Штекеры комплектных адаптеров 12V-2x6 видеокарт GeForce RTX 50 от MSI частично окрасят в жёлтый цвет
Чтобы было лучше видно, вставлен ли штекер полностью.
20 января 2025, понедельник 16:54
molexandr для раздела Блоги
MSI укомплектует видеокарты GeForce RTX 50 адаптерами питания 12V-2x6, у которых часть 12-контактного штекера, входящего в соответствующий разъём, будет окрашена в ярко-жёлтый цвет, сообщает VideoCardz. Изображения адаптеров появились на страницах новых видеокарт в каталоге на сайте MSI.
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC. Источник изображения: MSI
Эта мера направлена на снижение вероятности ошибок при подключении адаптера питания к новым видеокартам, точнее, одной ошибки, когда штекер адаптера вставлен в разъём не полностью. Очевидно, когда штекер вставлен не полностью, пользователю будет проще заметить ярко-жёлтую выступающую часть на фоне чёрных внешних частей штекера и разъёма, чем чёрную на чёрном. Аналогичным образом MSI окрашивает кабели 12VHPWR и/или 12V-2x6 в своих блоках питания.
Комплектный адаптер MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC. Источник изображения: MSI
Неполное подключение 12+4-контактных адаптеров и кабелей питания 12VHPWR могло привести к перегреву и плавлению. Конструкция штекеров/разъёмов 12V-2x6 была улучшена, в частности, укорочены сигнальные контакты, в результате чего питание на видеокарту не должно подаваться, если штекер вставлен в разъём не полностью. Тем не менее, дополнительные меры не помешают.
Источник изображения: MSI и VideoCardz
Первыми игровыми видеокартами NVIDIA семейства Blackwell стали: GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. MSI добавила в каталог различные варианты всех этих моделей, в зависимости от потребляемой мощности видеокарты комплектуются разными адаптерами питания. Так, в комплект RTX 5090 входит адаптер с 12V-2x6 на четыре 8-контактных разъёма питания, в комплект RTX 5080 и 5070 Ti входит адаптер на три 8-контактных разъёма, а в комплект RTX 5070 — на два.
