Стандарт оперативной памяти DDR5 крепко обосновался на текущих платформах.Производители анонсировали большое количество моделей с тактовыми частотами от 5600 МГц до невероятных 8000 МГц, доступные только на отобранных чипах. Но так ли это?
Компани ADATA под игровым подразделением XPG несколько лет предлагает на рынке несколько фирменных линеек оперативной памяти. По стечению времени, пока отлаживалось производство изготовления чипов, под старыми названиями стали выходить набору ОЗУ со скрытым потенциалом. Комплект XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] общим объемом 32 Гбайт и тактовой частотой 6000 МГц при заниженном первичном тайминге CL30 выглядит аппетитно, а учитывая его невысокую стоимость часто используется в игровых сборках даже среднего уровня. И как оказалось автор в поисках меди нашел золото.
Комплект оперативной памяти XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] поставляется в простой блистер-упаковке, позволяющей рассмотреть модули поближе. На основной этикетке отмечены основные технические характеристики и код продукта.
Компания XPG представила широкий ассортимент оперативной памяти. Наиболее популярной является серия Lancer Blade и ее разновидность с RGB-подсветкой. Наборы состоят из двух модулей с тактовой частотой 5600-6400 МГц разного объема и с различным первичным таймингом CL.
Модель XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] представляет наибольший интерес благодаря оптимальным характеристикам и отлично подойдет как владельцам процессоров Intel, так и владельцем платформы AMD AM5, потому что DDR5-6000 при CL30 обеспечивают наилучшую производительность.
Модули выпускаются в белом и черном исполнениях, с наличием и отсутствием RGB-подсветки.
Модуль XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] имеет оригинальный низкопрофильный радиатор с гофрированным рисунком. Внешний дизайн выполнен в концепциях минимализма.
Они поддерживают два профиля на Intel и AMD:
На обратной стороне располагается техническая наклейка с указанием кода продукта, частоты, таймингов и напряжения. Присутствует серийный номер.
Размеры модулей XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] составляют 133 х 8 х 40 мм. Высота планок у версии без подсветки составляет 32 мм.
Оперативная память XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] на тестовом стенде.
Комплект особенно гармонично смотрится с белыми остальными окмплектующими.
Подсветка автономная и светится в режиме "Радуга" приятным переливом. Ее можно регулировать фирменным приложением XPG Prime или программой от производителя материнской платы, например, ASRock Polychrome RGB или MSI Center.
Компания XPG будто заигрывает с пользователями, выпуская свои решения со среднестатистическими и базовыми частотами, но на качественных чипах Hynix. Микросхемы Hynix M-die могут стабильно работать при 7200-7600 МГц, а степпинг A-die может порадовать 8000+ МГц. И комплект XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] построен именно на таких чипах!
Дата производства — 16 неделя 2024 года. Модули произведены в середине апреля. Совсем свежие.
Полный отчет утилиты Thaiphoon Burner с указанием таймингов, частот и задержек.
Основная вкладка информации HWInfo64, раздел Memory, кликнуть на значок модуля DIMM.
Определение модулей XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] на материнской плате MSI MPG Z790i Edge WiFi.
При дефолтных настройках, оперативная память XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] запускается на штатном профиле JEDEC-4800.
Далее активируем основной профиль XMP-6000 с таймингами "30-40-40".
XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] с первой попытки покоряет частоту DDR5-7800 с пресетом MSI Try It! и показывает отличные результаты. Для достижения еще больших значений требуются процессоры Intel 14-го поколения семейства Core i7/i9, где контроллер памяти способен стабильно работать при таких значениях, а мой Core i5-13600K иногда выдает ошибки.
Что касается нагрева, то модули XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] оснащены симпатичными радиаторами, но их волнистый рисунок не прилегает ко всем чипам, а толщина сомнительна.
Вид сбоку. Использованы обычные синие термопрокладки.
К восьмой минуте теста XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] без дополнительного обдува на открытом стенде модули прогрелись до 75°С, и нагрев не стабилизировался. Поэтому стоит задуматься о хорошей корпусной вентиляции.
Оперативная память XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] является приятным открытием на рынке благодаря сбалансированным характеристикам с тактовой частотой 6000 МГц и пониженных таймингах, которые будут стабильны на 99% систем. Особенно данный комплект будет полезен на системах AMD AM5, где частота 6000 МГц является оптимальным значением, а CL30 чуть ли не обязательным требованием для наилучшей производительности. И данное чудо сопровождается одной из самых низких цен в магазинах.
К дополнительным плюсам стоит отнести потрясающий разгонный потенциал. Практически на любом комплекте XPG можно найти чипы Hynix A-dle или M-die, которые порадуют оверклокингом до 7400++ МГц, а далее все будет зависеть от ваших желаний, усидчивости и компонентов. В случае XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] можно гарантировать 7800 МГц, но автор уверен, что и 8000-8200 МГц модулям по карману.
Из недостатков можно выделить лишь невысокую эффективность радиаторов, что было сделано в угоду габаритов. Но при корпусных вентиляторах думаю это не будет проблемой, а в играх нагрев будет и вовсе незначительным.
Подводя итоги, оперативная память XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] является отличным решением на рынке, мало имеющая конкурентов.
