На выставке IDEF Турция представит танк ALKA-KAPLAN с лазером для уничтожения беспилотников
На международной оборонной выставке IDEF — проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля 2025 года — будет представлен танк, оснащенный дизельным генератором, который обеспечивает энергией электродвигатель и лазерное оружие.
22 июля 2025, вторник 21:46
kosmos_news для раздела Блоги
Новый танк ALKA-KAPLAN впервые будет представлен на международной оборонной выставке IDEF, которая проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля.
Подробности о танке опубликованы на официальном Youtube-канале разработчиков. Гусеничная машина сочетает в себе две технологии, на которые в настоящее время активно полагается оборонная промышленность: гибридную силовую установку и лазерное оружие.
Гибридный танк с лазерным оружием. Фото: FNSS  Танк ALKA-KAPLAN с лазерным оружием был совместно разработан двумя турецкими оружейными компаниями FNSS и ROKETSAN.
Условия на поле боя меняются и все больше определяются новыми технологиями, такими как беспилотники. Целью проекта ALKA-KAPLAN является предоставление турецким вооруженным силам транспортного средства для действий в условиях современного боя: системы энергетического оружия, которые можно использовать совместно с другими танками и транспортными средствами в сложных условиях.
Основой системы является гибридная гусеничная платформа KAPLAN. Платформа должна быть способна перевозить до 20 тонн транспортного средства. Гибридный дизель-электрический привод использует дизельный двигатель мощностью 400 л.с. для выработки электроэнергии. Мощная батарея накапливает и снабжает энергией всю систему.
Кроме того, кинетическая энергия при торможении преобразуется обратно в электрическую энергию и сохраняется в аккумуляторе. Цепи приводятся в движение исключительно электродвигателями; прямая связь между дизель-генератором и приводом отсутствует.
По данным портала Overt Defense (www.overtdefense.com), максимальная скорость составляет 65 км/ч, а запас хода — 525 км. Благодаря эффективности комбинации дизельного генератора и двух электродвигателей запас хода нового танка на 10 процентов больше, чем у его аналога KAPLAN-10 с обычным приводом. Разгон также стал быстрее: с гибридной силовой установкой разгон от 0 до 32 км/ч занимает 5,5 секунды, а у KAPLAN-10 — 9,5 секунды.
Подробная конструкция гусеничной платформы KAPLAN. Фото: FNSS
Емкость аккумуляторных батарей составляет всего 56 кВт·ч, поскольку они в первую очередь служат промежуточным накопителем между дизель-генератором и электродвигателями. Тем не менее, танк может двигаться полностью на электротяге: 20 км с постоянной скоростью 10 км/ч. Поскольку этот транспорт практически бесшумен, он отлично подходит для разведки.
Кроме того, гибридный привод позволяет танку бесшумно работать в режиме наблюдения в течение 48 часов. Это означает, что приборы снабжаются энергией без шума двигателя или генератора.
Базовая платформа ALKA-KAPLAN уже была представлена в 2023 году. Новинкой является гибридная система ПВО ALKA DEWS от ROKETSAN. Используя ИИ, система может быстро обнаруживать угрозы, а также классифицировать, обнаруживать и отслеживать дроны и другие летательные аппараты.
Турецкий танк отслеживает беспилотники с помощью лазера. Фото: FNSS
Чтобы бороться с ними, глушилка может излучать сигналы электромагнитных помех. Они нарушают, например, передачу сигнала между дронами и их командными центрами или солдатами на пульте управления. После этого радиокоманды перестают доходить до дрона, и он становится неуправляемым.
Вторая функция ALKA DEWS — лазер, который можно использовать для выцеливания и сбития дронов с высокой точностью. Поскольку лазер работает от электричества, танку не требуется дополнительных боеприпасов. А так как танки уже оснащены мощной электрической силовой установкой, лазер можно легко питать без необходимости использования внешнего источника питания.
Турецкий танк может использовать лазер для уничтожения беспилотников. Фото: FNSS
По данным производителя, его мощность составляет 5 кВт. Это, скорее, нижний предел спектра характеристик для лазерного оружия на танке. Максимальная дальность составляет 1600 метров. На больших расстояниях он может, по крайней мере, ослепить и повредить датчики и камеры на дронах или других устройствах.
Лазер также может использоваться для атаки и уничтожения наземных целей. К ним относятся самодельные взрывные устройства, мины, неразорвавшиеся боеприпасы и даже небольшие роботизированные транспортные средства.
