Есть совместимость со стандартом VESA.
Ожидается, что в Европе Philips Brilliance 5K (27E3U7903) поступит в продажу в сентябре этого года по рекомендуемой розничной цене 1 159 евро (напомним, что ранее заявлялась цена в 1 090 евро).
