goldas
Компания объяснила причину проблемы и сообщила необходимые действия для недопущения подобного в будущем
 На этой неделе GamersNexus завершил недельное тестирование плавления силовых кабелей на видеокарте RTX 4090. Проблема может возникать при неправильной подключении кабелей или, что также возможно, из-за попадания посторонних предметов, вызванных производственным браком.
 В ответ на это расследование NVIDIA подтвердила, что их первоначальные выводы, основанные на 50 случаях по всему миру, заключаются в проблеме неправильного подключения кабеля питания. Компания рекомендует пользователям сначала убедиться, что кабели надежно подключены, прежде чем устанавливать карту в систему.
 50 случаев по всему миру на самом деле является очень малым количеством происшествий. GamersNexus пришли к выводу, что проблема на данный момент затронула 0,04% проданных карт RTX 4090. Общее количество проданных RTX 4090 оценивается на данный момент в 125000 экземпляров. При чём они были проданы разными производителями, отмечает GamersNexus.
 NVIDIA в свою очередь решила поддержать всех пользователей, карты которых пострадали, включая партнерские решения и собственные версии Founders Edition. Также не имеет значения, какой кабель использовался, собственный или адаптер сторонних производителей.
 Кроме того, компания предоставила изображения с примером неправильно вставленного кабеля и его правильного подключения. Разъем питания должен быть вставлен полностью, чтобы не было видно зазора.
 NVIDIA все еще расследует все новые случаи плавления кабелей, разъемов и адаптеров. Если карта затронута этой проблемой, необходимо немедленно отключить её от источника питания и обязательно запустить официальный процесс RMA. Остальные должны просто убедиться, что их карты подключены правильно.
Источник: videocardz.com
