Razer представляет док-станцию и внешний корпус для видеокарт с поддержкой Thunderbolt 5
К док-станции можно подключить широкий ассортимент устройств и M.2 накопитель, внешний корпус для видеокарт поддерживает современные графические решения AMD и NVIDIA, блоки питания ATX.
16 июля 2025, среда 16:51
molexandr для раздела Блоги
Razer объявляет о выпуске двух новых устройств с поддержкой Thunderbolt 5: док-станции под названием Razer Thunderbolt 5 Dock и внешнего корпуса для видеокарт Razer Core X V2, — сообщает TechPowerUp.
Док-станция Razer Thunderbolt 5 Dock объединяет множество функций в единый эффективный центр, пишет производитель. Благодаря наличию 10 различных портов и разъёмов к док-станции можно подключить широкий ассортимент устройств, включая три монитора с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц или один монитор, работающий в режиме 8K 60 Гц. Устройство поддерживает технологию Thunderbolt Share, которая позволяет передавать файлы между различными компьютерами и устройствами, а также взаимодействовать с ними посредством одного набора периферийных устройств. В док-станцию можно установить один твердотельный накопитель M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4 и объёмом до 8 ТБ, накопитель станет централизованным хранилищем файлов для всех подключённых устройств. Кроме этого, поддерживается быстрая зарядка мощностью до 140 Вт, устройство оснащено активной системой охлаждения для стабильной и бесперебойной работы.
Источник изображения: Razer
Razer Thunderbolt 5 Dock предлагает четыре порта Thunderbolt 5 (Type-C), три из которых поддерживают альтернативный режим DisplayPort; один USB 3.2 Gen 2 (Type-C); два USB 3.2 Gen 2 (Type-A); порт для подключения к проводной Сети со скоростью до 1 Гбит/с; комбинированный аудио-разъём 3,5 мм; встроенный карт-ридер с поддержкой карт памяти SD класса UHS-II. Устройство также оснащено разъёмом для внешнего питания, который поддерживает передачу до 250 Вт мощности, про сам блок питания ничего не сообщается.
Razer Thunderbolt 5 Dock получил минималистичный дизайн с логотипом бренда и круговой подсветкой в нижней части корпуса, корпус изготовлен из алюминия. За рубежом в продажу поступили две версии, в чёрной и серебристой (Mercury) расцветке. В официальном американском магазине Razer док-станция оценивается в 399 долларов США, серебристая версия на 10 долларов дешевле.
Вторая новинка Razer с поддержкой Thunderbolt 5 — внешний корпус для видеокарт Razer Core X V2. Устройство предназначено для подключения видеокарт к компактным компьютерам, таким как ноутбуки, портативные игровые КПК и мини-ПК. Это позволяет повысить графическую производительность этих устройств, например, для современных игр или выполнения каких-либо рабочих задач с вычислениями на GPU. Для подключения видеокарты используется интерфейс PCIe 4.0 x4.
Корпус поддерживает современные видеокарты AMD и NVIDIA длиной до 362,7 мм и шириной до 4 слотов расширения, а также блоки питания формата ATX. В панелях корпуса предусмотрена перфорация для вентиляции, также внутри есть 120-мм вентилятор для создания принудительного движения воздуха. Программное обеспечение Razer Synapse позволяет настраивать скорость вращения вентилятора. Razer Core X V2 подключается к устройствам с помощью одного кабеля Thunderbolt 5, обеспечивая при необходимости устройство энергией для подзарядки — мощность до 140 Вт. В США цены на Razer Core X V2 начинаются от 349,99 долларов.
