AMD расследует причины выхода из строя Ryzen 9 9950X при интенсивной нагрузке от библиотеки GNU MP
У разработчика сгорели два процессора в течение полугода.
30 августа 2025, суббота 15:01
molexandr для раздела Блоги
AMD приступила к расследованию после того, как автор библиотеки GNU Multi-Precision Library (GMP) Торбьёрн Гранлунд (Torbjörn Granlund) сообщил о выходе из строя двух процессоров Ryzen 9 9950X в процессе разработки и тестирования, сообщает Neowin со ссылкой на The Register.
Источник изображения: GNU MP, Neowin
Первый процессор вышел из строя в феврале 2025 года, второй — в августе. Оба инцидента произошли при высокой нагрузке на процессор, связанной с математическими вычислениями, а конкретнее — циклическом выполнении ресурсоёмкой инструкции MULX. Вышедшие из строя процессоры получили одинаковые внешние повреждения, на контактных площадках видны довольно обширные «ожоги» — области, образовавшиеся в результате воздействия очень высоких температур.
Оба случая похожи на те, что описывались месяцами ранее обычными пользователями, у которых выходили из строя процессоры AMD Ryzen 9000 на материнских платах ASRock. Однако на данный момент считается, что связи между этими случаями нет. Специалист использовал в тестовых системах материнские платы ASUS, модели Prime B650M-K и Prime B650M-A WIFI II. А проблемы ASRock, скорее всего, потенциально могли проявиться только на некоторых материнских платах компании из-за вольностей в настройках BIOS, на что ранее намекали как сами представители ASRock, так и руководство AMD в недавнем интервью. К слову, на неделе ASRock выпустила обновление BIOS для всех материнских плат AMD 800-й серии с изменениями в настройках напряжений.
Сейчас возможной причиной считается аномальный рост энергопотребления при специфической вычислительной нагрузке, но пока это только догадки — в AMD выясняют подробности инцидента и будут изучать сгоревшие процессоры.
Гранлунд признал, что аппаратная конфигурация повреждённых систем может быть неидеальной, однако компьютеры работали при температуре окружающего воздуха около 20 градусов по Цельсию и, судя по всему, в показателях мониторинга ничто не указывало на какие-либо проблемы. В тех же условиях на протяжении долгого времени работает система с процессором Ryzen 7 7700X — проблем с ней не возникало.
