Aoostar выпускает новую внешнюю видеокарту с AMD Radeon RX 7600 XT для настольных ПК
Варианты подключения: USB4 и OCuLink.
7 июля 2025, понедельник 13:55
molexandr для раздела Блоги
Бренд Aoostar выпускает новую внешнюю видеокарту XG76XT, построенную на базе настольной версии AMD Radeon RX 7600 XT, сообщает VideoCardz. Размеры док-станции 20,5×12×4 см, вес 1,12 кг — эти параметры не учитывают внешний блок питания мощностью 330 Вт. Устройство может похвастаться строгим и стильным дизайном, продвинутой системой охлаждения с испарительной камерой, крупным радиатором и вентилятором, который забирает воздух для охлаждения через вентиляционные отверстия в виде сот на верхней панели док-станции. По всей видимости, горячий воздух покидает устройство через торцевые вентиляционные отверстия.
Источник изображения: Aoostar
В числе ключевых достоинств Aoostar XG76XT — гибкие возможности подключения за счёт наличия USB4 и OCuLink. Пропускная способность OCuLink достигает 64 Гбит/с (PCIe 4.0 x4), в то время как USB4 — до 40 Гбит/с. В теории, производительность видеокарты при подключении по OCuLink должна быть выше, но USB4 поддерживает обратную подачу питания 100 Вт, что можно использовать для зарядки подключённых устройств через тот же кабель. Для вывода изображения XG76XT предлагает один порт HDMI 2.1, два порта DisplayPort 2.1, один порт USB-C (может работать в режиме DisplayPort 1.4 и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт).
Хотя в док-станции используется настольная версия AMD Radeon RX 7600 XT, её мощность немного ниже. В соответствии с эталонными спецификациями, полная мощность (Total Board Power, TBP) настольной RX 7600 XT составляет 190 Вт, в док-станции видеокарта настроена на работу при мощности до 150 Вт и частоте графического процессора 2470 МГц в игровом режиме. Остальные спецификации идентичны, включая графический процессор Navi 33 с потоковыми процессорами в количестве 2048 единиц, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и чипами, работающими на скорости 1,8 Гбит/с.
На момент написания в продажу новая внешняя видеокарта ещё не поступила, ожидается, что в Китае она будет продаваться по цене от 3399…3499 юаней с учётом местного НДС.
