id_1
А в некоторых случаях и вовсе разочаровывающе.
Сегодня наконец-то пал запрет на публикацию полноценных материалов, посвящённых изучению возможностей самой доступной на текущий момент представительницы поколения Ada Lovelace, а именно GeForce RTX 4060, чем тут же воспользовались специалисты ресурса TechPowerUp, обнародовав результаты тестирования новинки.
Для своих «замеров» исследователи использовали модель Palit GeForce RTX 4060 Dual с ценником в $300, снабжённую двумя вентиляторами и имеющую референсные частоты GPU (до 2460 МГц в boost-режиме), настольный процессор Intel Core i9-13900K, материнскую плату EVGA Z790 Dark и пару модулей оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM XG DDR5-6000 (CL36-38-38-76).
Игровая видеокарта GeForce RTX 4060 основана на 5-нм чипе AD107, имеющем в своём распоряжении 3072 CUDA-ядра, 96 блоков текстурирования, 48 блоков операций растеризации, 96 тензорных и 24 RT-ядра.
Кроме того, новинка получила 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17 ГГц при скромной шине в 128 бит, однако, как утверждает NVIDIA, благодаря увеличенному объёму L2-кэша по сравнению с моделями Ampere, ограничивающим фактором это не станет. Впрочем, «зелёная команда» преподнесла ещё один «сюрприз», снабдив видеокарту всего лишь 8 линиями PCIe 4.0, что может не устроить обладателей старых ПК.
При этом новая модель может похвастаться поддержкой новейших технологий DLSS 3 и Frame Generation.
Изучив итоговые графики, иллюстрирующие общий уровень производительности GeForce RTX 4060 в более чем двух десятках игровых приложений, можно отметить, что на фоне конкурентки из стана AMD в лице Radeon RX 7600 новинка выглядит неплохо — видеоадаптер «красной команды» уступает оппонентке 2-9 % в зависимости от разрешения.
С моделями же, оснащёнными бо́льшим объёмом видеобуфера, RTX 4060 борется с переменным успехом: так, в 1080p видеокарта Intel Arc A770 16 Гбайт оказывается на 5 % позади своей соперницы, однако при разрешениях 2560x1440 и 3840x2160 разрыв между моделями составляет 2-11 %, но уже в пользу представительницы «синей команды».
На фоне предшественницы в лице RTX 3060, снабжённой 12 Гбайт памяти, это тоже заметно: если в разрешении 1920x1080 модель поколения Ampere уступает RTX 4060 ощутимые 15 %, то при 2560x1440 и 3840x2160 отставание сокращается до 12 и 9 % соответственно.
При задействовании технологии трассировки лучей противостояние с Arc A770 16 Гбайт становится ещё напряжённее: в 1080p модель «синей команды» проигрывает 6 %, в то время как в 4K уже RTX 4060 оказывается позади на весьма ощутимые 24 %. Не менее показательно, что при разрешении 3840x2160 RTX 3060 с 12 Гбайт «на борту» также опережает новинку на несколько процентов. Что касается Radeon RX 7600, то в данном случае всё предсказуемо — видеоадаптер «красной команды» в рейтрейсинге представительнице от NVIDIA не соперник.
Применение технологий DLSS и Frame Generation позволяет GeForce RTX 4060 увеличить значение средней кадровой частоты на 48-112 %.
Что касается уровня энергопотребления, то тут новинка может дать фору любой из соперниц, требуя лишь 128 Вт в игровом режиме, в то время как конкурентки в лице Radeon RX 7600 и Arc A770 16 Гбайт потребляют 152 и 235 Вт соответственно.
Разгонный потенциал представленной модели на фоне показателей её «соплеменниц» от других производителей оказался достаточно скромен — в среднем 2776 МГц по GPU и 2585 МГц в разрезе памяти. При этом прибавка к уровню производительности в бенчмарке 3DMark Time Spy GT1 составила 8.8 %.
Источник изображений: TechPowerUp
Подводя итог, можно отметить, что GeForce RTX 4060 может заинтересовать геймеров, предпочитающих наслаждаться игровым процессом в разрешении 1080p и любоваться красотами трассировки лучей, однако ценник в $300 кажется несколько завышенным на фоне предложений конкурентов: Radeon RX 7600 сейчас оценивается в $250, а Arc A770 16 Гбайт — в $290. Кроме того, модели прошлых поколений можно найти ещё дешевле, поэтому вполне вероятно, что в скором времени RTX 4060 может потерять в цене.
Источник: techpowerup.com
